[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique Empty [BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique
Message par fifou974 le Lun 25 Fév 2008 - 12:14
J'aimerai vérifier l'usure du disque d'embrayage. dans le carnet d'entretien c'est préconisé de le vérifier une inspection 2 sur deux.
Est-ce long? Faut-il un outillage spécial, hormis un micromètre ou pied à coulisse?
Merci pour vos réponses
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique Empty Re: [BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique
Message par pee rar le Lun 25 Fév 2008 - 13:02
Salut , il y a justement un accés , une fente au niveau de ta boite , pour insérer une cale prévue à cet effet .
ils te diront alors si il est encore bon .
Message par fifou974 le Lun 25 Fév 2008 - 18:40
ça ressemble à quoi cette cale? :???:
fifou974
fifou974
Message par pee rar le Lun 25 Fév 2008 - 20:44
fifou974 a écrit:ça ressemble à quoi cette cale? :???:
Ca ressemble à une latte en ferraille graduée , si mes souvenirs sont bon .
Mais je crois que c'est assez dur de trouvé un garage qui l'a :??: .
Message par fifou974 le Mar 26 Fév 2008 - 12:38
Merci pour ta réponse
Si quelqu'un a une photo ça m'intéresse.
fifou974
fifou974
Message par doberman1018 le Jeu 28 Fév 2008 - 10:40
salut
c'est bien une 323 ia le "a" pour automatique?
sur les boîtes auto ya pas de disque d'embrayage
à bientôt
doberman1018
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : bmw e36 325i coupé auto
Message par pee rar le Jeu 28 Fév 2008 - 13:16
doberman1018 a écrit:salut
à bientôt
Ah oui effectivement , ca n'a rien à voir .
Message par chris570 le Jeu 28 Fév 2008 - 17:07
Non pas de disque d'embrayage , si une boite auto patine
a l'intérieur il y a une bande que on peu plus ou moins régler !
Voila maintenant comment ca marche faut que je me renseigne au boulot !
chris570
chris570
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : 325 I Coupé E36 & Xantia hdi ( Snif ) !
Message par fifou974 le Jeu 28 Fév 2008 - 21:03
Oui , c'est une boite auto. Donc, il n'y pas de pièces d'usure à changer dans une boîte auto. Si c'est le cas, je comprends mieux pourquoi ça coute plus cher à l'achat.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Sam 8 Mar 2008 - 19:15
Voila, quand je roule un peu vite et surtout quand je monte en montagne, j'ai une odeur comme du caoutchouc brûlé... de plus, j'ai vraiment l'impression que la boite patine..j'ai senti le pneus et c'est pas eux. Je pense que c'est l'embrayage, ou un disque..Comme ma voiture est une automatique, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de disques..ce qui m'étonne. (125 000 km)
Pourriez vous me dire ce que c'est et ce que ça peut couter . merci d'avance pour vos réponses
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Sam 8 Mar 2008 - 23:33
c'est l'huile de boite qui pue car elle chauffe trop.
attention, si tu continue comme cela, c'est déstruction de la boite.
une vidange de boite est indispensable dans ton cas.
Message par fifou974 le Dim 9 Mar 2008 - 15:54
OK,
Merci steph,
Je comptais la faire le WE prochain...du coup je la fais cet après midi...j'en profite pour prendre quelques photos !!
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Dim 9 Mar 2008 - 19:36
j'ai ouvert la boîte...l"huile est noire et très chargée. J'ai enlevé environ 2mm de ferraille sur chaque aimant. par contre, il me faut acheter une clé torx pour dévisser la crépine, que je ferai demain.
J'ai enlevé environ 4,5 litres d'huile..alors que la rta pour la ZF 5HP18 précise 3,3 litres de capacité après vidange!!! je me demande comment faire pour remettre ces 4,5 litres?
J'ai pris des photos et ferai un petit reportage quand j'aurai fini.
pour une boîte "lifetime"....il y a un gros problème de la part de BMW!
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Dim 9 Mar 2008 - 20:35
ne prends pas en compte le "liftime" c'est du pipo commercial.
pour le remplissage:
faire le plein
mettre en route et faire chauffer
actionner le levier (R N D) en le laissant quelques secondes en position sans rouler.
refaire le niveau.
revérifier le niveau après avoir roulé 15 km.
Message par fifou974 le Dim 9 Mar 2008 - 20:48
pour faire chauffer l'huile je compte laisser la voiture sur chandelles....et comme tu le proposes passer tous les positions (RND) mais aussi le (432). Tu crois que j'arriverai à remettre les 4,5 litres?
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Dim 9 Mar 2008 - 20:53
oui aussi le 432, j'ai zappé les rapports manuel...
je ne sais pas combien tu en remettra mais au moins le niveau sera bon.
Message par fifou974 le Dim 9 Mar 2008 - 21:01
est ce que l'huile du convertisseur communique avec celui de la boîte?...si oui, ça explique pourquoi j'ai pu retirer plus de 3,3itres!
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Dim 9 Mar 2008 - 21:32
là je ne pourrais pas te dire.
Message par fifou974 le Dim 9 Mar 2008 - 21:43
Ok. Demain soir je fini la manip..et verrai bien si la boite refonctionne bien sans trop patiner.
