[Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement
[Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement Empty [Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement
Message par Bleuavus le Mer 22 Fév 2006 - 19:24
Je sais pas si je post dans la bonne section mais les modos se chargeront de déplacer mon post. Merci.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet355474.htm
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
[Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement Empty Re: [Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement
Message par gec191 le Lun 1 Mai 2006 - 12:28
Boujour,
je ne vois pas ce que la position de la flèche, en haut ou en bas, aurait d'importance sur une pièce de forme circulaire sans assymétrie particulière !!!
gec191
gec191
Message par Bleuavus le Mer 3 Mai 2006 - 18:42
Moi non plus mais vu qu'il y a un repère je me dit qu'il sert bien à quelque chose.
Au final, je pense qu'il y a cette flèche pour indiquer le sens du calostat, pour ne pas le mettre à l'envers, c'est à dire la partie avec le ressort vers l'extérieur de la culasse, heuuuu je sais pas si je suis trés clair là.
Merci pour ta remarque, si autre chose te chagrine n'hésite pas à me corriger.
Bleuavus
Bleuavus
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Mai 2006 - 0:21
Salut les gars,
Sur un autre forum, j'ai entendu parler DarkGyver qui disait qu'il fallait faire attention à l'orientation de la flèche car, sur certains thermostats, il y a un petit gicleur en laiton qui laisse passer l'air.
Il faudrait peut-être voir si ce gicleur est fonction de la flèche... ;)
Message par Bleuavus le Jeu 4 Mai 2006 - 16:51
On attend un certains M.DARKGYVER par ici. :bounce: :bounce: :bounce:
Bleuavus
Bleuavus
Message par gec191 le Jeu 18 Mai 2006 - 17:14
Bonsoir,
encore un site où on parle de flèche...
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=132
d'après moi cela doit être du à un petit clapet (à ouverture par ressort taré) qui permet une petite circulation de LDR quand le calorstat est fermé pour éviter les surpressions dans le bloc. Il doit s'agir des calorstats à ouverture tardive pour pays froid (ouverture à 84 ou 88°)
gec191
gec191
Message par Sky' le Jeu 18 Mai 2006 - 17:39
Je ne sais pas, sur mon support de calorstat (M50) il y a un petit trou censé assurer ce rôle justement. :bah:
Je suis sûr que celui qui a inventé cette flèche doit bien se marrer à lire toutes les hypothèses à travers le monde. Happy
Message par gec191 le Jeu 18 Mai 2006 - 18:06
Re,
si la flèche est vers le haut, le petit trou est en bas... ce qui ne favorise pas la circulation du LDR chaud qui est en haut :bah: ...
gec191
gec191
Message par Sky' le Jeu 18 Mai 2006 - 18:37
En fait je parlais du trou qui est situé entre la section d'entrée et de sortie du support.
Quand le calorstat est fermé, il évacue donc une partie de la pression sans passer par la culasse.
Je ne sais pas si c'est général, mais il y en a sur une bonne partie des M50 et M52 dont les propriétaires ont changés leurs calorstats. :lol:
Message par gec191 le Jeu 18 Mai 2006 - 18:59
Re,
moi je parle d'un petit clapet à ressort situé sur la périphérie du calorstat et dont l'ouverture doit être commandée par pression et non par t°...
gec191
gec191
Message par $yl/20 le Dim 30 Juil 2006 - 17:58
Vous conseillez quoi comme bonne marque de liquide de refroidissement ?
$yl/20
$yl/20
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : Bmw 320 Ci
Message par Bleuavus le Dim 30 Juil 2006 - 18:05
Je ne pense pas qu'il y ait de marque préférentiel, moi j'utilise toujours du jaune fluo, aprés peu importe la marque je ne prend ni le plus chère ni le moins chère.
Bleuavus
Bleuavus
Message par $yl/20 le Lun 31 Juil 2006 - 14:58
Je suis entrain de faire ma vidange mais j'ai un souci j'arrive vraiment pas a trouver la vis de vidange du bloc moteur! j'ai regarder avec un mirroir sous le collecteur il y a rien...j'ai un M43
$yl/20
$yl/20
Message par Lex le Lun 31 Juil 2006 - 16:43
elle doit etre sur un des cotes du carter d huile
Message par $yl/20 le Lun 31 Juil 2006 - 16:53
j'ai bien vu un ecrou, sur le coter droit mais, si je le défait et que c'est pas le bon ? en plus il y a un joint je voudrais pas faire une connerie...
