[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement
Re: [BMW 318 i E36] Problème de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 10:06
Si tu as laissé la voiture au ralenti, le ventilateur a du mal à se déclencher, surtout avec le froid qu'il fait en ce moment. Va faire un bon tour avec la voiture puis laisse-la tourner quelques minutes. Tu verras si le ventilo se déclenche.
Fais le niveau à froid et à plat. Si ça ne fuit plus, c'était un trop plein. Sinon, regarde d'où vient la fuite.
Message par -nico- le Lun 10 Mar 2008 - 10:10
Bonjour a tous,
Suite des nouvelles! je reviens de chez midas pour voir la fuite d'en dessous! Il s'agit de la durit qui part du bocal jusqu'a l'arriere du moteur qui est morte! La plus longue d'eau (comme par hasard), donc je vais appeler chez BMW pour savoir le prix mais je crains le pire! Je vais me renseigner pour de l'occasion (d'ailleur si quelqu'un en a une) mais une chose est sur c'est que c'est impossible de la raccourcir vu qu'elle est coudée!
Petite bonne nouvelle, la pompe marche impec et le refroidissement aussi, j'ai retrouvé le chauffage!
Si vous avez des infos ou référence de cette durit je vous en serais gré!
2/ Je ne sais pas si le type a bien compris mais il m'a dit qu'elle coutait 21€ HT. Quelqu'un aurait un prix?
-nico-
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : E36 318i / E30 325i touring
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Mar 2008 - 10:43
Message par -nico- le Lun 10 Mar 2008 - 11:01
C'est le Numéro 4 qui est similaire pour les deux montages! C'est donc bien 21€ (30$) mais je ne le voyais pas du tout comme ca!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Mar 2008 - 12:36
Compte 25 à 30 € chez BMW :oui:
Message par -nico- le Ven 14 Mar 2008 - 10:08
Bon suite et pas fin!
J'ai changé la durit (21€ ttc) et c'est vraiment la grosse galere! On ne peut meme pas passer un doigt pour tenir le collier! Systeme D chaterton sur le collier et tout nikel après 2h pour une durit!
J'ai rempli le bocal et la... toujours la meme fuite! Apparement ca serait sur, le bocal fissuré! Donc demain mise sur un pont et réparation au silicone puisque le bocal est introuvable dans les casses de la région!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Ven 14 Mar 2008 - 18:40
Il ne se détaille pas chez BMW ?
Message par -nico- le Sam 15 Mar 2008 - 10:01
Non c'est sans appal! Le radiateur bocal sont ensemble! Je vais le commander chez oscaro surement! Vous n'avez pas d'adresse pas cher en valéo?
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 10:06
Message par -nico- le Sam 15 Mar 2008 - 10:12
Oh t'es trop fort! Mais il est percé au niveau du support ou va l'espece de boulon dessous.
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 10:19
Regarde si c'est pas la vis de purge n°9 ou le joint n°14 qui fuient :oui:
Message par -nico- le Sam 15 Mar 2008 - 10:21
Non c'est fendu de la vis 9 jusqu'a la fixation du radiateur au niveau du 13!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 11:34
Alors il te faut changer le radiateur :oui:
J'en avais trouvé un neuf pour la mienne de marque BEHR à 150 € environ. Je suppose que les prix ont dû augmenter depuis...
Message par -nico- le Sam 15 Mar 2008 - 11:54
Ils sont a 200€ en valéo chez oscaro. Mais y'a marqué sans clim donc je sais pas!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 17:06
Regarde par rapport à www.realoem.com :oui:
Message par -nico- le Lun 17 Mar 2008 - 11:18
Bonjour a tous,
Donc hier j'ai démonté le radiateur et surprise, il n'est pas percé en dessous!
Donc suivant cet image
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
j'ai démonté le dessus...
Puis j'ai voulu enlever le bocal comme sur l'image mais impossible a faire! Tournevis, marteau rien n'y a fait! Il doit y avoir un systeme mais lequel?
Cet après midi je vais commander les joints 3 et 14 et le thermostat 10,11,12 mais il faut que j'arrive a sortir ce bocal.
J'ai un numéro de série de radiateur si ca peut aider!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 12:20
Je ne sais pas :non:
Message par -nico- le Mar 18 Mar 2008 - 9:29
Bon je viens de tester le radiateur et ca coule en fait sur le coté du radiateur entre le bocal et le radiateur! j'ai appelé bmw pour savoir comment on change le bocal et il m'a dit que le bocal est collé! Donc je me renseigne pour un échange standart! C'est la....
410€ le radiateur neuf BM!
-nico-
Message par 320i67 le Mar 18 Mar 2008 - 9:34
Il n'existe pas de réparateur de radiateur dans ton coin ?
Message par -nico- le Mar 18 Mar 2008 - 10:57
Si si il va le démonter et me dire si c'est réparable! Il fait aussi de l'échange standart.
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Mar 2008 - 17:31
Renseigne-toi chez un spécialiste en radiateur, j'avais eu le mien neuf à 150 € à l'époque... :)
Message par -nico- le Mar 18 Mar 2008 - 17:50
Bon on a démonté le vase et il y a bien un trou sur le radiateur! Donc le neuf complet en échange standart 227€! Je le recois demain!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Mar 2008 - 20:04
Un peu cher, mais ça a dû augmenter :oui:
Message par -nico- le Mer 19 Mar 2008 - 8:08
Oui ca a dut augmenter! 410€ chez BM, 280€ chez AD, 250€ chez oscaro!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Mar 2008 - 8:59
