[BMW 325 i E36] Elle ne démarre plus (pas de démarreur)
[BMW 325 i E36] Elle ne démarre plus (pas de démarreur) Empty [BMW 325 i E36] Elle ne démarre plus (pas de démarreur)
Message par chris570 le Mar 5 Fév 2008 - 15:05
[b] Salut ,
Mon problème est que ma 325 i E36 de 1993 ne démarre plus , je met la clé dans le neiman
tous les voyants s'allumes ( pas de perte d'intensité) et quand je tourne la clée pour démarré
rien ne ce passe ??? :???:
Aucun bruit de démarreur , rien quoi :hum:
Serai la reconnaissance de Clée ?
J'ai essayé avec mon double de clée pareil meme problème !!!
Merci de votre aide :)
chris570
chris570
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : 325 I Coupé E36 & Xantia hdi ( Snif ) !
[BMW 325 i E36] Elle ne démarre plus (pas de démarreur) Empty Re: [BMW 325 i E36] Elle ne démarre plus (pas de démarreur)
Message par Grogaz le Mar 5 Fév 2008 - 15:58
Le relais de démarreur commute-t-il? :?:
Message par chris570 le Mar 5 Fév 2008 - 16:52
Grogaz a écrit:Le relais de démarreur commute-t-il? :?:
:???: comprend pas trop !!
Elle vient a nouveau de démarrer !!!
Truc de FOU :hum:
chris570
chris570
Message par Benoit le Mar 5 Fév 2008 - 16:52
est-ce que c'est une boite auto?
Message par chris570 le Mar 5 Fév 2008 - 17:05
Mister Pïnce a écrit:est-ce que c'est une boite auto?
Non c pas une Auto !!
chris570
chris570
Message par chris570 le Mar 5 Fév 2008 - 17:07
Je pense que ca viens du Neiman !!
Pas de reconnaissance de Clée je pense !
Ou bien qu'en pensez vous ?
chris570
chris570
Message par steph45 le Mar 5 Fév 2008 - 19:03
chris570 a écrit:Je pense que ca viens du Neiman !!
il y a de trés grandes chances que cela viennes de là.
Message par Le Baron Rouge le Mar 5 Fév 2008 - 20:39
Si ça ne vient pas du neiman :
Mon père avait un problème similaire sur son E38. A chaud, impossible de redémarrer. Ca venait de la cosse du démarreur qui était oxydée.
Message par chris570 le Mar 5 Fév 2008 - 21:02
Le Baron Rouge a écrit:Si ça ne vient pas du neiman :
Chez moi je peux pas dire que c'est a chaud ou a froid ca le fais quand la
Mémère le veux !:??:
chris570
chris570
Message par Benoit le Mar 5 Fév 2008 - 21:40
dans la situation ou le moteur ne part a la mise sous contact > entend tu un cling/clic quand tu essaye de le lancer? (bruit qui devrait se produire au niveau du moteur)
si tu n'entend même pas ce bruit vérifie éventuellement les contacts suivant:
la liaison de la masse entre le moteur et le chassis (la tresse)
le serrage correcte des cables au démarreur
le branchement correcte de ta batterie
quand tu mets le contact pour démarrer et que donc le bloc ne part pas, y 'a t'il une chute de tension visible, les voyants du tableau de bord s'afaiblissent t'il anormalement?
Message par chris570 le Mar 5 Fév 2008 - 21:48
Pas de Chute de tension visible !
Les voyants restent pareil !!
chris570
chris570
Message par 320i67 le Mer 6 Fév 2008 - 7:06
Je pense que ça doit venir de l'anneau (qui "lit" le code de la clé) situé autour du neimann.
J'ai eu le même problème sur mon ex-318is, j'ai jamais réussi à solutionner le problème (en même temps, BMWFans n'existait pas encore, je n'avais personne à qui demander conseil).
Message par Benoit le Mer 6 Fév 2008 - 15:28
chris570 a écrit:Pas de Chute de tension visible !
et pour le bruit a la mise souis contract, tu n'entends pas u nnet déclic quand le démarreur refuse de tourner?
si tu n'entends aucun bruit alors ton problème provient très probablement du 'code clé'
Message par chris570 le Mer 6 Fév 2008 - 17:34
:dance: C'est bon les Amis !!!!
