[BMW 325 td E36] Ralenti instable et broute à chaud
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par sefyu08 le Jeu 6 Mar 2008 - 23:13
voila mon problème des que ma bmw 325 td de 92 avec +/- 250000 chauffe elle broute et le ralenti est instable et donne des accoups ma pompe a injection est neuve du mois d octobre et au diagnostic il ne détecte rien donc si quelqu'un avait des idées ça serait avec plaisir merci tout le monde !! j ai aussi changer injecteur pilote les 3 sondes sur la culasse
sefyu08
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : bmw 325 td
Re: [BMW 325 td E36] Ralenti instable et broute à chaud
Message par Le Baron Rouge le Mer 12 Mar 2008 - 20:38
Comme je te l'ai dit par MP et pour ne pas que ce topic tombe dans les oubliettes, je pense peut-être à une prise d'air par-là, au niveau de l'admission, entre le filtre et le collecteur.
Message par sefyu08 le Jeu 13 Mar 2008 - 12:27
Pas de soucis je vais regarder à tout ça et je te tiens au courant
sefyu08
Message par sefyu08 le Jeu 13 Mar 2008 - 15:44
je viens de regarder et toutes mes durites sont bonnes c'est trop bizarre
sefyu08
Message par sefyu08 le Jeu 13 Mar 2008 - 15:52
je me demande si c'est pas la chaine de distribution qui serait usée et qu'à chaud elle se détende et perd ses points d'injection ?
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Mar 2008 - 21:40
T'as essayé de passer la voiture à la valise diagnostic ?
Message par sefyu08 le Ven 14 Mar 2008 - 8:33
oui et ils ne voient rien du tout
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Ven 14 Mar 2008 - 18:39
Alors ce n'est pas un problème électrique (capteurs, sondes...).
Tu as des pertes de puissance ?
Message par sefyu08 le Ven 14 Mar 2008 - 18:49
oui j'ai des perte de puissance ça pourrait pas etre le capteur de pression de suralimentation ?
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Ven 14 Mar 2008 - 18:52
Peut-être :oui:
Essaie de voir si des personnes l'ont changé sur le forum.
Message par sefyu08 le Sam 15 Mar 2008 - 13:48
non personne ne la changer c'est vraiment bizarre car y'à des moments où elle tourne bien et 5 minutes après ça recommence
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 17:07
Je ne saurai t'en dire plus, désolé... :non:
Message par JIM le Dim 16 Mar 2008 - 11:53
Salut.
Ta pompe d'injection est neuve.... Est-ce que son calage a été parfaitement réalisé lors du changement?
Si il y a un éventuel problème de chaînes de distribution détendues, la solution serait peut-être alors de modifier le calage de la pompe.
Trace un repère du calage actuel pour y revenir avec certitude. Ensuite, desserre la pompe et tourne là légèrement vers la droite. Traces un nouveau repère et constates le résultat après avoir laissé chauffé.
Si une amélioration est constaté, fignole dans ce sens.
Sinon tourne vers la gauche après le repère intial et même manoeuvre.
S'il y a un problème de chaîne, tu devrais parvenir à rattraper sensiblement le décalage.
A plus.
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par sefyu08 le Dim 16 Mar 2008 - 13:43
oui le calage a été bien fait car la voiture marcher bien et J'ai déjà essayer de bouger la pompe mais on la fait moteur démarrer peut etre ça aussi que sa n'allait pas donc je vais réessayer
sefyu08
Message par JIM le Dim 16 Mar 2008 - 21:20
Si tu l'as fait, même moteur démarré et qu'il n'y a pas eu d'amélioration, c'est que le problème ne se situe pas à ce niveau. Ne perds pas de temps à recommencer.
A plus.
JIM
Voiture(s) : 520i
Message par sefyu08 le Dim 16 Mar 2008 - 21:37
ok et pense tu que ça pourrait venir de la pièce numéro 1 sur http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0105&hg=13&fg=15
sefyu08
Message par sefyu08 le Mar 18 Mar 2008 - 15:03
toujours pas résolu ce gros problème !!
sefyu08
Message par sefyu08 le Lun 24 Mar 2008 - 18:13
Personne pour me donner des idées a faire partager
sefyu08
Message par sefyu08 le Mar 25 Mar 2008 - 18:00
après avoir été faire un diag dans un autre garage lui me dit que tout les paramètres sont erronées et qu'il faut que j'aille chez bmw remettre les paramètres
sefyu08
Message par Markos le Mar 25 Mar 2008 - 21:14
Et au niveau des injecteurs sa donne quoi ?
Le debit ainsi que le jet son bon ou pas ?
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
Message par sefyu08 le Jeu 27 Mar 2008 - 13:23
Tout est nickel et après avoir fait un autre diag il me dit que les paramètres de mon calculateur sont erronés et que je dois l'emmener chez bmw faire un téléchargement
sefyu08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Mar 2008 - 17:56
Tu commences à cibler le problème alors...
Message par sefyu08 le Jeu 27 Mar 2008 - 19:37
oui je pense le baron j'ai rendez vous mercredi 2 donc je vous tiens tous au courant
sefyu08
Message par sefyu08 le Mar 1 Avr 2008 - 17:55
J avais deux tuyau de retour qui était fissurer et ça a l'air d aller mieux maintenant je vous tiens tous au courant car mercredi elle va chez bmw pour un diagnostic
sefyu08
Message par sefyu08 le Mer 2 Avr 2008 - 8:55
Bonjour tout le monde meme avec un reset de la dde toujours pareil c'est vraiment bizarre là
sefyu08
