[BMW 324 td E30] Recherche de schémas électriques
[BMW 324 td E30] Recherche de schémas électriques Empty [BMW 324 td E30] Recherche de schémas électriques
Message par michoubm le Sam 9 Fév 2008 - 13:29
bonjour
je recherche le schéma électrique pour ma 324td car j'ai un problème au niveau de l'aiguille de t° lorsque je mets le contact elle monte dans le rouge. J'ai changé la sonde et j'ai débranché la prise dans la boite à gant mais c'est pareil. Si quelqu'un peut m'aider??? merci d'avance
michoubm
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 324 td
[BMW 324 td E30] Recherche de schémas électriques Empty Re: [BMW 324 td E30] Recherche de schémas électriques
Message par Benoit le Lun 11 Fév 2008 - 23:17
vu ce que tu décris le problème semble plus venir de ton compteur qui serait fatigué :L
tu as bien changé la bonne de sonde? il y en a deux, en principe une pour le calculateur et l'autre pour la jauge du tableau de bord.
Message par michoubm le Sam 16 Fév 2008 - 14:49
bonjour
j'ai changé la sonde 3 fils, sans résultat, j'ai voulu changé la sonde 2 fils mais même en la débranchant l'aiguille montait dans le rouge. Alors quel conseil pouvez-vous me donner?
Merci d'avance
michoubm
Voiture(s) : 324 td
Message par Le Baron Rouge le Sam 16 Fév 2008 - 17:43
Tu parles bien des sondes sur la culasse ?
Si ça ne vient pas d'elles, ça vient du compteur.
:oui:
Message par michoubm le Mar 19 Fév 2008 - 21:02
bonsoir
merci, je vais essayer en changeant mon compteur
bonne soirée
michoubm
Voiture(s) : 324 td
