[BMW 325 td E36] Ralenti instable et broute à chaud
Re: [BMW 325 td E36] Ralenti instable et broute à chaud
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Avr 2008 - 16:56
C'est clair :pale:
Message par sefyu08 le Mer 2 Avr 2008 - 21:24
ça pourrait venir d'une mauvaise depression du turbo
sefyu08
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : bmw 325 td
Message par sefyu08 le Jeu 3 Avr 2008 - 18:57
Ce que je trouve bizarre c'est qu'il y a des moments où elle tourne bien et hop d'un coup
le ralenti est bancale et en dessous de 2000tr/min elle a tendance a tousser !
sefyu08
Message par sefyu08 le Dim 13 Avr 2008 - 7:47
cela pourrait-il venir de un ou plusieurs injecteurs gripper ? lundi je pense les faire tarer
sefyu08
Message par sefyu08 le Jeu 17 Avr 2008 - 19:13
alors là elle est au garage pour vérifier et recaler la pompe d'injection , la distribution et le vilebrequin
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Avr 2008 - 19:14
Tu vas avoir des nouvelles bientôt ?
Message par sefyu08 le Jeu 17 Avr 2008 - 19:16
Normalement demain je te tiens au jus le baron et encore merci
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 17 Avr 2008 - 19:23
:jap:
Message par sefyu08 le Ven 18 Avr 2008 - 16:02
Le garagiste me dit que tu es bien caler mais en mettant son diag il me dit qu'il y a un problème au niveau des volts par exemple le calculateur lui dit que la batterie fournit 8 volts alors quand la testant elle fourni bien 12v
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Avr 2008 - 19:13
Message par sefyu08 le Ven 18 Avr 2008 - 19:17
Probleme de valeur
Je n'y comprend plus rien du tout
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Avr 2008 - 19:18
Il marche bien son diag au moins :??:
Message par sefyu08 le Ven 18 Avr 2008 - 19:21
je me le demande car c'est que le week end dernier avec mon pote de chez bmw et l'outil de diagnostique bmw gt1 on voyait bien les valeurs !! mais aucun defaut particulier c'est ça le pire
sefyu08
Message par sefyu08 le Ven 18 Avr 2008 - 20:22
Des injecteurs mal tarer peuvent faire ça
sefyu08
Message par sefyu08 le Sam 19 Avr 2008 - 19:24
J'aurai voulu savoir si ça serait possible que le régulateur d'alternateur ou lui meme qui me provoquerait des baisse de tension et cela ferait l'instabilité du moteur et les broutements car une fois en démontant mon collecteur d'admission je me suis aperçu qu'une visse de l'alternateur était complément enlever mais je l'avais remise mais bon
sefyu08
Message par sefyu08 le Dim 20 Avr 2008 - 10:22
Je viens d'essayer avec une autre dde et ça fait toujours pareil !!
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Dim 20 Avr 2008 - 21:08
Je ne vois pas du tout là :non:
Message par sefyu08 le Dim 20 Avr 2008 - 21:15
Demain matin je retourne au garage pour nettoyer et régler l'actuateur ! On verra bien
sefyu08
Message par sefyu08 le Mar 22 Avr 2008 - 10:28
Quelqu'un sait comment prendre les mesure de la prise de l'actuateur ?
@+ merci
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Avr 2008 - 11:57
Il ne me semble pas qu'il y ait d'actuateur de ralenti sur un diesel...
Message par sefyu08 le Mar 22 Avr 2008 - 13:07
si il y a un actuateur
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Avr 2008 - 15:40
Je n'en ai pas trouvé sur mon logiciel...
Tu as une photo ou un schéma pour voir si on parle de la même chose ?
Message par sefyu08 le Mar 22 Avr 2008 - 16:24
va voir là
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=96
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Avr 2008 - 16:55
Moi je parlais de l'actuateur de ralenti... :)
Message par sefyu08 le Mar 22 Avr 2008 - 17:00
et bien c'est ça là
sefyu08