Je sors du sujet. J'ai fait ma vidange moteur mercredi dernier, avec remise à zéro.Depuis, j'ai fait 500km...et je viens de perdre mon deuxième voyant vert à l'indicateur de maintenance...bizarre! Quelqu'un aurait une explication? Est ce que ça à un rapport avec la boîte? à priori non.
Sinon, quand j'ai fait la vidange le voyant orange n'était pas encore allumé.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Ven 14 Mar 2008 - 21:35
ça y est, j'ai vidangé ma boîte ZF 5HP18 (plaque verte sur le coté, coté passager).
Comme promis voici quelques photos. :??:
comment il faut faire pour insérer des photos???
fifou974
fifou974
Message par BMWXP le Ven 14 Mar 2008 - 22:30
Regerdes ici, il y a un tuto : http://forum-bmwfans.fr/administration-f13/inserer-une-image-avec-servimgcom-francais-t1944.htm
Message par fifou974 le Dim 16 Mar 2008 - 22:17
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique 323ia_10
Pour la vidange de la boîte auto ZF 5HP18 sur 323ia millésime 98, prévoir:
- kit acheté chez BMW : crépine (avec joint torique) et joint de carter
- dans mon cas 6 litres de dexron IID....même si RTA indique 3,3 litres
- outillage: clé dynamométrique, gants, chiffons, bac pour l'huile, douilles 17mm mâle 6 pans pour la vis de remplissage, mâle de 5 pour vis de vidange,femelle de 10 pour les vis du carter, torx de 27 pour les 3 vis de la crépine, j' insiste sur la torx de 27 sinon on ne pourra pas devisser correctement les vis en place.
- une seringue,
- un baladeur pour bien voir,
Dans mon cas j'ai mis la voiture disons sur chandelles. C'est mieux avec un pont.
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 22:19
tu n'a pas vidangé le convertisseur de couple ni le radiateur d'huile avec si peu d'huile?
Message par fifou974 le Dim 16 Mar 2008 - 23:23
Je viens de passer une demi-heure pour faire un reportage sur un même message avec 5photos....et je le vois pas!! les messages sont-ils limités en taille?
sinon Steph, dans ce message je mettais que j'ai remis 5,7 litres alors que j'avais enlevé 5,5 litres.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Dim 16 Mar 2008 - 23:25
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique 323ia_11
Voici la crépine et le joint.
Sur la photo suivante voici la boîte à vidanger.
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique 323ia_12
Au préalable, faire rouler la voiture pour chauffer l'huile...ça coule mieux!
Mettre le bac sous la vis de vidange et dévisser (vis de 5). J'oubliais. J'ai acheté des joints neufs aussi: un pour la vis de vidange et un pour la vis de remplissage. Bien laisser couler. Dans mon cas, j'ai sorti 5,5 litres d'huile bien noire et chargée. pour info la voiture n'a que 125 000km.
Puis dévisser les vis du carter, et sortir ce dernier. Attention, il reste un peu d'huile dans le fond du carter. Vous verrez les 2 aimants suivants à nettoyer et replacer.
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique 323ia_13
Dévisser les 3 vis de la crépine ci-après. Veiller à sortir le joint torique.
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique 323ia_14
Voila. Maintenant il faut mettre la crépine neuve avec son joint torique neuf. Revisser les 3 vis de la crépine au couple 0,6 daN.m (ça fait pas beaucoup!) perso j'ai serré à 1 daN.m.
Il faut ensuite mettre le joint sur le carter et tout revisser. vis de carter à 0,6m.daN. J'ai fait comme pour la crépine (env. 1).
Vis de remplissage à 1,6m.daN. Ne pas oublier le joint alu neuf.
Avec la seringue, commencer à faire le plein avec l'huile neuve par le trou de la vis de remplissage de 17 préalablement dévissée, jusqu'au débordement, moi j'ai mis environ 4 litres. Puis revisser à la main. Mettre le moteur en route et passer toutes les positions (pied sur le frein et frein à main tiré) PND432, plusieurs fois. La boîte claque légèrement donc, redévisser et continuer le plein, jusqu'au débordement...revisser. repasser les positions de la boîte..laisser l'huile bien monter en température au moins 50°, et en remettre.... moi j'ai réussi à remettre mes 5,5 litres+0,2 litres. Quand ça déborde. Revisser au couple (10 daN.m) avec son joint alu neuf. et remettre le capuchon vert.
J'en ai profité pour nettoyer le carter avec de l'essence, avant remontage. C'est tout propre.
Faire quelques kilomètres. Refaire le niveau. (Moi, je ne l'ai pas fait puisque j'ai remis plus d'huile que j'en ai enlevé). Surtout vérifier que tout est OK pas de fuites.
Et voici une photo qui se passe de commentaires!!! pour une huile lifetime!!
[BMW E36] Vidange de l'Huile de Boîte Automatique 323ia_15
J'ai fait 400 km ce WE avec...et les vitesses passe mieux, même si j'ai l'impression que la boîte patine.mais bon c'est la boîte auto qui veut ça!.
La grande différence est au niveau du bruit et ça tourne mieux!!!
Je voulais faire ce reportage, car j'ai beaucoup pris et appris sur ce site et voulais, à mon tour, apporter ma petite contribution.
fifou974
fifou974
