[BMW 328 i E36] Ralenti instable
[BMW 328 i E36] Ralenti instable - Page 3 Empty Re: [BMW 328 i E36] Ralenti instable
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 0:00
Pour moi c'est la folie, juste à l'instant en rentrant, juste devant chez moi en légère descente, j'étais en 3ieme, j'enfonce légèrement ma pédale d'embrayage pour passer le point mort et laisser rouler et paf le moteur s'est coupé net.
Comme d'hab il redémarre de suite, c'est un truc de fou, pourtant mon actuateur a été nettoyé y a peu de temps.
Demain soir je vais le tester au multimètre avec power67500 ; en espérant qu'il soit la cause de mes coupures moteur.
PS : nico, tes coupures ou tes vibrations interviennent-elles quand tu débrayes ? Car moi c'est vraiment au moment où je débraye qu'elle coupe net :hum: le débimètre peut-il être en cause ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par niko6440 le Mer 19 Mar 2008 - 4:20
Oui c est quand je débraye, l électricien a testé le debimetre mais ce n est pas ca.
Message par niko6440 le Mer 19 Mar 2008 - 4:34
Ok, j ai vu, ca n a pas l air trop compliqué, mais j ai trop peur de mal remettre un truc et de faire nimporte quoi, mais j ai quand meme envie d essayer histoire de peut etre économioser l éventuel argent que je laisserai chez BM.
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 6:12
C'est largement faisable par des débutants un démontage et nettoyage de l'actuateur, la preuve je l'ai fait avec un pote et je vais le refaire ce soir avec power67500 alors qu'on a pas de notion en mécanique très poussée.
Bon courage.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Mer 19 Mar 2008 - 6:17
rien de bien compliqué, il suffit juste d'étre méthodique.
Message par niko6440 le Mer 19 Mar 2008 - 11:58
steph45 a écrit:rien de bien compliqué, il suffit juste d'étre méthodique.
C est pa gagné alors vu ma patience...
Vais essayer quand meme je pense.
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 20:13
Je viens de démonter l'actuateur, voici les valeurs obtenues :
1er essai :
AB = 11.4
BC = 12.7
AC = 23.7
2ème essai + précis :
AB = 10.6
BC = 11.6
AC = 21.8
Je vais laisser la partie mécanique baigner dans l'essence toute la nuit pour bien le nettoyer puis l'imprégner de WD40 avant le remontage.
Que pensez-vous de ces valeurs ?
Merci.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Mar 2008 - 20:20
Je ne saurai te dire...
D'apres mon logiciel, elles sont faibles, mais bon... :bah:
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 20:28
Merci BR, d'autres avis concernant les valeurs ?
Merci d'avance !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Mar 2008 - 20:35
Attends, vu qu'on était sur le topic de la 328 i E36, les valeurs que je t'ai donné sont pour cette voiture.
Je n'ai pas les valeurs pour la tienne...
Désolé :gene:
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 20:36
Où penses-tu que je peux les récuperer les valeurs pour la 320i E46 de 2002 ?
Merci !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Mar 2008 - 20:37
Il faut que quelqu'un ait l'Autodata version plus récente que la 2.15 :oui:
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 20:41
Les mécano chez BM me les fourniront-ils tu penses ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Mar 2008 - 20:43
Ou consulter les fiches techniques de DarkGyver :roll:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=96
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 20:47
Que penses-tu de mes valeurs en tenant compte de celles données par le post de Steph45 et Darkgiver ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Mer 19 Mar 2008 - 22:37
les valeurs du bobinage n'a pas réellement d'incidence, c'est l'équation entre ces valeurs qui faut regarder.
si AB=BC et AB+BC=AC à quelques Ohms prés, c'est bon.
par contre, c'est trés sensible à la crasse.
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 22:42
Ca y est le tout est remonté, j'ai fait un tour de 20 mn environ. Le ralenti tourne plus haut. En espérant qu'elle ne cale plus ces prochains temps ... En tout cas je confirme que l'actuateur est sensible à la crasse car je l'ai nettoyé le 12/12/07 à 57000 kms et aujourd'hui à 62300 kms et il était bien noir. Cette fois j'ai aussi nettoyé le flexible où il est emboité dessus, rempli de suie.
1) Y a t il des facteurs provoquant un encrassement + rapide que la normale de l'actuateur de ralenti ? (pouvant être responsable du soucis à nico et du mien et de tant d'autres)
2) Est-il possible de règler le ralenti légèrement plus haut afin d'éviter qu'elle calle lors des manoeuvres à bas régime ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Mer 19 Mar 2008 - 22:54
pas de réglage de ralenti sans passer par la valise, c'est la gestion éléctronique qui le gère.
il peut s'encrasser plus facilement en ville et à bas régime.
Message par Alpinweiss le Mer 19 Mar 2008 - 23:06
Je ne fais presque pas de ville, à 75% de l'autoroute, le reste étant de la nationale ! Par contre, les rares fois où je roule en agglo je suis à bas régime :bah: 50 km / h en 5ième ...
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Icemoule le Jeu 20 Mar 2008 - 0:54
Qu'est-ce que tu fais à 50 en 5ème? xD
Icemoule
Icemoule
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : Bombowé 316i Compact E36
Message par niko6440 le Jeu 20 Mar 2008 - 4:24
Moi a 50 je suis en premiere, puis je ne roule jamais a 50 :P
Nan je plaisante, donc si je comprend bien il faut lui fouttre dans la gueule pour que l actuateur ne s encrasse pas... :roll:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mar 2008 - 19:25
Je pense que tes valeurs sont bonnes :oui:
Message par Alpinweiss le Jeu 20 Mar 2008 - 19:59
Donc si jamais elle cale à nouveau faut que je me dirige vers autre chose. Quelqu'un a une piste ? (qui peut servir à Nico aussi)
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mar 2008 - 21:39
Une prise d'air :oui:
Message par Alpinweiss le Ven 21 Mar 2008 - 10:45
J y avais pensé aussi à la prise d air ms je me suis dit que si c'était ça, la panne ne serait pas aléatoire. De plus à froid elle tourne très bien et c'est vraiment quand le moteur est tres chaud comme apres l'avoir poussé qu'il lui arrive de couper. C'est pareil pour toi Nico ?
Alpinweiss
Alpinweiss
