[BMW 328 i E36] La voiture se coupe et stagne à 40 km/h
Message par william328i le Jeu 21 Fév 2008 - 12:37
salut ! :coucou:
Voilà il y a plus d'un an j'avais eu le même problème, la voiture roule impeccable et tout à coup elle se coupe et finis le trajet à 40km/h pédale d'accélération à fond!
Donc j'avais changé le capteur du vibrequin, et ca ne le fesais plus.
Ensuite mon joint de culasse a eu des micro fissure donc j'ai réussi à la faire réparer et je les récupéré il y a 2 ou 3 mois et là rebelotte elle se recoupe .
je voulais rechanger le capteur du vibrequin mais les mécano de bmw m'ont dis que vu qu'il a qu'1 an c'est fort possible que cela ne vienne pas de lui.
Quelqu'un pourrais me renseigner ?
william328i
Voiture(s) : 328i
Re: [BMW 328 i E36] La voiture se coupe et stagne à 40 km/h
Message par Le Baron Rouge le Jeu 21 Fév 2008 - 20:09
J'avais ce problème sur ma 320 i E30 mais ça ne le faisait pas tout le temps, rarement même. Je l'ai vendue et l'acheteur a changé le débimètre par la suite.
Y a-t-il un lien ? Je te conseillerai de la passer à la valise.
Message par william328i le Jeu 21 Fév 2008 - 21:06
moi ca le fais très souvent mais faut que j'éteigne la voiture et ca peux le refaire 1 km après ou ne pas le refaire.
Mais généralement sur un aller retour, l'aller se passe bien mais pas le retour !
je vais la passer à la valise au moins je serais fixé
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Ven 22 Fév 2008 - 13:17
salut !
J'ai oublié de préciser que la voiture n'a pas rouler pendant 1an et demi.
L'aiguille de la jauge à essence ne fonctionne plus et reste tjs dans le rouge.
Aujourd'hui je suis tombé en panne, la voiture ne voulais pas redémarrer, j'ai remis de l'essence pensant qu'il n' y en avais plus elle a redemarrer mais à caler 2 fois et a perdu de la puissance.
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Benoit le Ven 22 Fév 2008 - 21:43
c'est un super problème ça :-/ pas évident du tout a identifier.
en tout cas si ta voiture n'a pas roulé pendant un an et demi tu peu changer le filtre a essence ( ton problème ne vient pas de là mais ca ne lui fera pas de mal)
Message par steph45 le Ven 22 Fév 2008 - 22:19
si le le filtre peu étre le problème, si il est colmaté.....
Message par Benoit le Sam 23 Fév 2008 - 0:12
steph45 a écrit:si le le filtre peu étre le problème, si il est colmaté.....
:bah: pour qu'elle stagne a 40 a cause du filtre, non quand même :O
Message par éric 181 le Sam 23 Fév 2008 - 0:14
Et un réservoir "trop étanche" qui ne laisserait pas rentrer de l'air par le bouchon.
J'ai connu ça sur une moto,panne inopinée sans explication.
Message par steph45 le Sam 23 Fév 2008 - 1:30
éric 181 a écrit:Et un réservoir "trop étanche" qui ne laisserait pas rentrer de l'air par le bouchon.
bien vu éric.
Message par steph45 le Sam 23 Fév 2008 - 1:32
si si, déja vécu sur une pigeot, une boule de merde dans le filtre qui se déplacait et desfois bouchais la sortie.
Message par Benoit le Sam 23 Fév 2008 - 8:52
ok :)
Message par william328i le Sam 23 Fév 2008 - 11:19
merci je vais changer le filtre et lundi je l'amène chez un garagiste spécialiste bmw pour faire un diagnostic car il m'a dis que ca pouvais etre beaucoup de chose !
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Sam 23 Fév 2008 - 20:22
Peut-être aussi la pompe qui ne débite pas assez :oui:
Message par METHANOL le Sam 15 Mar 2008 - 18:01
Une petite anecdote.
Entre Agadèz et Tahoua, piste sud saharienne, sur un Renault Goelette 4X2, panne d'essence alors que j'avais rempli le réservoir principale le matin même après le bivouac. Sueurs froides car il n'est pas bon de tomber en panne dans ce secteur. Vérification du niveau dans le réservoir au moyen d'une jauge manuelle. Il restait encore de quoi faire une bonne centaine de kilomètres dans le sable. Je redémarre le moteur qui se met à tourner comme un neuf. Une dizaine de kilomètres plus loin, patatra, le nez dans le moteur pour chercher ce qui n'allait pas. C'est stressant quand on tourne en rond sur une plaque de fech-fech pour prendre de la vitesse afin de sauter une "plage" de sable pourri et de tomber à sec avant d'arriver sur l'autre plaque repérée pour le parcourt. Pelles, tôles à sable et huile de coude.
J'ai appliqué un vieux proverbe Touareg: Quand ça va pas, tu t'arrêtes, tu fais un thé et tu réfléchis. Sage conseil.
Après, en examinant le circuit depuis le bouchon du réservoir, je me suis aperçu que le petit trou de mise à l'air était bouché par du sable aggloméré.
Une panne qui aurait pu laisser mes os blanchir sou le soleil saharien.
Bien amicalement.
METHANOL
METHANOL
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : BMW 525tds BVA Touring 1992 - VOLVO 240 BK - CLIO 1 RN
Message par Le Baron Rouge le Dim 16 Mar 2008 - 9:35
Oui, ça peut arriver aussi :oui:
