[BMW 330 i E46] Problème de conso d'huile (voyant orange)
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [BMW 330 i E46] Problème de conso d'huile (voyant orange)
Message par mans le Ven 14 Mar 2008 - 18:13
tu connais les anciens proprio?
mans
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : bmw 328 ci step
Message par Benoit le Ven 14 Mar 2008 - 18:36
grave...pas normal, même avec le v12 en conduite sport je ne pense pas pouvoir consommer autant
Message par familykart le Ven 14 Mar 2008 - 18:39
Salut, quand tu controles ton niveau, tires ta jauge un premier coup, tu l'essuies, tu la remets en place et tu la retires pour controler le niveau.
Message par Le Baron Rouge le Ven 14 Mar 2008 - 18:41
BMW donne une conso max d'huile, mais tu dois être proche de 0 normalement :oui:
Message par Estoril67 le Ven 14 Mar 2008 - 20:31
Salut Basso, je suis ton post avec intérêt et possédant également une 330i de 2001 avec 78000 km je peux te dire que le M54b30 consomme un peu d'huile il est reconnu pour ça, cela varie entre 400 et 800ml pour 3000 km, moi j'ai fait un appoint de 700 ml pour 5000 km je pense donc être dans les clou, par contre dans ton cas je la trouve un peu excessive, je me demandais si tu n'a pas un problème avec ton séparateur d'huile (connu sur le M54!), voit ça de plus près avec BMW, bon courage dans tes investigations!
Estoril67
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 335i E92 MRC
Message par steph45 le Ven 14 Mar 2008 - 22:31
bien vu le coup du séparateur d'huile car si la membrane est colé...
j'ai eu le cas sur le M52, pas de consommation d'huile mais inéfficasse car tout colmaté.
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 1:49
Bonne idée :oui:
Message par yogui59 le Dim 25 Mai 2008 - 8:00
J'ai exactement le même problème sur ma 330ci de 2000
J'ai essayé plusieurs huile en 5W40, mis un nettoyant moteur lors de ma dernière vidange, changer la soupape de régulation de pression d'huile...
Tout cela n'a rien changé.
Je pense faire ma prochaine vidange avec une bonne 10W40 :bah:
As tu été chez bm? Tu as du nouveau?
yogui59
Voiture(s) : bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Message par micky6r le Sam 13 Mar 2010 - 22:42
Salut, en ce qui me concerne,3l/10mkm, idem pour le voyant orange, et ce en repartant de chez bmw apres un oil service, le voyant indique peut etre la mise en pression de l huile dans le moteur?
micky6r
Masculin Bélier Coq
Voiture(s) : 330i touring, zx7r
Message par Pancho Villa le Dim 14 Mar 2010 - 12:00
Je pense que le problème de voyant "orange" allumé après mise en route vient d'un défaut "courant" de sonde de niveau d'huile sur le carter moteur.
Maintenant, il ne faut pas "absolument" vouloir un niveau d'huile constamment au maxi, le moteur consommant rapidement naturellement le surplus d'huile entre le milieu de la jauge et le maxi.
Souvent, le niveau se stabilise dans la durée vers le milieu de la jauge.
Pancho Villa
Voiture(s) : BMW 320TD Compact Pack
Message par tita78 le Ven 26 Mar 2010 - 14:01
salut j'ai le même probleme alors le voyant orange d'huile c'est que tu doit allé faire une vidange a tu dépasser le kilométrage de la revision ? Le 3.0 a une conso moyenne en huile d'environ 1L/1000km et un peu plus en veillissant ensuite moi je mettais de la 0W40 bcp tro fluide elle etait consomé par le moteur monte un peu en opacité d'huile j'ai vue que tu met de la 5w30 passe sur de la 5w40 et regarde la consomation devrais réduire toutes c'est info vienne d'un mécano BMW a Trappes 78 aussi entend tu un cliqueti a froid car moi ces comme ca que j'ai detecté un prob le moteur était vide et pour info ce mécano ma dit que le kilométrage pour les révision est indispensable car quand on ramène la voiture en révision il n'y a plus d'huile dans le moteur c'est comme ca pour tous les essences BMW.
tita78
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : BMW 330CI
Message par schumi le Ven 26 Mar 2010 - 18:45
Hello,
tita78 a écrit:salut j'ai le même probleme alors le voyant orange d'huile c'est que tu doit allé faire une vidange.
Pas du tout :nono:
Ca t'indique uniquement que ton niveau d'huile devient faible.
La conso d'un litre au mille kilomètres est la conso max prévue par Bmw. Autrement dit, si tu consommes moins d'un litre au mille km, bmw te répond que la conso est "normale".
Je confirme que le M54 est parfois gourmand en huile sans que ce soit un problème. Je dis parfois parce que nombre de proprios de M54 n'ont quasi pas de consommation d'huile. :bah:
Les 330 semblent être les plus touchés...
schumi
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i e46 / M54
Message par micky6r le Ven 26 Mar 2010 - 19:40
le tout, c est de le savoir, je vérifierais bcp plus souvent maintenant
micky6r
Masculin Bélier Coq
Message par frede39 le Sam 27 Mar 2010 - 10:56
Bonjour, ma 5 possède un moteur M54 et ma conso d'huile est quasi-nul. En fait, elle se stabilise juste en dessous du milieu de la jauge. J'utilise la castrol edge sport 0w40.
