[BMW 330 i E46] Problème de conso d'huile (voyant orange)
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [BMW 330 i E46] Problème de conso d'huile (voyant orange)
Message par dobrmann le Jeu 6 Mar 2008 - 22:28
un 6 cylindres ne doit pas depasser 1l de perte d huile au 1000km
pour ceux qui se poserait la question..
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
Message par dobrmann le Jeu 6 Mar 2008 - 22:29
sinon c est segmentation hs..
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par Benoit le Jeu 6 Mar 2008 - 23:26
j'y ai pensé aussi a la jauge, j'ai déjà vu ca.....ca crain il y a des bricolos qui parfois les changent mais ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas de la même longueur.
il se pourrait que ta jauge soit plus courte que celle d'origine, tu metrais donc trop d'huile pour arriver au niveau, et le moteur brulerait cet éxcédent
pour en avoir le coeur net> retire ta jauge et relève la réf bmw qui figure dessus.
puis ensuite avec ton numéro WBAxxxxxxxxxxxx (celui-ci figure sur ta C.grise et sur le chassis de ta voiture)
téléphone ou va chez BMW et demande la réf de ta jauge qui équipe le moteur.
tu n'aura plus qu'ensuite a comparer le n° réf qu'ils vont te donner avec celui qui figure sur la tienne
ca ne coute rien, et dans ton cas il serait judicieux de l'effectuer pour écarter cette éventualité.
(en générale la réf sur la jauge se trouve a son extrémité, celle qui trempe dans l'huile)
parcque en effet quand même elle n'a pas beaucoup de km, c'est dur a imaginer qu'elle perde/consomme autant d'huile
Message par ber le Ven 7 Mar 2008 - 0:04
basso a écrit:?? C'est le reseau BMW qui se charge de l'entretien donc aucune idée à ce sujet...
Donc tu leur en as parlé chez BM ? et ques qu'ils t'ont comme suposition ? :??:
Comme tu dis fait ton appoint d'huile , note ton kilométrages , et au bout de 500km tire ta jauge pour voir et prends nous une photo!!! :bah:
Message par Alpinweiss le Ven 7 Mar 2008 - 0:11
Lorsque ton voyant s'allume en orange c'est qu'il est temps de penser à faire l'apoint. Lorsqu'il s'allume en rouge c'est que ça devient très urgent.
Le mien s'allume une fois le contact coupé, en orange, tous les 5000 kms environ. A ce moment-là j'ajoute entre 0.5 et 1l de 5W30 longlife castrol. Comme le précise RUFFIE, conso inférieure à 1l pour 1000kms donc c'est ok.
Ton problème peut aussi venir d'un soucis électronique. Une collègue ayant une 330ci cab de 2001 avec 60000 kms a fait changer son capteur et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant si ton niveau baisse aussi rapidement quand tu vérifies manuellement c'est une autre histoire.
Petite question : dans quelle(s) condition(s) et sur quel(s) parcours un moteur bouffe-t-il le + d'huile ? (autoroute, ville, été, hiver...)
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par ber le Ven 7 Mar 2008 - 0:18
Quand je pense que ma 328i e36 avec ces 175000km ne bouffe pas une goute d'huile (5W40) :love:
Je fait ma vidange tous les ~7500km et je tire la jauge toutes les semaines pour controler ...
:bah:
Message par Alpinweiss le Ven 7 Mar 2008 - 0:24
Ma E34 520i de 1991 et 290000 kms ne bouffe pas la moindre goutte non plus et les vidanges sont effectuées tous les 15000 kms. Faut croire que les moulins récents sont un peu + gourmands en huile.
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 8:37
L'huile est plus fluide aussi, peut-être que ça y fait.
En tout cas, fais ce que t'as dit Mister Pïnce :oui:
Par contre, donne-nous la référence ici avec les 7 derniers caractères du numéro de série de la voiture, on devrait pouvoir te trouver si ça correspond ou pas.
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 8:45
Le seul point positif pour l'instant c'est que je suis sur de son kilométrage et de son entretien...
basso
Masculin Vierge Chèvre
Voiture(s) : [330i / 2002]
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 8:48
Ne t'en fais pas, s'il le faut c'est un problème mineur.
Essaie de nous fournir les informations demandées.
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 9:01
Merci de tous vos conseils ! je vais à cet instant prendre la ref de la jauge, ensuite je vous donne ces éléments ici même.
Alpinweiss : le moteur (M54B30) de la 330 que je possede n'est pas très récent quand même... de mémoire ce bloc est utilisé sur différentes modèles entre 2000 et 2006, mais il est peut être moin fiable que ceux d'avant... je ne sais pas...
basso
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 9:07
Un L6 BMW est toujours fiable :fier:
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 9:18
Ref jauge : 1 436 293
N° de série : KM65495
basso
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 9:19
Pour la fiabilité c'est aussi mon avis
basso
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 10:59
C'est la bonne jauge (N°10) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV51&mospid=47644&btnr=11_2187&hg=11&fg=10
:L
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 11:21
Au moin je peux écarter cette piste même si je trouve bizarre qu'elle ne soit pas comme dans le manuel, bref
basso
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 15:59
Ca reste tout de même un mystere mon histoire de conso d'huile !
C'est pourtant simple à première vu soit il s'agit d'un prb moteur ou d'une fuite mais la apparement rien de ça !
J'aurais aimer une bonne grosse fuite sous le moteur, c'est la première fois que je stress autant !
basso
Message par Benoit le Ven 7 Mar 2008 - 16:32
donc le problème résultant d'une mauvaise jauge est écarté :)
tant mieux
Message par mans le Ven 7 Mar 2008 - 17:03
essaie a tout hazard de mettre de la 10w40 en 100% synthese a la prochaine vidange,et regarde ce que ca donne,si ca continue,alors,apres,je dirais produit remetalisant,style metal5 ou autre,je ne vois que ca.et si possible,fais un releve des compressions,ca pourra peut etre te mettre sur la voie,tiens nous au courant.
mans
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : bmw 328 ci step
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 17:12
Merci du conseil,
Quand je peux je vais faire un tour chez BMW pour essayer d'en savoir plus, mais peut être que quelqu'un parmis nous à déja eu cette mauvaise expérience ?
basso
Message par steph45 le Ven 7 Mar 2008 - 17:12
mans a écrit:essaie a tout hazard de mettre de la 10w40 en 100% synthese a la prochaine vidange,et regarde ce que ca donne,si ca continue,alors,apres,je dirais produit remetalisant,style metal5 ou autre,je ne vois que ca.et si possible,fais un releve des compressions,ca pourra peut etre te mettre sur la voie,tiens nous au courant.
surtout pas sur les moteurs récents.
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 17:14
Oui Mister Pïnce problème de jauge écarté...
basso
Message par basso le Ven 7 Mar 2008 - 17:15
steph45 : Il me semble que seule la 0W30 ou 5W30 est conforme je me trompe ?
basso
Message par ber le Ven 7 Mar 2008 - 17:19
C'est ce qu'ils préconisent chez BMW ! Perso j'ai tout le temps mis de la 5W40 dan mon ex 320i et dans la 328i!!!
Message par mans le Ven 7 Mar 2008 - 17:26
pourquoi pas?il existe des bons produits qui marchent sur tous types de moteurs,car il va bien falloir trouver une solution!!pour ce qui est de l'huile,la fourchette est large selon la temp ext,mais il existe deja un post la dessus.
mans
