[BMW 318 i E46] La batterie se vide à l'arrêt
[BMW 318 i E46] La batterie se vide à l'arrêt Empty [BMW 318 i E46] La batterie se vide à l'arrêt
Message par marev38 le Lun 11 Fév 2008 - 20:37
Salut les gars,
Je sollicite votre aide car samedi ma chère bmw n'a pas démarrée. Elle faisait juste un petit bruit electrique lorsque j'actionné le contact.
Je me suis dit que la batterie était fatiguée, alors j'ai remis un peu d'eau distillée et je l'ai mis en charge pendant 24h (jusqu'à dimanche soir.
Ce matin elle démarre nickel, je me dit super plus de soucis. En fin de journée après le boulot même pb plus de jus.
Je suis vite allé acheter une batterie,démarrage nickel mais lorsque j'ai coupé le moteur j'ai remarqué qu'il reste un bruit dans l'habitacle et en particulier des grilles d'aération centrale sur le tableau de bord.
J'ai donc débranché la cosse moins de la batterie de peur de la revider dans la nuit.
Est-ce que quelqu'un saurait comment remédier à ça ? :cry:
Merci d'avance :bien:
marev38
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s) : 318i E46 09-1998
[BMW 318 i E46] La batterie se vide à l'arrêt Empty Re: [BMW 318 i E46] La batterie se vide à l'arrêt
Message par gogodu84 le Lun 11 Fév 2008 - 21:38
Essaye de couper ta ventilation avant d'éteindre ton moteur afin de voir si tu as toujours ce fameux bruit.
D'autre part as-tu fait des modifications de branchement sur la partie autoradio?
Si oui vérifie si tu as pas mis le + apres contact et le + permanent.
Message par Lex le Lun 11 Fév 2008 - 21:51
normallement le bruit que tu entends doit s eteindre au bout d une paires de minutes!! fait un essai
ps j ai editer ton titre!!
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Fév 2008 - 23:52
Il faudrait que tu testes ton alternateur pour voir s'il ne fait pas court-jus.
Prends un multimètre et branche-le aux bornes de la batterie lorsque le moteur est au ralenti. Tu dois avoir environ 14 V.
[BMW 318 i E46] La batterie se vide à l'arrêt Empty merci pour ces réponses mais pas encore solution
Message par marev38 le Mar 12 Fév 2008 - 6:05
gogodu84 a écrit:Essaye de couper ta ventilation avant d'éteindre ton moteur afin de voir si tu as toujours ce fameux bruit. J'y arrive PAS car j'ai une clim auto est même en appuyant plein de fois sur le - il reste toujours une petite barre de ventilation sur l'écran lcd orange.
D'autre part as-tu fait des modifications de branchement sur la partie autoradio? non
marev38
Message par marev38 le Mar 12 Fév 2008 - 6:12
Lex a écrit:normallement le bruit que tu entends doit s eteindre au bout d une paires de minutes!! fait un essai
Je ne suis resté qu'une minute dans la voiture une fois verrouillée de l'intérieur donc tu as peut être raison quand tu dis qu'il faut quelques minutes.
Qu'en pense les autres ?
En tout cas je vais essayé de rebrancher la batterie est d'aller au boulot en espérant qu'elle aura encore de la batterie en fin de journée. :(
marev38
Message par JP38 le Mar 12 Fév 2008 - 8:00
Je pense que tout simplement ta batterie était naze.
Maintenant ne cherches pas un problème avant d'avoir essayé avec la deuxième.
PS prends quand même des pinces à ton boulot
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par pee rar le Mar 12 Fév 2008 - 17:39
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Moi je ferais comme le Baron dit , commence déja par savoir si ton alternateur recharge correctement ;) , ou si il n'y pas justement quelque chose qui se met en court jus .
Ensuite ca peux tous simplement etre la batterie .
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Fév 2008 - 8:22
En plus, ce test est simple et rapide :oui:
Message par pee rar le Mer 13 Fév 2008 - 10:44
Le Baron Rouge a écrit:En plus, ce test est simple et rapide :oui:
Et c'est pour ca que je le revendique ;)
Message par lolomarto le Sam 8 Mar 2008 - 18:58
moi j ai eu le probleme...la batterie se déchargeait a l arret.
ça venait du contacteur d ampoule du coffre qui l aissait l ampoule du coffre allumee.
j ai enlevé la banquette arriere et j ai compris mon probleme!
lolomarto
Voiture(s) : 325 tds
Message par le prefet le Jeu 3 Avr 2008 - 21:00
bonsoir,
sur la mienne je viens de changer la batterie, elle manquait d'eau (elle est en charge avec de l'eau à l'interieur) j'avais une batterie d'avance
je ne me sert pas souvent de ma voiture et elle a tendance à me vider la charge de la batterie
en branchant la nouvelle batterie le HP (de la voiture pour les feux allumé ou la temperature faible ou l'heure) s'est mis à gresiller
je penses pas que ce soit normal, je l'ai donc debranché et tester avec un multimetre la cosse d'arrivée et elle a du jus ? qu'en pensez vous ?
normal ou pas, j'ai trouvé mon consommateur sauvage ?
merci de votre aide
a+
le prefet
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : 525 IX touring E34