$yl/20
$yl/20
Message par steph45 le Lun 31 Juil 2006 - 17:00
c'est pas parcequ'il reste 1 litre dans le moteur, qu'il faut te prendre la tête.
refait le plein comme ça et c'est bon.
Message par Sky' le Lun 31 Juil 2006 - 17:00
On parle bien du liquide de refroidissement là :suspect:
Créé un sujet sur ton moteur, il pourra resservir à d'autres. ;)
Message par chteug le Ven 11 Aoû 2006 - 12:30
j'ai entendu parler d'une vis de purge sur le bloc moteur des 4 cylindres? ( pas de vidange, mais bien de purge)
est ce de même sur 6 cylindres, ou alors juste la vis de purge en haut du radiateur??
Message par DarkGyver le Sam 12 Aoû 2006 - 7:17
Bleuavus a écrit:On attend un certains M.DARKGYVER par ici. :bounce: :bounce: :bounce:
gene
J'avais pas vu!!! :fleur:
Pour le remplacement des thermostats:
Il y a plusieurs sortes:
Pour les M52:
Lors du remontage, il faut faire attention à l'orientation de la flèche.
Elle doit être orientée vers le haut!
Voir schema:
[Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement Thermostat_M52
Pour les M41 et M51:
Il y a un petit gicleur sur le bord (cercle) extérieur du thermostat.
Lors du remontage, il faut faire attention à l'orientation de ce gicleur.
IMPORTANT:
Il doit être placé en haut! Il permet le dégazage automatique de la culasse!
Voir schema:
[Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement Thermostat_M41_M51
Je vais voir pour faire des fiches techniques à ce sujet....
Si vous faites ce travail, les photos sont les bienvenues!
@+ DarkGyver[/img]
DarkGyver
DarkGyver
Message par MASSET84 le Ven 2 Mar 2007 - 9:09
Salut à tous
merci pour ces informations
je suis actuelelement dans le cas de chauffe avec ma E34 M51 525tds 1992
sans calorstat et pompe a eau changée
au niveau des durites de retours au vase expension, j'ai pas un jets constant de LDR et des bulles d'air aussi.
vais aller chez BMW chercher :
bouchon vase expension
joint vis purge moteur
calorstat
merci encore
MASSET84
Voiture(s) : 525 tds E34
Message par DarkGyver le Ven 2 Mar 2007 - 16:42
Re;
ça sent le joint de culasse ton affaire....
@ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par MASSET84 le Sam 3 Mar 2007 - 15:08
Salut DarkGyver
j'ai donc mi mon termostat et bouchon de vase
elle chauffe plus (pour le moment)
mais toutjours des bulles par la durite de retour LDR !!
le joint de culasse a été fait en Aout 2006 ! ?
une question aussi sur le ventilateur :
le ventilateur de devant le radiateur se met bien en route, mais celui du viscocoupleur lui non ?? est ce pas asser chaud ? se mets il avant ou aprés celui de devant le radiateur ?
pour voir s'il se lance j'ai tenu le ventilo du viscocoupleur avec un chiffon et il c'est jamais enclenché ?
merci pour ton aide
MASSET84
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Mar 2007 - 15:14
normalement il tourne toujours un peu le visco, meme au ralenti a froid il tourne :bah:
Message par pee rar le Sam 3 Mar 2007 - 15:20
RE :
Salut masset , dit moi si je me trompe mais ventilo devant le radiateur c'est celui de la clim .Donc il ne se met en marche que quand la clim fonctionne.
C'est celui de derriere avec le viscocoupleur qui te pose probléme alors .( moteur)
Il ne tourne plus ? car il doit tourner en permanence.
J'ai du mal à cerner ton probléme .
Message par MASSET84 le Sam 3 Mar 2007 - 18:21
Merci pour vos avis
celui de devant (face a la voiture) lui tourne quand elle est chaude.
l'autre viscocoupleur tourne pas entrainement de l'axe de la pompe à eau (ca c normal) mais si je le tiens (pour eviter justement cet entrainement) il s'enclenche pas.
pour ce qui concerne
mais toutjours des bulles par la durite de retour LDR !! est ce normal ??
Merci encore
MASSET84
