[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement - Page 2 Empty Re: [BMW 318 i E36] Problème de refroidissement
Message par pee rar le Mer 5 Mar 2008 - 20:31
-nico- a écrit:De retour du garage AD de leon blum a Pau, je peux vous dire qu'il y en a qui n'ont pas honte!
Après lui avoir expliqué le probleme, il m'a regardé en me disant "hum... ca doit venir de la pompe a eau donc d'une distribution complete!" Après lui avoir expliqué que c'était une chaine et que la pompe a eau était entrainé par le ventillo, il m'a dit "hum... oui c'est vrai, autant pour moi, mais les pompes a eau de BMW ne se changent pas!". La j'ai eu plus l'envie de partir que de répondre, mais donnons lui une deuxieme chance!
Je lui ai donc expliqué que ca se changé tout les 150 000km environs et il m'a dit maintenu que non allant meme jusqu'a appeler le conciessionnaire BMW de Lescar qui lui ont donné raison????
Alors il m'a dit "au minimum c'est le changement du LDR et du calorstat soit 110€ HT".
J'ai fuis!
Salut , lui tu peux le classer dans " les conscessionaires à ne pas louper " ..................................pour une bonne crise de rire :ptdr: .
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 23:17
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1244&hg=11&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1393&hg=11&fg=35
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 9:16
Je n'ai pas ca moi! La poulie n'a pas d'hélice au dessus! Elle tourne grace a une des courroies.... Je vous fait une photo!
-nico-
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : E36 318i / E30 325i touring
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 9:28
[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement - Page 2 Rad922BC
[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement - Page 2 RadF7D7F
Donc la pompe a eau est sous la poulie avec le boulon rouge mais ou est votre hélice ?
-nico-
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 9:45
Normalement, l'hélice se trouve là :
[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement - Page 2 Rad922bc2qe6
Et elle est reliée à la pompe à eau par ce que tu appelles le "boulon rouge". ;)
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 9:47
J'ai l'impression que le "cache" que tu as au dos du radiateur n'est pas le bon :??:
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 9:52
Je ne capte plus rien la!
Le ventillo a hélice se trouve contre la radiateur et la pompe a eau se trouve sous le thermostat non? Donc pourquoi sortir l'hélice si la pompe est pas la?
-nico-
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 9:55
Normalement, l'hélice est reliée à la pompe à eau. Mais ce n'est pas le cas chez toi... Donc forcément, tu n'auras pas besoin de sortir l'hélice pour démonter ta pompe à eau.
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 9:57
Par contre, s'ils ne sont plus là, remonte au plus vite un ventilo et un visco-coupleur, c'est un des éléments qui permet de garder un température d'eau très stable quelles que soient les conditions...
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 10:00
J'ai le ventilateur la!
[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement - Page 2 Rad6C3F5
Et j'ai la pompe a eau sous cette poulie non?
[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement - Page 2 Rad74AD0
C'est vraiment bizarre! J'en ai jamais eu et elle a jamais chauffé mise a part maintenant!!
-nico-
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 10:04
La pompe à eau est bien sous cette poulie.
Ton ventilo est entrainé par quoi ?
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 10:06
Y'a des fils de raccord mais rien d'autres!
PS/ j'ai la clim, peut etre ca y fait quelques chose...
-nico-
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 10:10
Alors, ça ne doit plus être le ventilo d'origine. Je pense que c'est un ventilateur racordé électriquement qui doit tourner en permanence dès que tu as démarré ou mis le contact.
A mon avis, c'est un bidouillage qui a du être fait lorsque le visco-coupleur d'origine a laché. C'est une pièce assez chère d'où cette réparation de fortune. ;)
Tu n'auras donc pas de soucis à sortir ta pompe à eau.
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 10:16
C'est bizarre quand meme! elle appartenait a des personnes agées qui l'ont toujours fait réparée chez BMW...
Et le bloc ventilateur rentre parfaitement dans le bloc radiateur, et pas de vis de bidouille ou colle ou autre...
-nico-
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 10:18
:bah:
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 10:20
Bon je vais quand meme sortir la pompe a eau en attendant mais comment on bouge les galais tendeur? Juste en les poussant vers le bas a la main? (comme lu sur un topic)
-nico-
Message par 320i67 le Jeu 6 Mar 2008 - 10:53
C'est comme ça que j'ai fait sur la mienne. ;)
Message par steph45 le Jeu 6 Mar 2008 - 18:12
certains modèles ont eu un ventillo éléctrique et non entrainé par viscocoupleur.
le visco serre à faire tourner le ventillo quand il embraye à chaud (à froid le ventillo tourne du au mouvement du visco mais n'est pas embrayé donc arrètable à la main)
le ventillo élécrtrique se met en route uniquement à chaud piloté par la sonde de témpérature.
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 19:00
Donc tout est normal?
J'ai démonté la poulie et la pompe (quel galere) mais la pompe que j'ai acheté n'est pas la bonne!
Par contre pour remettre la courroie il faut que je dessere l'alternateur (galet avec) mais impossible! J'ai essayé a la barre et tout mais rien 'a faire! Serrage a l'envers?
-nico-
Message par mans le Jeu 6 Mar 2008 - 19:23
en lisant tout ca,j'aurais commence,par enlever tout simplement le calorstat,et voir ce que ca donne,ensuite,effectivement,sur ce modele,le ventilo est elect,comme dit steph,deux modeles de montage,et ensuite,avant d'acheter une pompe a eau,et en retirant le calorstat,en la laissant au ralentit,au bout de quelques minutes,les durites de refroidissement,doivent toutes etres tiedes,voir chaudes,si c'est le cas,la pompe n'a rien,si non,effectivement,pompe a eau hs(j'ai eu le cas avec un client sur une 525tds,apperement,c'est la maladie,les pales de la pompes se desagregent)mais sur ce modele,je ne sais pas!commence deja par faire ces essaies,et tiens nous au courant.
mans
mans
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : bmw 328 ci step
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 19:36
Bé la HS ou pas HS la pompe est tombée!
Faut juste que je trouve comment desserrer l'alternateur!
-nico-
Message par mans le Jeu 6 Mar 2008 - 20:05
si elle est hs,tu vas le voir tout de suite,les pales ont pete,ou alors elles tournent sur l'axe,pour l'alternateur,tu dois avoir deux vis,une tres longue(la ou l'alternateur pivote),qu'on voit sur la photo(la partie la plus large ou est fixe l'alternateur),celle du dessus,et une autre bien plus petite,qui permet justement de faire la tension de la courroie.(certainement en dessous)
mans
mans
Message par Le Baron Rouge le Jeu 6 Mar 2008 - 20:05
Pour donner du jeu aux courroies, agis sur le galet tendeur à partir de l'écrou central, comme si tu vissais, ça te permettra d'enlever et de remettre les courroies.
Concernant ton montage, tu as effectivement un ventilo électrique et non pas un visco-coupleur.
Si je t'ai conseillé de changer la PAE, c'est pour t'éiter un autre démontage dans 10 000 kms :oui:
Message par -nico- le Jeu 6 Mar 2008 - 21:36
Oui je l'entends bien! D'ailleur je vais changer aussi les couroies, ca ne peut pas faire de mal!
Je vous tiens au jus!
-nico-
Message par -nico- le Sam 8 Mar 2008 - 9:02
Bonjour a tous,
J'ai tout bien remonté, les deux durits ont chauffé mais au bout de 25min de chauffe aucun signe de vie du ventilateur, et la température est resté au milieu! Bon signe mauvais signe?
J'ai aussi une fuite sous le bocal de remplissage... Trop de liquide ?
-nico-
