[BMW 323 i E30] Questions sur les accus et la prise de RAZ
[BMW 323 i E30] Questions sur les accus et la prise de RAZ Empty [BMW 323 i E30] Questions sur les accus et la prise de RAZ
Message par La Marmotte le Ven 29 Fév 2008 - 21:37
:coucou: Bonjour à tous
J'aurais deux questions, concernant cette fameuse prise? C'est pour une 323i E30 série 1 de Aout 1984
Mon problème est que je n'arrive pas à remettre à zéro les leds, même le meccano n'y ai pas parvenus...
1ere/ J'ai entendu dire qu'il y aurait deux piles derrière le compteur?!
2ème/ Ma prise n'est pas mentionnée dans se poste, dans quelle trou dois je connecter le fil à la masse?
Image hébergée par servimg.com
Merci pour vôtre aide
Bon weekend :salut:
La Marmotte
La Marmotte
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW 323i E30
[BMW 323 i E30] Questions sur les accus et la prise de RAZ Empty Re: [BMW 323 i E30] Questions sur les accus et la prise de RAZ
Message par Le Baron Rouge le Ven 29 Fév 2008 - 21:40
Il y a effectivement 2 accus dans le compteur :oui:
Pour la RAZ, regarde ici : http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-bmw-t310.htm
Message par Benoit le Ven 29 Fév 2008 - 22:07
oui oui c'est clair tu es obligé de changer les accus si a la remise a zéro il ne se passe rien.
c'est le cas?
quand tu mets le contact pour démarrer rien ne s'allume? ni les leds de qualité d'huile ni le logo de l'horloge?
Message par Le Baron Rouge le Sam 1 Mar 2008 - 10:04
Tu peux voir 2 piles sur la pièce n°6 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1471&mospid=47278&btnr=62_0064&hg=62&fg=05
Message par La Marmotte le Sam 1 Mar 2008 - 13:45
Merci pour toutes vos réponses qui me sont bien utiles :super:
Je vais de ce pas aller démonter et changer ces piles :oui:
Je vous tiens au courant du résultat et encore merci ;)
Bonne journée :coucou:
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Sam 1 Mar 2008 - 17:25
Bonne journée :jap:
Message par Nävis le Sam 1 Mar 2008 - 19:17
Pour une remise a zéro pas besoin de changer les piles!!!, elle servent juste pour le bloc compteur (defaut de compteur, des voyant aléatoire...)
Message par La Marmotte le Dim 2 Mar 2008 - 17:22
Bonjour, :salut:
Alors voilà ou j'en suis :L
J'ai changé les piles derrière le compteur, contrôlé les fusibles, re shunter la borne 7 à la masse comme indiqué.
Les leds sont allumée, mais toujours sur la position rouge :hum: :cry:
J'ai entendu dire que la prise était différente entre la [ E30 Phase 1 et la E30 Phase 2 ] et que ce n'étais peut être pas la borne 7 a ponter avec la masse! Qu'en pensez vous? :??:
Merci, a tout plus :salut:
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 8:57
Dans tous les cas, c'est la borne 7 à shunter :oui:
Peut-être que la prise est défectueuse...
Message par La Marmotte le Lun 3 Mar 2008 - 21:55
Le Baron Rouge a écrit:Dans tous les cas, c'est la borne 7 à shunter :oui:
Salut :salut:
Te remercies pour la réponse. Vais aller voir chez BMW, afin qu'il me teste cette prise.
Vous tiens au courant pour la suite.
Bonne soirée :merci:
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 22:03
Sinon, ne te tracasse pas trop pour ces petits voyants...
Message par La Marmotte le Lun 3 Mar 2008 - 22:17
[quote=\"Le Baron Rouge\"]Sinon, ne te tracasse pas trop pour ces petits voyants...[/quote]
Ben! je pense que si BMW ne trouve pas, je vais pas me prendre le (choux), pour ces quelques leds :non:
C\'est surtout qu'elles me dérangent la nuit, au pire je les débrancherais et basta. Dommage c'etais jolis ;)
Je me console en me disant que je suis suffisamment maniaque concernant les services, donc pas grave...
:salut: Merci
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 22:20
Tu démontes ton compteur et tu mets un scotch épais devant :oui:
Message par La Marmotte le Lun 3 Mar 2008 - 22:25
Le Baron Rouge a écrit:Tu démontes ton compteur et tu mets un scotch épais devant :oui:
J'y ai pensé, mais, suis un petit peu maniaque et petit peu têtu :ptdr:
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 22:27
Moi aussi, mais j'ai fait ça sur mon ex E30 :oui:
Message par La Marmotte le Lun 3 Mar 2008 - 22:32
Le Baron Rouge a écrit:Moi aussi, mais j'ai fait ça sur mon ex E30 :oui:
Bon, vais faire un (travers) à ma maniaquerie, vais mettre un joli petit bout de scotch noir :bien:
Merci pour tout les conseilles :super:
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 22:34
Si tu n'y arrives pas, je pense que c'est le mieux :oui:
[BMW 323 i E30] Questions sur les accus et la prise de RAZ Empty Ouffff...
Message par La Marmotte le Mar 18 Mar 2008 - 22:56
Salut, tout le monde :salut:
Alors suis enfin arrivé à remettre à zéro cette (satanée) prise.
Procédé comme expliqué dans le post http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-bmw-t310.htm
Outil utilisé; Un tâteur de 12V :bien:
Merci pour tout vos conseilles
:merci: :salut:
La Marmotte
La Marmotte
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Mar 2008 - 22:59
