[BMW 318 i E36] Problème de refroidissement
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par -nico- le Mar 4 Mar 2008 - 8:46
Bonjour a tous,
J'ai un soucis de refroidissement, je pense savoir d'ou ca vient mais il y a des indices qui trompent!
Voila, je possede une BMW E36 318i avec 146 000 km, en toute logique l'aiguille de refroidissement ne bouge pas du milieu, mais ce matin le moteur chaud (aiguille du milieu) le chauffage était glacé et 2 minutes après au feux rouge l'aiguille est montée au 3/4. La pompe a eau doit se changer vers 150 000km mais j'ai pensé a elle (pompe a eau bloquée) puis le liquide est redescendu a la normale.
Cela fait deux fois que ca me le fait, mais je doute a cause du chauffage qui chauffe froid depuis ce matin! Une bulle d'air dans le circuit?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance!
-nico-
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : E36 318i / E30 325i touring
Re: [BMW 318 i E36] Problème de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 8:54
Il est vrai que la pompe à eau se change aux alentours de ce kilométrage. Je te conseille donc de la changer en prévention, mais aussi le thermostat qui ne coûte pas trop cher par la même occasion, ça t'évitera de tout redémonter. Lors du démontage, tu peux aussi mettre un jet d'eau dans la culasse et dans le radiateur pour enlever les éventuels dépôts. Tu remontes le tout et tu mets du LDR jaune fluo, une bonne purge et c'est reparti.
Message par -nico- le Mar 4 Mar 2008 - 8:58
Justement, j'habite un immeuble avec déja une voiture sur pavet dans le garage donc je pensais le faire faire chez un mécano mais aucun ne veulent me fixer un prix approximatif donc si vous pouvez me dire avant de me faire enfler!
Merci ! :roll:
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 9:05
Ben, il faut compter 70 € pour la PAE et 30 € pour le thermostat, mais tu peux trouver moins cher sur internet, notamment en Allemagne. Au niveau de la main d'oeuvre, compte une heure en gros et 6,5 litres de LDR.
Message par -nico- le Mar 4 Mar 2008 - 9:10
Ah ca reste raisonnable niveau temps!
Tu me conseil un garagiste ou un garage style norauto ou autres! J'ai vu qu'ils fesaient les distrib donc ca doit etre gérable juste la pompe a eau! Si je prend RDV chez BMW (assez petit a Pau) je vais avoir RDV dans 2 mois! :)
En tout cas merci beaucoup ca me rassure!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 9:15
Perso, je te conseille de le faire toi-même si tu as quelques notions en mécanique et si tu trouves un lieu où le faire. Si tu ne peux pas, je pense qu'il vaut mieux un petit mécano qui s'y connaît un peu (en faisant un devis avant) qu'un centre auto.
Pour savoir si la mécano s'y connaît, tu peux lui poser des questions sur la réparation. Par exemple, s'il sait si la PAE est avec la distribution ou indépendante (elle est indenpendante). Aussi, tu peux le sonder sur les ailettes de la PAE qui sont en backélite ce qui cause sa rupture à ce kilométrage.
Message par -nico- le Mar 4 Mar 2008 - 9:18
J'ai des notions en mécanique oui puisque je restaure une GTI et je le savais que la PAE était entrainée par le ventilateur! Je vais voir chez AD et au pire je le ferai moi meme!
En tout cas, grand merci pour tes réponses et ta rapidité! :super:
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 9:25
Y'a pas de quoi :O
Message par -nico- le Mar 4 Mar 2008 - 13:37
De retour du garage AD de leon blum a Pau, je peux vous dire qu'il y en a qui n'ont pas honte!
Après lui avoir expliqué le probleme, il m'a regardé en me disant "hum... ca doit venir de la pompe a eau donc d'une distribution complete!" Après lui avoir expliqué que c'était une chaine et que la pompe a eau était entrainé par le ventillo, il m'a dit "hum... oui c'est vrai, autant pour moi, mais les pompes a eau de BMW ne se changent pas!". La j'ai eu plus l'envie de partir que de répondre, mais donnons lui une deuxieme chance!
Je lui ai donc expliqué que ca se changé tout les 150 000km environs et il m'a dit maintenu que non allant meme jusqu'a appeler le conciessionnaire BMW de Lescar qui lui ont donné raison????
Alors il m'a dit "au minimum c'est le changement du LDR et du calorstat soit 110€ HT".
J'ai fuis!
-nico-
Message par ber le Mar 4 Mar 2008 - 13:58
:ptdr:
Message par steph45 le Mar 4 Mar 2008 - 20:19
tous tes symptomes sont signe d'un calortsat qui merde.
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 21:55
Quelle incompétence :heu:
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 8:08
C'est clair, moi qui entendait que du bien de ce garage , ca m'a motivé pour faire les travaux moi meme!
Donc ce matin, achat d'un calorstat et d'une pompe a eau neuve (si on vidange le LDR autant faire tout). D'ailleur si quelqu'un a des conseils ou photos pour bien me situer... c'est easy sur une peugeot mais sur une bm, j'avoue ne pas mettre encore penché sur le moteur!
L'emplacement des vis de purge, du calorstat.....
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 10:29
Essaie de voir les fiches techniques de DarkGyver :
http://pagesperso-orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
Aussi, utilise la fonction Recherche.
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 10:33
J'ai déja regardé mais je trouve que panne de ralenti et changement de courroie de la clim!
je vais regarder sur la RTA!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 10:36
Regarde aussi pour les autres moteurs, ça peut t'aider :oui:
En sachant que le tien est un M40 ou M43 suivant l'année.
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 10:41
oui un M43 je viens de voir, je le savais meme pas! Non mais ca va le faire si je trouve le calorstat!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 10:44
Aussi, regarde ce site : www.realoem.com
Ca peut t'aider pour trouver les vues éclatées des pièces.
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 10:48
Ok merci! Je vais acheter le calorstat et la pompe cet après midi et prendre mon courage a deux mains!
Je vous tiens au jus!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 14:15
Prends du LDR jaune fluo ;)
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 14:41
Hé hé! Je reviens de la SOBEDI, avec une pompe a eau, un thermostat et 10L de LDR jaune fluo! j'en ai eu pour 111€ en tout!
La voiture n'a meme pas chauffé (15min en ville), mais je vais attendre un peu avant d'attaquer!
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 15:33
Surtout, fais bien la purge et c'est reparti pour 150 000 kms ;)
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 16:32
J'ai fait la purge du LDR et changé le thermostat, mais j'ai un doute sur la pompe a eau!
Sur la RTA ils disent d'enlever le ventilateur mais d'après les schémas , la pompe se trouve pas du tout au meme endroit! Ensuite je dois enlever les courroies mais comment faire? Les galait tendeur ne se dévissent pas?
La pompe est bien derriere la poulie avec l'écrou rouge de 32' je crois?
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Mar 2008 - 18:43
:oui:
Il faut enlever l'hélice, le visco-coupleur (ailettes) et la poulie.
Message par -nico- le Mer 5 Mar 2008 - 19:04
Tu aurais une photo de l'endroit exact?
-nico-