J'ai trouvé ca n'été pas la Clée . S' étais ce P....n de démarreur !
Deux petits coup dessus eh HOP ca Tourne !
Je croyais vraiment devenir :fou:
:ourah: il été temps !
Merci a vous tous pour votre aide .
PS: Mister Pïnce tu ma mis sur la voie avec ton petit CLIC qu'on entend !!
chris570
chris570
Message par momo41 le Mer 6 Fév 2008 - 18:25
C LES CHARBONS QUI RESTAIENT COLLES.
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par chris570 le Mer 6 Fév 2008 - 18:40
Ah ben c'est cool a savoir ca !!
Merci momo41
chris570
chris570
Message par Benoit le Mer 6 Fév 2008 - 22:05
chris570 a écrit::dance: C'est bon les Amis !!!!
le petit clic/clong c'est le solénoïde du démarreur, on l'entend uniquement quand il y a un problème :oui: en général quand la batterie est trop faible ou qu'il a un mauvais contact électrique mais aussi un problème au niveau du démarreur :)
c'est super si tu a trouvé :bien:
Message par aznviet le Mer 6 Fév 2008 - 22:08
Mister Pïnce a écrit:le petit clic/clong c'est le solénoïde du démarreur, on l'entend uniquement quand il y a un problème :oui: en général quand la batterie est trop faible
:+1: ce clic se fait entendre quand la batterie est morte
Message par Le Baron Rouge le Jeu 7 Fév 2008 - 8:43
Mais il est possible que le problème réapparaisse plus tard...
Message par chris570 le Jeu 7 Fév 2008 - 17:28
Le Baron Rouge a écrit::super:
Pas grave pour le moment tout est nouveau OK !
Elle a démarrer au moins 10x aujourd'hui et meme une bonne
petite Barre en Alu dans le coffre 3 petits coups et c 'est repartit pour
un tour . ;)
Je changerai le démarreur ou je le refais a neuf quand plus rien n'ira :bien:
MERCI ENCORE A TOUS JE NE LE DIRAI PAS ASSEZ ! :bravo:
chris570
chris570
Message par ber le Jeu 7 Fév 2008 - 20:18
Sa va qu'il est bien placé ton démareur car sa ma fait le méme coup sur mon GTT et bonjour la ou il est placé le demareur.......... fallait passer la barre du cric entre la roue est l'aile et encore je donnais des mini coups (pas de place) pour decoller les charbons a chaque fois que je m'arrétait pour redémarer :hum:
Message par chris570 le Jeu 7 Fév 2008 - 21:18
Bien placé !!! Je crois pas trop , mais y a de la place pour passer
une barre et mettre des petits coup !
Pour le changer ca va etre Galère je le sais déjà ,mais bon
pas le choix !!
chris570
chris570
Message par deleux le Ven 21 Mar 2008 - 9:22
Bonjour , pour ma part j'ai eux le même problème mes se jour du Vendredi 21 mars 2008 , j'ai dus remplacé ma batterie sur ma 318 tds , et en plus de cela il y a également mes bougies de préchauffage a faire plus d'autre chôse mes bon , pourtant au paravant elle démarrais au quart de tour , je l'ai même testé avec mon volt mètre et celà me donnais 12 V moteur coupé et 14,1 V moteur tournant se qui m'indique de plus que l'alternateur fonctionne très bien , mes le hic dans l'histoire est que je n'avais pas pris le mesure de l'Ampérage et a ma grande stupeur après vérification , au lieu d'avoir 65 Amp je n'avais plus que 12 Amp . :grrr:
deleux
deleux
Message par JIM le Sam 22 Mar 2008 - 13:36
chris570 a écrit:Bien placé !!! Je crois pas trop , mais y a de la place pour passer
pas le choix !!
Ce n'est pas ton démarreur à changer, mais les charbons.
Ca te coutera bien moins cher que le démarreur!
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
