[BMW 330 d E46] Bruit de roulement
[BMW 330 d E46] Bruit de roulement Empty [BMW 330 d E46] Bruit de roulement
Message par ronansky_b le Lun 11 Fév 2008 - 9:26
Bonjour a tous , depuis qu'elle a eu 100 000 kms j'ai un bruit a 110 km/h ,surtout lorsque je relache l'accelérateur au alentour de 110-120 , au dessus de 110 le bruit s'atenu puis disparait, en dessous de 110 on ne l'entend pas , ca fait comme un bruit de roulement ( de boite?, arbre de transmition? pont?) quelqu'un connaitrait le probleme? (asser désagreable sur nationale limiter a 110) Merci par avance
RONANSKY_b
ronansky_b
ronansky_b
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW 330 D Pack Luxe
[BMW 330 d E46] Bruit de roulement Empty Re: [BMW 330 d E46] Bruit de roulement
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Fév 2008 - 13:55
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Les pneus s'usent-ils correctement ?
Message par ronansky_b le Lun 11 Fév 2008 - 14:13
Bonjour , elle a 138000 kms , les pneus s'usent corectements , c'est quand on arrive a 110 et qu'on relache le pied ca apparait , quand on colle l'oreille sur le levier de vitesse on entend le bruit plus accentuer comme un roulement mais assez aigu , arriver a 150 le bruit réaparait doucement asser grave puis aigu mais plus dur a percevoir ,le plus flagrand c'est au allentour de 110 et quelque soit le rapport 4° ou 5°.j'ai penser au roulement de palier central ? ou alors roulement de boite , ou le pont , mais au point mort plus rien voila a peut pres le phenomen merci a bientot.
Ronansky_b
ronansky_b
ronansky_b
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Fév 2008 - 14:48
Les huiles de boîte et de pont ont-elles été changées récemment ?
Ont-elles les bons indices de viscosité ?
Message par ronansky_b le Lun 11 Fév 2008 - 16:47
re coucou les huiles sont d'origine Bmw les garantie a vie mais c'est vrai ca pourai pas lui faire de mal , je pence que ca peut attenuer ,mais quand on relache l'accelerateur a 110 et qu'on rappuis légerement dessus c'est la que ca se met a chanter , cher bm lors d'une révision il m'on dit que c'est normal que c'est le pont moi ca me parrai un peu trop bruyant pour une voiture de cette notoriété , le bruit n'evolu plus je m'abitu mais je n'aime pas ca .merci beacoup pour les conseils a bientot
Ronansky_b
ronansky_b
ronansky_b
Message par steph45 le Lun 11 Fév 2008 - 17:14
l'huile à vie est bourrée d'additif qui la rende trés fluide.
cela peu étre la cause de ton bruit.
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Fév 2008 - 23:55
Essaie de changer les huiles :oui:
Message par ronansky_b le Mar 12 Fév 2008 - 10:25
bonjour le baron rouge je vais suivre tes conceils ,je vais changé les huiles , le pont c'est facile d'acces mais la boite je ne sais pas a bientot
Ronansky_b
ronansky_b
ronansky_b
Message par Le Baron Rouge le Mar 12 Fév 2008 - 10:27
C'est tout aussi facile :oui:
Prévois les bonnes douilles par contre.
Message par ronansky_b le Mar 12 Fév 2008 - 12:08
Ok merci pour les conceils a bientot
Ronansky_b
ronansky_b
ronansky_b
Message par Le Baron Rouge le Mar 12 Fév 2008 - 15:32
8)
Message par touvima le Sam 15 Aoû 2009 - 18:47
J'ai tout à fait le meme bruit je pense que ca vient de l'avant à droite. on l'entend a partir de 90 km:h et jusqu'a 110 km/h. on aurai di un bruit de roulement mais tout les roulement sont neufs. Est ce que ca peut venir d'un simple soufflet, du differentiel ou autre chose. merci pour vos reponses
touvima
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : BMW 320D E46
Message par touvima le Sam 15 Aoû 2009 - 18:48
en fait ma voiture c'est une 320d e46 phase 1 de septembre 98
touvima
Message par ber le Sam 15 Aoû 2009 - 18:55
Sur mon e30 sa fesait un bruit comme un roulement :oui: a l'avant droit et en faite c'était le pneus qui n'était plus "droit" :ddr:
:bah:
Message par steph45 le Mer 11 Nov 2009 - 21:07
:modo:
nettoyage de topic :hum:
utiliser les MP pour vous "frittez".
Message par Hakan le Mer 11 Nov 2009 - 21:52
sujet de aout, que se passe-t-il? le probleme est-il resolu? les vidanges boite/pont ont-elles ete faites?
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par ronansky_b le Jeu 12 Nov 2009 - 12:01
toujours pas résolu on ma dit que c'est normal que c'est la conception des pignons et cas certain régimes ils chantent
ronansky_b
ronansky_b
Message par Hakan le Jeu 12 Nov 2009 - 16:16
je suis parti en Allemagne la semaine dernière, mon père était assis derrière il m'a demandé si j'avais des soucis de roulement...
je pensais que c'était dû aux pneus contacts.
ma boite et le pont ont été vidangés y'a un mois.
Sur ma E34 TDS je n'avais pas ce problème, c'est typique à priori des E46.
Hakan
Voiture(s) :
Message par Camus Sebastien le Lun 30 Déc 2013 - 9:29
Bonjour
Changement des roulements arrieres a 110000km(330xd de Juin 2006), es ce normal?
Camus Sebastien
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : BMW 330XD
Message par steph45 le Mar 31 Déc 2013 - 18:36
suivant l'utilisation, oui cela peut étre normal
