[BMW 525 ix E34] Volant moteur bi-masse
[BMW 525 ix E34] Volant moteur bi-masse Empty [BMW 525 ix E34] Volant moteur bi-masse
Message par xavier12473 le Sam 2 Fév 2008 - 8:42
Salut à tous.
J'ai une vibration moteur au ralenti et un bruit assez affolant.
Dès que j'enfonce la pédale d'embrayage c'est fini.
Etant donné le prix je pense changer vers un modèle simple avec embrayage à ressort.
Je prendrai des photos au démontage.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
xavier12473
xavier12473
[BMW 525 ix E34] Volant moteur bi-masse Empty Re: [BMW 525 ix E34] Volant moteur bi-masse
Message par xavier12473 le Sam 2 Fév 2008 - 14:09
Je suis surpris de ne voir aucun posts sur les volant moteur bi masse...
Serai je le seul à connaitre ce genre de problèmes???
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Sam 2 Fév 2008 - 17:53
je roule avec un volant bi-masse mort depuis longtemps.....
Message par xavier12473 le Sam 2 Fév 2008 - 19:54
Le bruit ne t'embête pas?
Tu n'as pas peur que les vibrations t'engendrent d'autres problèmes?
Qu'appeles tu longtemps?
Si tu roules peu cela peut faire très longtemps même...
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Sam 2 Fév 2008 - 21:20
cela ne fait pas de bruit un bi-masse mort
pour les vibrations, c'est juste en embrayant en 1° et encore, j'arrive à les contenir.
un bi-masse ne claque pas du jour au lendemain, c'est avec le temps qu'il perd de son efficacité.
généralement, on s'en aperçois au changement d'embrayage
Message par xavier12473 le Dim 3 Fév 2008 - 7:20
Les vibrations en lachant la pédale en 1ere ne viennent pas du bi masse.
Le bimasse mort vibre et fait du bruit pédale lachée.
Ton problème doit être le disque ou le plateau voilé.
Le problème est tout à fait différent.
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Dim 3 Fév 2008 - 9:03
mon kit embrayage est neuf.
le bi-masse ne sert qu'a amortir les vibrations du point de patinage.
une fois la pédale relachée et que la voiture roule l'ensemble est sous pression et ne bouge pas (pression des ressorts du mécanisme d'embrayage).
Message par xavier12473 le Dim 3 Fév 2008 - 12:17
Comme les ressorts étant dans le disque sur l'autre système...
Tu dis bien par cette réponse que ton problème ne vient pas du bi masse...
Si les ressorts sont morts ça fait du bruit en permanence!
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Dim 3 Fév 2008 - 18:31
si les ressorts sont morts, cela n'amortis plus mais ça ne fait pas de bruit pour autant.
Message par xavier12473 le Dim 3 Fév 2008 - 20:09
Faut croire que si...
Pas que sur la mienne par ailleurs!
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Dim 3 Fév 2008 - 20:12
donc ce n'est pas qu'un problème amortissemnt de vibration.
si il y a du bruit, ce n'est pas dù à une usure mais plutot à une casse du bi-masse.
Message par xavier12473 le Dim 3 Fév 2008 - 22:24
Et qu'appelles tu usure du bi masse si ce n'est de la casse due à l'usure?
Au bout d'un certain temps un ressort ne fait plus son effet et peut casser d'ou bruit et vibration...
Quand tu dis que ton bi masse est mort je me demande dans quelle mesure.
Pour moi c'est ton disque ou ton plateau de pression qui est(sont?) voilés.
Le problème dans le cas de ma voiture c'est que j'ai peur qu'il n'engendre à "longue" échéance des dégats dus aux vibrations sur le moteur ou moins grave éclater la cloche d'embrayage de la boite...
De toutes façons pour être fixé je dois déposer la boite et ce que je pense faire c'est monter le volant moteur du M20B25 en lieu et place avec l'embrayage qui va avec...
Je dois juste voir si l'entraxe est le même!
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Lun 4 Fév 2008 - 6:42
un bi_masse usé c'est quand les ressorts ne sont plus efficasses donc c'est mort.
ça broute en embrayant sur la 1°
Quand ça fait du bruit, là c'est plus grave car c'est cassé.
Message par xavier12473 le Lun 4 Fév 2008 - 8:03
Si ça broute c'est que quelque chose est voilé.
Les ressorts morts finissent par casser et s'il n'amortissent plus ça fait du bruit.
xavier12473
xavier12473
Message par steph45 le Mar 5 Fév 2008 - 7:07
il y a aussi un autre phénomène qui fait brouter l'embrayage...
c'est la surface de contact sur le volant qui se détériore dù aux vibrations (a cause des ressorts morts).
c'est ce qu'il ce passe sur ma voiture.
Message par xavier12473 le Jeu 14 Fév 2008 - 9:59
https://servimg.com/view/11335965/91
Voilà celui d'origine.
Il y a des ressorts dedans qui le fait revenir à sa place centrale.
Ils n'agissent plus donc ça crée un balourd donc vibrations...
Voici celui qui va aller à sa place mais je dois mettre un nouvel embrayage...
https://servimg.com/view/11335965/90
xavier12473
xavier12473
Message par xavier12473 le Ven 15 Fév 2008 - 20:22
steph45 a écrit:un bi_masse usé c'est quand les ressorts ne sont plus efficasses donc c'est mort.
Les ressorts servent à amortir les chocs donnés à la transmission lorsque l'on relache la pédale.
Tout est remonté et ça a l'air d'aller impec!!!
2kg en moins sur le volant fixe par rapport au bi masse...
xavier12473
xavier12473
