[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Empty [BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes
Message par nico50369 le Mer 27 Fév 2008 - 20:57
Salut voila la liste du matériel nécessaire pour effectuer le montage démontage :
Un tournevis cruciforme
Un petit tournevis plat
Un tournevis étoile t20
une pince
Voila la méthode pour démonter les garnitures :
Valable pour les portes avant et arrière
Je ne sais pas si 'est pareil sur E36 et E38
démontage porte arrière droite :
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1526gn2
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1530wu8
Appuyer sur le clips dans le cendrier pour l'enlever
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1532sh0[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1593ud5
enlever avec le petit tournevis plat les caches au niveau de l'ouverture de porte et en haut de l'accoudoir
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1534lu9
dévisser le loquet de porte
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1595iu3
dévisser les 2 ou 3 vis Enlever aussi le cache de la poignée d'ouverture vitre penser a remettre la poignée dans la même direction au remontage
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1587uv5
devissez la poignée a l'aide du tournevis etoile T20
Maintenant que toutes les vis sont enlever on va s"attaquer au plus dure d'éclipser la garniture sans rien casser
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1598nx7
sur la portière arriere il y a 3 clips sur les coté et 4 en bas
Attention il n'y a pas de clips au dessus
Astuce pour ne pas les casser trouver ou il se situe précisément pour appuyer sur sa base pour ne pas les décoller
Des qu'il sont tous enlever il va falloir lever tous en inclinant un peu la garniture
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1600lk8
La raison de l'inclinaison c'est pour deboiter les 5 ou 6 fixation du dessus flèche rouge
Et il faut faire glisser pour déboiter encore un clips ( fleche verte )
Apres enlever les connections electriques retro electrique ou les boutons électriques fenêtres arriere
Enlever le câble vert de la photo
Et voila Vous avez demonté la garniture
Pour le remontage meme etape a part ceux ci :
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1576dq2
avec votre pince enlever la piece en plastique noir
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1578va4
replacer la piece noir
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Dscn1582ns3
ensuite replacer sur l'axe la piece pour fixer
Pour le remontage inserer d'abord cette piece sur l'axe gris : penser a reconnecter l'electricité et l'ouverture porte
Puis clipser le dessus vous terminerai par les clips des cotés et du bas sans forcer dessus ça casse facilement !!!
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
[BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes Empty Re: [BMW E34] Montage/démontage des garnitures de portes
Message par Le Baron Rouge le Mer 27 Fév 2008 - 21:04
Super tuto, je le mets en post-it :bien:
Message par gogodu84 le Mer 27 Fév 2008 - 21:25
:super: ce qui ont une E34 vont être content
Message par nico50369 le Mer 27 Fév 2008 - 21:30
c'est peu etre le meme systeme sur les e36 de meme année
nico50369
nico50369
Message par francky le Mer 27 Fév 2008 - 21:40
merci pour ce tuto
francky
francky
Voiture(s) : 524 td & 525 td
Message par pee rar le Jeu 28 Fév 2008 - 6:54
Moi je dit ........... :bravo: :bravo: :dance: .
Et t'as pas trainé pour le faire ;)
Message par ANDREDJ le Jeu 28 Fév 2008 - 9:10
J aimerai bien avoir le meme tuto pour une E46 avant avec vitre electrique et airbag,ca pourrai etre sympa
ANDREDJ
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : E46
Message par nico50369 le Jeu 28 Fév 2008 - 17:18
tu me la paye je te fais le tuto :F
nico50369
nico50369
