anipassion.com
[BMW 328 i E36] Ralenti instable
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [BMW 328 i E36] Ralenti instable
Message par ber le Ven 7 Mar 2008 - 17:21
Ya des photos et c'est tout expliqué en plus niko :oui: , l'accés et un peu chiant pour l'actuateur mais sa va!
Message par power67500 le Ven 14 Mar 2008 - 10:36
J'ai meme souci sur la mienne depuis peu ...
Mais sur M54 c'est plus chiant je crois :| !!!
Et ma voiture sort d'inpection II et meme pas de remplacement du filtre a essence :( .
Possible que ca soit egalement a cause de celui ci ???
Merci de vos reponse ;)
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par niko6440 le Sam 15 Mar 2008 - 4:48
Bon comme d hab pas la patience ni le temps de regarder donc je l ai amener chez un électricien auto et il m a dit que c était un encrassement au niveau du papillon de je ne sais quoi + un petit passage a la valoche (20€ contre 60 chez BM).
Bref le tout m est revenu a 75€, par contre je ne sais pas si c est une idée, mais j ai l impression qu elle tourne moins vite qu avant :bah: en tout cas elle ne cale plus.
Voiture(s) : BMW 330d e46 touring
Message par power67500 le Sam 15 Mar 2008 - 6:55
Nettoyage de l'actueur de ralentis alors !!!!
C'est bien ce que je pensai ;) .
Ben la mienne va egalement en avoir droit alors ...
Merci de tes infos !!!
Power67500
power67500
Message par Alpinweiss le Sam 15 Mar 2008 - 8:25
Salut Julien, le ralenti était encore instable depuis hier aprèm ?
A +
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 9:44
La mienne a eu droit à un nettoyage de l'actuateur récemment :oui:
Message par power67500 le Sam 15 Mar 2008 - 11:35
Le ralentis est plus ou moin normal !!!!
Grace a un produit de la marque mecacyl HJE !!!
Mais pour combien de temps ??
Nettoyage egalement ce matin de mon debitmetre avec un produit de nettoyant electrique a sec ( non gras ;) ) .
Sinon semaine prochaine nettoyage de l'actuateur sir les problemes persistes ...
Power67500
power67500
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 11:35
Tu peux aussi tester l'actuateur électriquement :oui:
Message par Alpinweiss le Dim 16 Mar 2008 - 20:53
Peux-tu me rappeler les valeurs (en ohms il me semble) qu'il faut obtenir entre les diférentes broches de l'actuateur ?
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 20:58
c'est un trois broches
B étant la broche du milieu
si on les nommes A-B-C tu doit avoir:
AB=BC=20à30 Ohms
AC= AB+BC.
Message par Alpinweiss le Dim 16 Mar 2008 - 21:02
Salut Steph, dans un ancien post à Darkgiver il me semble qu'il indiquait qu'il falllait obtenir 24 ohms entre A et C et donc environ 12 entre AB et BC.
Perso j'ai vérifié le mien hier et j'obtenais 22 entre A et C puis 18 entre AB et 18 entre BC. Tout laisse donc à croire que mon actuateur a un soucis, ce qui explique peut-être le fait qu'il arrive à mon moteur de caller lorsque je manoeuvre ; comme s'il manquait du couple à bas régime. Qu'en penses-tu ?
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 21:08
je me suis peut étre trompé sur les valeurs, le post de dark était en faite le mien....
une chose qui est sur, il faut absolument le double sur AC par rapport à AB et BC car c'est un bouble bobinage.
AC est l'addition du bobinage AB et de celui BC.
si ce n'est pas la cas, cela voudrait dire qu'il y a un court circuit et fait chuter ta valeur total.
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 21:10
le voilà
http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-523-i-e39-ralenti-et-acceleration-instables-t2069.htm
Message par Alpinweiss le Dim 16 Mar 2008 - 21:14
Encore félicitation pour le post, il est de grande utilité !
Petite précision, j'ai testé l'actuateur à l'aide d'un multimètre sans le démonter complètement. Je me suis simplement fait de la place autour en supprimant la boite à air, le soufflet etc ... puis j'ai pris les valeurs aux 3 broches.
De plus, le moteur était chaud, je venais de faire une 20aine de kilomètres.
Tu penses que ça peut fosser les résultats ?
Merci.
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 21:35
si ton testeur est comme le miens (une merde pas chèr) oui ça peu jouer suivant la pression que tu met sur les touches.
à chaud ou froid ne change rien.
++ ça ma même donner l'occasion de relir ce post de misère.
Message par Alpinweiss le Dim 16 Mar 2008 - 21:42
Mais en gros si AC n'est pas égal à AB + BC c'est qu'il y a un soucis c'est ça ?
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 21:45
oui
Message par Alpinweiss le Dim 16 Mar 2008 - 21:52
Va falloir que je reteste ça avec un autre multimètre alors.
Un actuateur defectueux peut-il être la cause de coupures moteur lors des manoeuvres ou lorsqu'on est sur le point de s'arrêter ?
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 21:54
oui c'est lui qui évite le calage du moteur au ralenti.
Message par Le Baron Rouge le Dim 16 Mar 2008 - 22:20
Je n'ai pas tout-à-fait trouvé ça moi...
En fait, il faut que A-B et B-C soient comprises entre 20 et 25 Ohms, sans égalité ni équivalence.
Message par Alpinweiss le Dim 16 Mar 2008 - 22:58
BR, as-tu mesuré AC ? La valeur n'était-elle pas égale à AB + BC ?
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 9:31
En fait, j'ai trouvé ces valeurs sur un logiciel de mécano :oui:
AB et BC doivent être comprises entre 20 et 25 Ohms, mais il n'y a rien d'écrit pour AC.
Message par niko6440 le Mar 18 Mar 2008 - 19:35
Bon moi le problème persiste, mon électricien m a dit qu il ne pouvait plus rien faire car ce moteur est trop spécifique, je suis donc obligé d aller chez BM.
Enfait quand elle ne cale pas l aiguille de compte tours fait le yoyo pendant quelques seconde pour se caler a un très bas régime (apeupres 700tr/min) et instable.
Il m a dit que c était peut être la vanne de ralenti, mais ne veut pas y toucher, ça doit être ce fameux actuateur.
Je sens que ça va me coûter cher tout ça, si elle commence a m emmerder je vais te la revendre ça va être vite fait! :hum:
Message par niko6440 le Mar 18 Mar 2008 - 19:50
Je n ai rien trouvé qui indique comment démonter l actuateur sur mon moteur, quelqu un sait si il y a ca par la, mais il faut tout démonter en haut pfffffffffff................
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Mar 2008 - 20:06
Regarde les fiches explicatives ou l'autre topic où en parle actuellement :oui:
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:18
