[BMW 318 i E46] Problème de vitre électrique
[BMW 318 i E46] Problème de vitre électrique Empty [BMW 318 i E46] Problème de vitre électrique
Message par ANDREDJ le Lun 25 Fév 2008 - 15:16
Bonjours,ce midi en rentrant du travail ma vitre s est blockee en produisant un beau claquement
J ai graisse la glissiere ,la vitre remonte toutes seule mais lentement et en ayant du mal
J envisage de demonter la garniture de porte pour y jeter un oeuil !
comment dois-je la demonter?
Vais-je rencontrer des problemes avec l airbag? dois-je debrancher la batterie ou simplement laisser le contact eteind?
ciao :??:
ANDREDJ
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : E46
[BMW 318 i E46] Problème de vitre électrique Empty Re: [BMW 318 i E46] Problème de vitre électrique
Message par Le Baron Rouge le Lun 25 Fév 2008 - 20:59
Si tu touches à l'airbag, il faut débrancher la batterie :oui:
Message par steph45 le Lun 25 Fév 2008 - 20:59
couper le contact, débrancher la batterie, faire fonctionner les appareil éléctriques pour supprimer les courants résiduels et attendre au mini 20 mn.
après tu peux démonter.
mais quand tu va faire des essais, tu va étre obliger de rebrancher la baterie avec l'airbag débranché donc un défaut se mettra au TDB.
Message par ANDREDJ le Lun 25 Fév 2008 - 22:15
ok je vais suivre votre conseil,mai y a t il un topic qui explique comment demonter la garniture de porte?
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Mar 26 Fév 2008 - 14:23
Pour information le mecanisme de leve vitre coute 108 e ttc chez BMW (sans le moteur),je vous donne plus d informations sur l operation dans les semaines a venir
un petit topic sur le demontage d une garniture de porte?
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Mar 26 Fév 2008 - 15:35
Autre information il y a un sujet similair pour ceux que ca interesse dans Carosserie et Habitacle,page 2
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par nico50369 le Mar 26 Fév 2008 - 17:30
et dans les casses : tu peux en trouver des mecanismes bien moins chere dans la casse ou on va c'est un cimetiere de bmw :cry: :cry:
Pieces e36 e34 j'ai pas de probleme pour en trouver :(
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par ANDREDJ le Mar 26 Fév 2008 - 22:46
Je vais essayer de trouver une casse(cimetiere a bmw de preference) dans les alpes maritimes au plus vite
si je trouve je donne l adresse
ciao[/img]
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par Le Baron Rouge le Mer 27 Fév 2008 - 8:36
N'hésite pas à regarder ici et à nous dire si tu en trouves une autre :
http://forum-bmwfans.fr/adresses-f8/casses-automobiles-specialisees-bmw-t2470.htm
Message par ANDREDJ le Mer 27 Fév 2008 - 18:02
Merci Le Baron mais j ai deja acheter la piece chez bm car j ai appeler toutes les casses de mon coin ,personne n avait de piece pour E46 a part une qui me la vendait 117e (le voleur!!!!!!!!!!)
par contre un mecano de bm ma absolument conseille et certifie qu il ne fallait pas debrancher la batterie du a mon ODB et qu il fallait operer sans le contact uniquement si non j avais le droit a un passage chez le garage
Y a t il quelqu un pour confirmer si non de toute facon je fais comme il a dit le monsieur
ciao je vous donne des news peut etre meme des photo
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par Le Baron Rouge le Mer 27 Fév 2008 - 20:02
Si tu débranches la fiche c'est suffisant :oui:
Pour la batterie, il y a peut-être un risque avec l'anti-démarrage...
Message par ANDREDJ le Mer 27 Fév 2008 - 20:58
Yes je pense que je vais enlever les fusibles puis operer le contact eteind(normal ! )
je donne des news
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Jeu 28 Fév 2008 - 19:41
Bon voila c est fait, 4 heures de travail,4 bieres et 212 pffffff de ma copine qui m a donne une aide non negligeable ( elle a tenue la vitre et ouvert 8 bieres elle est super!)
