[BMW 323 i E36] Problème feux stop sur ODB
[BMW 323 i E36] Problème feux stop sur ODB Empty [BMW 323 i E36] Problème feux stop sur ODB
Message par chteug le Mer 6 Fév 2008 - 10:06
voici mon problème...... de temps en temps en roulant je freine tout se passe bien et des fois, le voyant check control s'allume et sur l'ODB voir manuel d'utilisation, probleme feux stop.
la première fois j'ai cru à une ampoule grillée sur le central, mais la ca revient souvent et les trois fonctionnent........ :non:
des fois il suffit de couper le contact et remettre en route et ca marche.......
je sèche totalement la dessus........
si quelqu'un a une idée ca serait cool!
[BMW 323 i E36] Problème feux stop sur ODB Empty Re: [BMW 323 i E36] Problème feux stop sur ODB
Message par éric 181 le Mer 6 Fév 2008 - 10:13
La mienne fait ça en ce moment.
Le garagiste a tout de suite regardé le stop central,mais rien ne change.
Parfois ça marche et parfois pas.
Il va changer le contacteur sous la pédale(déja changé une fois).
Elle doit y aller ce soir.
Message par Le Baron Rouge le Mer 6 Fév 2008 - 10:14
Il faut regarder les masses aussi :oui:
Message par éric 181 le Mer 6 Fév 2008 - 10:26
Maintenant que tu le dis.
Je n'avais plus de lumière dans le coffre depuis quelque temps et l'autre fois en fermant la voiture ,j'ai remarqué que l'éclairage de plaque fonctionnait faiblement.
J'ai ouvert le coffre pour voir et j'avais de nouveau de l'éclairage à l'intérieur.J'ai claqué le coffre et plus de lumière de plaque.Plus d'éclairage du coffre ensuite non plus après avoir réouvert.
Message par chteug le Mer 6 Fév 2008 - 10:30
oups désolé pour le titre......
j'ai un peu tout regardé...... et je ne vois pas d'autres problèmes ailleurs....... je vais encore démonter on verra bien.
si t'as des news du changement de contacteur, eric , fait moi signe. merci
Message par éric 181 le Mer 6 Fév 2008 - 10:38
J'avais les même problèmes et je l'avais fait changer chez BMW.
Je crois que c'est facile à changer.
Je la mets au garage ce soir ou demain soir pour une "oil service".
Message par ber le Mer 6 Fév 2008 - 12:35
Méme souci cela me marque la méme chose sur l'ODB depuis ~1mois et c'est aléatoire pas tout le temps alors que tous fonctionne a l'arriere , alors la patte est peut étre bien désoudé sur le feux et elle fait contact quand sa lui chante :bah:
Message par éric 181 le Mer 6 Fév 2008 - 12:41
Mais en attendant,on n'a pas les feux stop qui s'allument en cas de freinage,et ça,ça craint......
Message par ber le Mer 6 Fév 2008 - 14:29
Ah si moi il s'allume :oui:
Message par chteug le Mer 6 Fév 2008 - 19:52
ben pas moi, quand ca deconne ca s'allume pas , mais une bosse après ca revient. mais bon une fois check control allumé ca reste même si ca refonctionne.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 7 Fév 2008 - 8:37
C'est un faux-contact par là :oui:
