[BMW 328 i E36] Ralenti instable
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 328 i E36] Ralenti instable Empty [BMW 328 i E36] Ralenti instable
Message par niko6440 le Mar 4 Mar 2008 - 12:28
Voila je vous explique en quelques mots ce que j ai fait avec ma voiture ses derniers temps :
Il y a pas tout a fait 15 jours j ai été faire des travers dans quelques rond points et des claquetis se sont fait entendre, vous m avez donc dis que ce n était pas grave et que le mieux était que je rajoute de l huile, effectivement il en fallait un peu.
J ai donc mis de la 10W40, ne sachant absolument pas ce qu il y avait déjà a l intérieur car je na i fait que 12 000km avec depuis que je l ai acheté (en juin 2007).
A partir de la je suis allé chez ma copine a Bordeaux (400km allé retour) en ne lui tirant pas une seule fois dessus, et le lendemain (hier) je suis parti au boulot avec et rien d anormal a signaler.
Je suis rentré a midi et suis reparti en fin d après midi juste après avoir revérifier le niveau d huile qui n était toujours pas au max, j en ai donc rajouté un peu et suis pari et la ça a commencé a cafouiller comme si elle allait caler, comme si le ralenti était trop bas, par contre en accélération tout est linéaire et fait un bruit normal.
J ai fais à-peu-près 70 km allé retour et en rentrant chez moi ça le faisait encore, ça s entend vachement au niveau de la sortie du pot.
J espère que je n ai pas déconné avec l huile.
Pour info je roule souvent en réserve (je sais c est pas bon...)
autre info, je fais toujours le plein en espagne et la je l ai fait en France avant d aller a Bordeaux et j ai l impression que ça a moins consommé que d habitude (la moitié du plein pour 400km contre 3/4 d habitude) tout ça avec 99% d autoroute a 120km:h en moyenne sans tirer dessus.
Voila j ai tout dis, si quelque chose vous choque dans ce que j ai fait, dites le moi :F je suis très pris et je n ai malheureusement pas assez de temps pour m occuper de ma belle que j aime tant comme j aimerai le faire.
[BMW 328 i E36] Ralenti instable Empty Re: [BMW 328 i E36] Ralenti instable
Message par steph45 le Mar 4 Mar 2008 - 20:24
non rien d'anormal dans ce que tu as fait.
++ aucune incidence de rouler en réserve maintenant ce sont des reservoirs à refoulement avec brassage permanent donc pas de merde au fond.
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 21:57
N'as-tu pas mis trop d'huile ?
Message par niko6440 le Mer 5 Mar 2008 - 4:24
Non le niveau est bon, mais je vais quand meme revérifier tt a l heure.
J ai été voir mon mécano et il m a dit qu il ne pouvait rien faire et qu il fallait la passer a la valise.
Message par Nävis le Mer 5 Mar 2008 - 5:34
Actuateur sale?
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 10:27
Possible oui :oui:
Message par niko6440 le Mer 5 Mar 2008 - 11:23
C est quoi ca?
Ca l a fait d un coup.
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 14:16
Regarde tous les topics relatant d'une problème de ralenti, tu vas y trouver ton bonheur :)
Message par niko6440 le Mer 5 Mar 2008 - 18:28
Ah wai pas con :F
Chez BM ils m ont parlé du débimetre.
Message par Lex le Mer 5 Mar 2008 - 18:58
chez bm ils regardent plus le plus rentable pour eux :F
Message par niko6440 le Jeu 6 Mar 2008 - 4:33
Me conseillez vous d aller chez BM ou de trouver un mécano compétant?
Le problème c est qu il faut qu elque un qui a le matos pour brancher la voiture.
Sinon defois lorsque je m arrête elle cale, elle me l a fait 2 fois déjà.
Le mec chez BM hier a débranché ce truc (comment s appelle cette pièce?) mais le problème persiste même débranché :bah:
[BMW 328 i E36] Ralenti instable Imgp0510
Message par niko6440 le Jeu 6 Mar 2008 - 5:06
J ai bien regardé plusieurs topics et quelques schémas, mais ou est donc placé cet actuateur sur mon moteur???
Sinon j ai pensé aux bougies???
Sinon j insiste bien sur le fait que ça me l a fait d un coup du jour au lendemain.
Message par steph45 le Jeu 6 Mar 2008 - 7:04
ce qu'il ta débranché s'appel le débimètre et n'a pas d'incidence sur le ralenti, du moins pas directement.
ta voiture manque de pèche ou pas?
Message par JIM le Jeu 6 Mar 2008 - 9:51
Salut.
Verifies en premier qu'il n'y ait pas une durite débranchée, mal branchée ou poreuse à l'admission. Cherches autour du débitmètre puisque maintenant tu sais le situer. Regardes également que la durite de ce débitmètre n'est pas fendue, mal positionnée ou mal serrée.
L'actuateur de ralenti se trouve sous l'admission, pour faire simple, sous le débitmètre mais en regardant vers le bloc moteur. Regardes dans les fiches de Dark, c'est bien expliqué.
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par Nävis le Jeu 6 Mar 2008 - 11:29
Punaise, il te la débranché, et tu as roulé avec? Si c'est ca tu est bon pour un tour de plus à la valise pour virer le défaut.
Message par niko6440 le Jeu 6 Mar 2008 - 11:54
Il me la débranché moteur tournat mais il me l a rebranché aussi tot.
La voiture n a prdu aucunne peche, mais je viens de faire un peu de ville et c est une horreur, elle cale 1 fois sur 2 . :hum:
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 12:15
Nävis a écrit:Actuateur sale?
:+1:
Message par steph45 le Jeu 6 Mar 2008 - 18:03
capteur PMH qui n'est plus asser fiable au ralenti....( il oubli des infos qui fait caler le moteur)
mais il n'y a que la valise qui pourra te le confirmer.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 6 Mar 2008 - 20:01
Nettoyage de l'actuateur puis valise si ça persiste :oui:
Message par Alpinweiss le Ven 7 Mar 2008 - 0:21
Le Baron Rouge a écrit:Nettoyage de l'actuateur :oui:
J'ai fait ça lorsqu'il arrivait à ma 320i de caller quand j'étais sur le point de m'arrêter. Depuis le nettoyage de l'actuateur tout est ok. Et vu comme il était sale, ça a pu lui faire que du bien ;)
Ce que j'ai pas compris, c'est que la 320 avait à peine 50000 kms et 5 ans quand j'ai du le nettoyer :bah:
Le fait de faire quasiexclusivement de l'autoroute peut-il en être la cause ? :??:
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 8:34
Je vais l'entreprendre aussi sur la mienne :oui:
Pour l'encrassement, je ne sais pas... :bah:
Message par gogodu84 le Ven 7 Mar 2008 - 10:26
Vous avez des infos sur le nettoyage de cet actuateur les amis?
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 11:00
Le Baron Rouge a écrit:Regarde tous les topics relatant d'une problème de ralenti, tu vas y trouver ton bonheur :)
:F
Message par gogodu84 le Ven 7 Mar 2008 - 12:18
:F
:O
Message par steph45 le Ven 7 Mar 2008 - 17:00
gogodu84 a écrit:Vous avez des infos sur le nettoyage de cet actuateur les amis?
je ne me suis pas fait chier pour rien :O
