[BMW 328 i E36] Cliquetis au niveau du moteur
Message par niko6440 le Jeu 21 Fév 2008 - 7:04
:peur:
Voila, comme je suis en congés et debout depuis 4h30 je suis allé faire quelques travers tant que la route était vide, jai donc fais une bonne 10 aine de km pour faire bien chauffer le moulin, et après avoir fait quelques tours en crabe dans plusieurs rond point, un bruit complètement inconnu a commencé a se faire entendre un discret "tic tic" qui allait au rythme du moteur, je me suis donc arrêté et ouvert le capot et je n ai pas su voir d ou ça venait, mais ça venait bien du compartiment moteur, après un petit tour de 1-2 km a une allure tout a fait normale le claquetis a disparu.
Je ne lui ai pourtant pas tapé dedans autant que les fois ou je fais des pointes de vitesse sur des lignes droites,(ce qui reste rare) mais juste assez pour la faire partir du cul en 2gde (vive les jantes en 15")
J espère vous en avoir dit assez pour que vous puissiez me dire d ou cela peut provenir (et me rassurer) :F
Voiture(s) : BMW 330d e46 touring
Re: [BMW 328 i E36] Cliquetis au niveau du moteur
Message par Grogaz le Jeu 21 Fév 2008 - 7:29
Quelle huile utilises-tu?
Ton niveau ne serait pas un peu bas?
Message par power67500 le Jeu 21 Fév 2008 - 7:31
N'essai alors de plus faire le C.. sur la route et tout va rentre dans l'orde !!!! :) .
Peut etre un niveau d'huile a verifier !!!!
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par Kaiv le Jeu 21 Fév 2008 - 8:26
niko6440 a écrit:(...) je suis allé faire quelques travers tant que la route était vide (...)
:W LoL Niko ;)
Le cliquetis que tu décris est tout à fait normal (edit: ou plustot devrais-je dire pas surprenant!) à mon avi. Je laisserai les pros expliquer mieux que moi mais il me semble que quand tu secous beaucoup la voiture (virages forts à répetitions etc) avec un niveau d'huile normal celle ci se fait balader et cause un petit manque d'huile dans le haut moteur ce qui se traduit par des cliquetis. Attends un petit peu et tout redevient normal.
Je sais pas si tu as vu mon topic sur l'autocross mais après avoir couru la pluspart des voitures cliquetais. Il y'a des mecs qui ajoutent d'ailleurs 1l d'huile quand ils font ça pour éviter ce phenomène.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 21 Fév 2008 - 8:29
Regarde le niveau d'huile à froid et à plat :oui:
Message par Grogaz le Jeu 21 Fév 2008 - 8:34
:W LoL Niko ;)
Ca, c'est le phénomène du déjaugeage. :jap:
C'est pour contrer celà qu'on installe des carters cloisonnés (enfin, quand ce n'est pas un carter sec) en compétition. :jap:
Message par Kaiv le Jeu 21 Fév 2008 - 8:39
Merci Grosgaz :jap:
C'est un truc comme ça dont tu parles (cloisonnage de carter) ?
http://store.nexternal.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=vacmotors&StoreType=BtoC&Count1=120083034&Count2=37223458&Keyword=oil+pan&Target=products.asp
http://www.brazeauracing.com/oilpan.htm
Tu peux m'expliquer comment ceci résoud le phénomène de déjaugeage ?
edit: je crois que j'ai compris, ça permet à l'huile d'être présente en toutes circonstences au niveau de la pompe ?
Message par Grogaz le Jeu 21 Fév 2008 - 8:50
Le principe, c'est que lors de grosses accélérations latérales, l'huile est projetée contre les parois du carter, ce qui fait que là où est la pompe il n'en reste que peu, d'où déjaugeage. :L
En cloisonnant, l'huile est retenue où on le veut, ce qui permet de limiter la baisse de niveau là où est la pompe. :jap:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 21 Fév 2008 - 8:52
Je pense que son problème vient de là effectivement :oui:
Message par Kaiv le Jeu 21 Fév 2008 - 9:02
Grogaz a écrit:Le principe, c'est que lors de grosses accélérations latérales, l'huile est projetée contre les parois du carter, ce qui fait que là où est la pompe il n'en reste que peu, d'où déjaugeage. :L
C'est très clair, :merci: pour ces explications !
Message par Grogaz le Jeu 21 Fév 2008 - 9:07
Vu que le phénomène est amplifié si le niveau d'huile est bas, je pense que ça peut être un élément à vérifier... :jap:
Message par ivo le Ven 22 Fév 2008 - 23:05
Et si on fait un " tonneau " ? :P :mdr: :clac:
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par niko6440 le Mar 4 Mar 2008 - 12:12
Merci beaucoup les gars je comprend mieux, donc ce n est pas grave, j ai vérifié mes nivaux et effectivement j étais pres du mini :gene:
Message par Lex le Mar 4 Mar 2008 - 18:28
:fessee:
Message par Le Baron Rouge le Mar 4 Mar 2008 - 21:56
:face:
Message par niko6440 le Mer 5 Mar 2008 - 4:28
:ddr:
