[BMW 318 i E36] Problème sur ODB 11 touches
[BMW 318 i E36] Problème sur ODB 11 touches Empty [BMW 318 i E36] Problème sur ODB 11 touches
Message par simbalelion007 le Lun 3 Mar 2008 - 18:18
bonjour je vien d'acquerire une bmw 318i cab et lors de l'achat je me suis rendu compte que l'ordinateur de bord n'affiché rien il affiche uniquement le temperature des que j'appuis sur temperature et celui ci affiche -37°c :???: c'est tout il n'affiche rien d'autre quelqu'un aurait une idée?
la prise au dos de l'ODB a l'aire d'origine aucune bidouille apparente!
merci d'avance
simbalelion007
Voiture(s) : 318i cabriolet (e36)
[BMW 318 i E36] Problème sur ODB 11 touches Empty Re: [BMW 318 i E36] Problème sur ODB 11 touches
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 18:26
Sonde de température H.S. ou absente.
Message par simbalelion007 le Sam 8 Mar 2008 - 9:50
effectivement je n'ai pas de sonde de temperarture sur ma voiture MERCI
mais je ne comprende toujour pas pourquoi mon Odb de fonctionne pas, aucun message affichée!
au tableau de bord c pareil j'ai que les led d'entretien qui s'allume mais pas de check???
simbalelion007
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 9:57
Peut-être que l'ODB est défectueux...
Message par simbalelion007 le Sam 8 Mar 2008 - 21:18
c'est ce que je penser, mais je vien de voir quil y a un module check-control!
quel qu un sais t'il ou ce trouve ce module?!
merci d'avance
simbalelion007
Message par Lex le Dim 9 Mar 2008 - 8:04
il se trouve coté conducteur sous le volant, par contre si tu as le test des leds qui s affiche quand tu appui sur check, c est que tu n as pas le module , et si tu regarde tu ne dois pas avoir les sondes pour par exemple le lave glace!!!
la fonction check control est une option malgré que tu est le bouton check!!!
Message par simbalelion007 le Dim 9 Mar 2008 - 19:58
en faite les leds sallume quand je demarre c tout! ,
sinon je n'ai aucun moyen de les allumés autrement!
c'est pour ca qui doit y avoir un souci!
simbalelion007
Message par Lex le Lun 10 Mar 2008 - 6:52
quand tu appui sur le bouton check qu est ce qu il se passe?
Message par simbalelion007 le Lun 10 Mar 2008 - 8:32
si tu me parle du bouton check de l' ODB parceque je ne vois que celui la, bah rien du tout!!!
simbalelion007
Message par Lex le Lun 10 Mar 2008 - 17:15
tu n as aucune fonction de ton odb qui fonctionne c est bien ca :??:
Message par simbalelion007 le Lun 10 Mar 2008 - 18:01
oui c bien ca j'ai que la temperature et l'heure
simbalelion007
Message par Lex le Lun 10 Mar 2008 - 19:30
personne pourrais te preter un odb? pour verifier si c est lui qui merde!
Message par simbalelion007 le Lun 10 Mar 2008 - 19:42
bah je connais personne qui a une e36! alors c'est problematique forcement!.
mais si quelqu'un peu me fair un pret ce serait cool!
mercredi je vais tout controlé depuis la source
simbalelion007
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Mar 2008 - 20:30
Essaie de sympathiser avec quelqu'un de la région :oui:
Message par simbalelion007 le Mer 12 Mar 2008 - 16:34
j'ai trouver quelqu un je teste et je revien pour vous tenir informé
simbalelion007
Message par Le Baron Rouge le Mer 12 Mar 2008 - 20:14
Ok ;)