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par tita78 le Lun 29 Mar 2010 - 0:25
ok ok thanks shumi
tita78
Message par IDIR07 le Mer 7 Avr 2010 - 20:40
le 3L essence BMW est connu pour sa consommation d huile ma 330 consomme 1L d huile tout les 4000KM et un peu plus en ete j ai parcourus 50000KM en deux ans et RAS
IDIR07
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : BMW 330CI E46 320CI E36 99
Message par SALVAT le Lun 28 Juin 2010 - 20:13
salut ,le mienne aussi consomme pas mal d'huile quand je tape dedans en mode boucher (0.6 lpour 1000 kms environ). si je roule normalement elle ne consomme pas un goute...
elle a 125000 kms et elle tourne a la castrol tws 10 w 60 vidange tous les 5000 depuis que je l'ai .pas de fuite ,pas de fumée....
pour le voyant d'huile ,pareil que vous...
SALVAT
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : 135i e82
Message par Wiking18 le Jeu 1 Juil 2010 - 7:34
Quel est :
- le rapport entre la consommation d'huile et le séparateur d'huile (surtout sur les moteur M54)?
- la fonction exacte de cette pièce?
- le risque pour le moteur si la membrane est colmatée?
Une dernière question (déjà posée dans un autre post) : peut on le changer en passant par en dessous du véhicule (je possède une fosse dans mon garage donc peut être plus facile d'accès)?
Wiking18
Voiture(s) : 325 TI E46 année 2001
Message par IDIR07 le Ven 9 Juil 2010 - 14:51
Salut moi aussi ma 330CI de 2002 118000KM consomme 0,45L pour 1000KM pas de fumee bleue pas de fuite aucun probleme mais elle consomme je pense que c est un moteur qui chauffe pas mal d ou conso d huile
IDIR07
Message par eow le Lun 27 Déc 2010 - 17:08
salut, moi aussi ma 318 i consome un peu d'huile, j'ai parcouru 11 000 km avec depuis que je l'ai et jai deja rajouté 2l d'huile, c'est de la 5w30 je comprend pas tellement cette consomation, peut etre que mon moteur aime manger de l'huile trop fluide? mon pere metait de la 15w40 je crois et il dit qu'elle ne mangeait pas d'huile et chez bmw ils m'ont mis de la 5w30 quand ils avaient refait une fuite de join de palier... et depuis ce temps elle ne fuit plus (aucuns bruit, ni fumées anormales..) :pleure:
eow
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : 318 i 1995
Message par Albrex le Lun 3 Jan 2011 - 16:09
Pour ma part, je suis passé au 10W60 à la dernière vidange.
Depuis plus de soucis de consommation d'huile et le moteur
est plus onctueux.Pour info ma 330 totalise 161000 kms.
Albrex
Masculin Scorpion Dragon
Voiture(s) : 330CI
Message par SALVAT le Ven 21 Jan 2011 - 12:14
j'ai changer ma sonde d'huile et plus de voyant orange allumée, pour la conso ,si je roule normalement ca va ,si je titille le rupteur ...... :ddr:
SALVAT
Message par 330d67 le Sam 22 Jan 2011 - 20:49
le x5 3.0i a mon père fait la meme chose....
le voyant rouge niveau d'huile s'allume en orange, dans le manuel est ecrit qu'il faut faire l'appoint quand c'est orange, par contre niveau au max aussi, je penses que la sonde delire.
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par djpiou le Dim 6 Mar 2011 - 18:25
bonjour,
j'ai également un soucie de conso sur ma 330ci E46
en hivers... rien !! même quand je pousse dans les tours !
en été... le témoin s'allume 2-3 fois entre juillet-aout.
Diagnostique de mon garagiste : huile trop fluide.
C'est un moteur qui monte très haut en température alors la conso d'huile s'en ressent. +les températures estival, + le kilométrage élevé...
Dès que je reviens de vacance et que la saison reprend en septembre... plus rien !! je ne remet pas une goûte jusque juin-juillet.
On m'a dit "met de la 10w60, l'huile des M3"
un autre m'a dit "l"huile des M3 ? surtout pas "
d'autres mettent 5w30.. et d'autres 10w60 quand même !
alors que faut-il mettre dans ce moulin ??
djpiou
Voiture(s) : 330ci SMG-C E46
Message par arammis81 le Lun 7 Mar 2011 - 6:12
Un peu bizarre quand même... Je suis curieux de connaitre la suite. Souvent c'est un problème mineur, surtout que pas de perte de puissance. Mon avis, j'élimine aussi un problème de segmentation qui aurait une incidence assez importante sur le couple maxi du moteur...
Dans mon cas, 530d de 2000 avec 153.000km, dernière vidange chez BMW avec du 5W40, 3000km parcourus depuis et jauge toujours au maxi.
A suivre...
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