Si non j ai opere avec uniquement le contact eteind (pas enleve les fusibles) du a l airbag et l ODB.Effectivement si on fait des tests pour lever les vitres avec l airbag non branche il y a un probleme "airbag"qui s allume et qui reste!
first:s armer de patience pour un debil comme moi
second:un pack de biere ,ca reconforte
third:appeler quelqu un qui sait le faire,si tu connais pas comme moi tu lis la suite
Bon on commence,on descend la vitre au trois quart,on defait les inserts avec une spatule delicatement de gauche a droite cote conducteur (si c est du cote passager tu vas de droite a gauche ,il y a des photos dans le forum carosserie)
On enleve la commande des retro electrique avec un petit tournevis plat delicatement,puis on enleve les fiches electriques
Maintenant c est les vis qu il faut enlever ,il y en a 2 sous l insert,2 sous la poignee de porte( il faut enlever des petits "bitonio"avec un tournevis,delicatement biensur ,tu aimes ta voiture non!) et enfin 1 deriere la commande des retros
Voila c est fait,bon on prend une spatule que l on pare d un torchon(pour ne pas laisser de marque sur la carosserie ou une spatule en plastique) et on declipse la garniture de porte en faisant levier en comencant de l angle en bas a gauche
On debranche toutes les connectiques: 2 pour les enceintes,1 pour le locket d ouverture de porte et extrair les fiches qui vont dans la poignee pour les retros electriques
La garniture de porte est enlevee,maintenant il faut devisser l airbag,l extrair et le debrancher(rappelle toi qu il faudra le rebrancher si tu mes le contact)
Now on enleve l isolation comme on peut,c est tres bien fixe a la pate-a-fixe de bonne qualitee,moi perso j ai pris un cutter et j y ai ete delicatement (comme tout d ailleurs ,tu verras)
En suite le moteur du leve glasse =3 vis
Le mecanisme du leve vitre=5 vis
La vitre =2 vis
Tout est demonte,on remonte la vitre jusqu en haut et on la scotch
On enleve le moteur en tournant de droite a gauche ( si il n a pas bouge tout seul) et on n esite pas a tirer un peut
Hehehe ,on y arrive ,on enleve le mecanisme comme on peut,chacun sa facon,on le remplace par le nouveau, le cote droit en premier et on retombe la vitre jusqu au fixation ( la vitre se pose a l exterieur des pates de fixation et pas dedans-1 heure de retard et 78 pfffffff de ma copine-)
Maintenant,on revisse les fixations des vitres,on replace le moteur,on le vis puis on vis le mecanisme de vitre electrique
C est le tour du test,ON REBRANCHE L AIRBAG et on voit si ca fonctionne,alors ca fonctionne!! c est cool hein!!!
On eteint le contact,on debranche l airbag et on remet l isolation en laissant les cables electriques dehors comme lorsque l on a enleve la garniture
On rebranche tout,on reclipse la garniture,on remet les vis
Un dernier test:vitre electrique,retros electriques,les enceintes,tout fonctionne!!!! c est cool hein!!!!!
Voila ,tu viens de passer de debile(que j etais) a debil fier de toi(que je suis)
Derniere recomandation,vas t acheter une caisse a outil COMPLETE si non tu vas regreter
Desole je n ai pas de photos mais tu peux m envoyer un MP pour de plus amples renseignements ,je serai tres content de t aider :salut:
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Jeu 28 Fév 2008 - 19:54
Bon voila les amis grace a vos conseils et aux recherches,j y suis arrive sans probleme mais avec du temps,je reste ouvert a toutes questions sur le sujet pour les novices (ou pas) via les MP
On peut locker
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par Le Baron Rouge le Jeu 28 Fév 2008 - 19:57
Je laisse ouvert au cas où certains auraient des questions ;)
