[BMW 328 i E36] Ralenti instable
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [BMW 328 i E36] Ralenti instable
Message par patrick stephan le Ven 21 Mar 2008 - 11:11
moi sur ma 320i e36 j'avais le ralenti instable a chaud
dès l'arret a un feu ou stop elle faisait comme si elle
allait calée et hop elle montait a 1500 tours et jusqu'a
ce que je donne un petit coup d'accélérateur et tout
redevenais normal donc j'ai nettoyé mon actuateur et
le lendemain je fais 30 kms et au premier feu rebelote
elle remet ca,en début de semaine j'ai un contact avec
un ancien chef d'atelier 20 ans chez bmw qui ma dit que
c'était le volet dans la partie mécanique de l'actuateur
qui se dilatait et donc se coincait a chaud bilan un
actuateur a changer je compte en acheter un d'occasion
pour voir.
patrick stephan
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par Alpinweiss le Ven 21 Mar 2008 - 12:04
Un actuateur de ralenti neuf pour E46 coûte 170 € HT chez BMW, c'est pour ça que je préfère être sur avant d'en acheter un nouveau.
Patrick, ta panne est-elle aléatoire ou ça t'arrive systématiquement ?
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par patrick stephan le Ven 21 Mar 2008 - 13:37
et bien a vrai dire elle était aléatoire et elle l'est
toujours car ma femme ma dit que pour l'instant
plus rien donc affaire a suivre ce week end je devrais
faire un peu de kilomètres je verrais cela persiste
autrement j'ai trouvé un actuateur a 50€ en occasion
donc j'aviserais à ce moment là.
patrick stephan
Message par Alpinweiss le Ven 21 Mar 2008 - 14:12
Ok, par contre je trouve quand même étonnant qu'une pièce de l'actuateur puisse se dilater à chaud étant donné qu'il est entièrement fait de métal, non ?
Alpinweiss
Message par patrick stephan le Ven 21 Mar 2008 - 14:21
oui mais c'est quand meme des pièces usiné avec précision
je pense d'après ce que j'ai vu quand j'ai démonté le mien
et de plus cela doit etre un alliage alu si ce n'est alu tout
simplement donc a chaud normal que ca bouge.mmais je
eu des problèmes de chauffe sur petite route très raide en
montée du coté de millau,juste le passage de la voiture et
après sur la cote en embouteillage donc je pense changer
le visocoupleur ceci explique peut etre cela.
patrick stephan
Message par Alpinweiss le Ven 21 Mar 2008 - 14:22
Le visocoupleur peut-l être la cause de coupures moteur ?
Alpinweiss
Message par patrick stephan le Ven 21 Mar 2008 - 14:38
non mais vu que le visocoupleur se déclenche avec la chaleur
moteur et non comme sur les autres voiture le ventilo se
déclenche avec manocontact sur radiateur a la chaleur du
liquide de refroidissement.donc visocoupleur se declenche
plus tard,moteur plus chaud donc dilatation actuateur enfin
ca pourrait etre une explication je pense.
patrick stephan
Message par mike91 le Sam 22 Mar 2008 - 18:40
Hello,
Nouveau ici (je vais d'ailleurs me présenter juste après).
L'OPEL Tigra de mon amie avait à peu près les mêmes problèmes.
Après le changement du régulateur de ralenti (c'est ce que vous appelez "actuateur", c'est ça?), puis de la vanne EGR, NICKEL!
Par contre je ne sais pas s'il y a une vanne EGR sur les BM. Mais c'est une vraie plaie ce truc! C'est fait pour baisser la pollution mais c'estune vraie daube pour les moteurs...
PS: je cours me présenter!!!!!!!!!!!!
mike91
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : OPEL CALIBRA
Message par krim le Dim 23 Mar 2008 - 9:15
Alpinweiss a écrit:Je viens de démonter l'actuateur, voici les valeurs obtenues :
1er essai :
AB = 11.4
BC = 12.7
AC = 23.7
2ème essai + précis :
AB = 10.6
BC = 11.6
AC = 21.8
Je vais laisser la partie mécanique baigner dans l'essence toute la nuit pour bien le nettoyer puis l'imprégner de WD40 avant le remontage.
Que pensez-vous de ces valeurs ?
Merci.
Salut ,
commetn peux tu mesurer ces valeurs et avec quoi ?
krim
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : BMW 316i C30
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 9:24
Avec un multimètre aux bornes de l'actuateur :oui:
Message par Alpinweiss le Dim 23 Mar 2008 - 9:59
Le Baron Rouge a écrit:Avec un multimètre aux bornes de l'actuateur :oui:
Br a répondu à ta question ;)
Alpinweiss
Message par dolfy31 le Dim 23 Mar 2008 - 15:35
et les gars comparer pas les e 36 a viscocoupleur et les e46 a ventilo electriques!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Masculin Gémeaux Rat
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 15:50
Message par Markos le Dim 23 Mar 2008 - 16:08
J'ai eu le meme soucis avec la voiture de mon pere Mercedes C180 et le probleme venait de la pompe a essence !
A voir !
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
