[BMW 318 i E46] Panne de lave-glace
[BMW 318 i E46] Panne de lave-glace Empty [BMW 318 i E46] Panne de lave-glace
Message par ANDREDJ le Mer 20 Fév 2008 - 17:33
Voila depuis 2 jours,lorsque je veux laver mon parbrise jai mes gigleurs qui ne m envoient plus de lave glasse,j ai verifie les plombs et ca ne vient pas de la.Est-ce un probleme moteur ou cela peut venir d autre chose?
Puis-je trouver une revue technique de ma voiture dans une grande surface?
merci a tous
by
ANDREDJ
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : E46
[BMW 318 i E46] Panne de lave-glace Empty Re: [BMW 318 i E46] Panne de lave-glace
Message par gogodu84 le Mer 20 Fév 2008 - 17:40
Est ce que le mecanisme d'essuis glace fonctionne?
Message par ANDREDJ le Mer 20 Fév 2008 - 18:25
oui il fonctionne ,les essuies glasses balaient mais je n ai pas de liquide et la pompe ne fait pas de bruit
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Mer 20 Fév 2008 - 18:27
dois-je changer le moteur ou la pompe ou.....?
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par momo41 le Mer 20 Fév 2008 - 18:36
Regarde la pompe
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par ANDREDJ le Mer 20 Fév 2008 - 19:17
que dois-je regarder sur la pompe,je sais meme pas ou elle est?
bon bref je vais acheter une revue technique pour y voir plus clair
merci les gars
si vous avez plus d info je suis open
ciao
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Fév 2008 - 21:32
La pompe ne tourne pas ?
Essaie de voir si du jus arrive avec un multimètre lorsque tu actionnes :oui:
Message par ANDREDJ le Jeu 21 Fév 2008 - 10:28
je vais essayer ca de plus je viens d acheter la RTA
je vous tiens au courant
ciao
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par pee rar le Jeu 21 Fév 2008 - 16:41
Le Baron Rouge a écrit:La pompe ne tourne pas ?
Encore un bon point pour Mr le Baron .
J'ai eu le meme probléme , soit ce sont tes gicleurs , soit tu peut regarder sous le couvre capot , il y a des éspeces de filtres qui peuvent etre bouchés ( mais j'en doute tu verais au moins un peu de lave-glace sortir des gicleurs).
Ou tous simplement ton moteur HS .
Tu doit l'entendre quand tu actionne le commodo , sinon comme dit le baron essaye de voir si tu as bien ton jus qui arrive, sinon c'est mort , vu que tu as vérifé les fusibles .
Souvent les moteurs se grippes avec le temps et la corrosion dut au lave glace .
Moi j'ai fait tous ca ,et ensuite c'est le moteur qui a rendu l'ame.
Ca ne coute pas de milles et des cents sur le net un moteur , et c'est enfantin a changer ;)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 21 Fév 2008 - 20:07
Idem pour moi pee rar, j'ai changé les filtres puis le moteur 1 ou 2 ans après :oui:
Message par pee rar le Ven 22 Fév 2008 - 18:16
Le Baron Rouge a écrit:Idem pour moi pee rar, j'ai changé les filtres puis le moteur 1 ou 2 ans après :oui:
Message par momo41 le Ven 22 Fév 2008 - 18:49
Ta pompe est normalement immergé dans ton bocal a lave glace
momo41
momo41
Message par ANDREDJ le Lun 25 Fév 2008 - 14:35
Merci les gars mais pas encore eu le temps d y toucher
Je vous donne des news
ciao
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Lun 25 Fév 2008 - 15:27
bon la pompe est immergee ,ok
comment j y accede, la RTA ne dit rien ladessus,que dois-je faire pour la sortir de dedans
desole mais la mecanique et moi on est a des annees lumieres l un de l autre
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par pee rar le Lun 25 Fév 2008 - 20:56
ANDREDJ a écrit:bon la pompe est immergee ,ok
Tu commence par débranché ton retour , délicatement , ensuite tu tire sur la pompe elle est rentrée en force avec un joint autour de l'embase .
Message par ANDREDJ le Lun 25 Fév 2008 - 22:23
c est quoi le retour? ou est il?
dois je vider la vasque avant de faire l operation? comment dois je la vider enfin pein de questions me viennent
peux tu m expliquer comme si tu parlais un enfant ou un debil car je n y connait rien
merci d avance
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par Le Baron Rouge le Lun 25 Fév 2008 - 22:35
Retire la fiche électrique, retire la pompe et le bocal se videra :oui:
Message par pee rar le Mar 26 Fév 2008 - 7:44
Le Baron Rouge a écrit:Retire la fiche électrique, retire la pompe et le bocal se videra :oui:
Fait comme dit le Baron et ensuite si tu veux changer la pompe , il te faut débranché le tuyaux qui envoye le lave-glace aussi , c'est de ca dont je te parlais .
Si vraiment tu galére , essaye de prendre une photo , on te dira comment procéder .
Message par ANDREDJ le Mar 26 Fév 2008 - 14:10
Merci beaucoup les gars ,je pense que je vais reussir a m en sortir maintenant
je vous donne des nouvelles
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par ANDREDJ le Mar 26 Fév 2008 - 14:19
cout de la pompe=40 e ttc
j achette demain et je change dans l apres midi,si je galere je cris au secours ou dans le meilleur des cas on pourra locker
merci a tous
a demain
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par pee rar le Mar 26 Fév 2008 - 16:03
ANDREDJ a écrit:cout de la pompe=40 e ttc
merci a tous
a demain
Bon courage ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Fév 2008 - 16:20
T'inquiète pas, c'est facile ;)
Message par ANDREDJ le Mer 27 Fév 2008 - 17:51
OOOOoooooooooaaaaaaaaahhhhhhhhhhh
Vous auriez peu me le dire que j etais un gros debil
operation=debrancher,tirer,remboiter,rebrancher,basta tout fonctionne,j ai juste a reregler mes gigleurs (avec une eguille?)
bon merci les gars
on peut locker,meme effacer ce sujet,j ai trop honte
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
Message par Le Baron Rouge le Mer 27 Fév 2008 - 20:01
Mais non, on va le garder, ça peut en aider d'autres ;)
Pour les gicleurs, il faut effectivement les régler avec une aiguille. Prends en compte que, quand tu les actionnes, tu roules donc règle-les un peu plus haut :)
Message par ANDREDJ le Mer 27 Fév 2008 - 20:38
Nickel dzienkuje bardzo comme on dit chez moi
ciao
ANDREDJ
Voiture(s) : E46
