Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé Empty Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé
Message par Estoril67 le Lun 28 Jan 2008 - 21:13
Le but de l'opération est de transformer mon pommeau M "normal" en pommeau M "éclairé", avant tout voilà la liste du matériel nécessaie (cout environ 10€) et l'outillage nécessaire à l'accomplissement de la modification:
- une batterie 12V (pour le test)
- une pince coupante d'électronicien (pour des coupures nettes)
- une pince à bec fin pour couder et joindre les et - des LED ensemble
- 3 LED orange 3mm à diffusion large ref Conrad:64269
- la pastille de pommeau M translucide avec votre boite de vitesse correspondante (5/6 vitesses ou boite auto)
- 1 cable 1 paire 0.5 mm2 d'environ 30 cm de long
- une pastille de plastique blanc d'environ 1/2mm d'épaisseur (pour disperser le flux lumineux)
- une résistance d'environ 5.6 Kohms pour abaisser le courant d'arrivée de 12v à 3v qui est le courant de fonctionnement des LED
- une platine à souder
- un fer à souder et de l'étain
https://servimg.com/image_preview.php?i=29&u=11703954
Et on passe aux choses concrète:
Tout d'abord il faut préparer la platine et ses composants (d'une simplicité enfantine), disposer les leds en triangle équilatérale de facon à ce qu'il n'y est pas de coin d'ombre au final sur la platine en placant les LED avec la borne (longue pate) vers l'extérieure du triangle.On connecte les 3 poles - avec le fil négatif et les 3 positifs avec le fil (en n'ommetant pas d'y intercaler la résistance! ;)
https://servimg.com/image_preview.php?i=30&u=11703954
https://servimg.com/image_preview.php?i=31&u=11703954
https://servimg.com/image_preview.php?i=32&u=11703954
https://servimg.com/image_preview.php?i=33&u=11703954
Un petit test avec la batterie 12v juste pour voir si mon montage et mes soudures sont bonnes!
:P
https://servimg.com/image_preview.php?i=34&u=11703954
Et encore un test avec la platine M et le plastique blanc avant la taille du circuit imprimé.
https://servimg.com/image_preview.php?i=35&u=11703954
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000511
Voilà la platine étant prète l'étape suivante est d'extraire l'ancienne platine et de créé un volume nécessaire pour acceuillir le circuit, mais ne vous impatientez pas trop, la suite dans les prochaines semaines :salut:
Me voilà à nouveau pour la seconde et dernière partie de la transformation de mon pommeau.
Tout dabords il faut retirer l'ancienne platine en la percant et en la décollant de son support (attenttion ca fait mal au yeux:choc: )
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000510
Ensuite on extrait celle ci et on nettoit les restes de colles, mais que vois je une vis mais que pourrait elle bien tenir:??:
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000512
décidemment chez BMW tout se démonte à l'instar de nos marques francaises!
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000513
Puis le but du jeu est de placer en position central le circuit imprimé avec ses 3 leds et de percer celui ci sans abimé les composants afin que l'on puisse faire passer la vis de serrage du chapeau alu.
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000514
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000515
On verifiera que l'ensemble s'emboite correctement et que la sortie de fil ne va pas se coincé entre le pommeau et l'axe du levier de vitesse:
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000516
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000517
Encore une petite pour voir l'intérieure de mon usine à gaz :buzz:
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000518
Enfin on utilise le dremel (un outil vraiment pratique et redoutable de précision!) pour fraiser les alentours de leds afin d'élargir le flux lumineux de celle ci, on finira par coller un papier blanc adhésif sur l'envers de la nouvelle platine M qui celle ci viendra se coller à l'aide de double adhésif sur les bord intérieure du cache alu:
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000519
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000520
Et pour finir test sur batterie 12v pour constater du rendu, puis remontage de l'ensemble en connectant les cables sur l'éclairage des boutons léves vitre électrique, voilà en espérant que ce petit travail en inspirera quelques uns, si il y a des questions surtout n'hésitez pas!:bien:
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000521
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000522
Encore quelques clichés pommeau posé:
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000523
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé P1000524
Estoril67
Estoril67
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 335i E92 MRC
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé Empty Re: Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Jan 2008 - 21:24
En post-it :super:
Message par power67500 le Mar 29 Jan 2008 - 6:43
Superbe Yves !!!!!
Je te bigophone d'est que j'ai un peu de temps ;)
Nickel le tuto !! :)
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par 320i67 le Mar 29 Jan 2008 - 7:09
Message par ivo le Mer 30 Jan 2008 - 21:59
Salut , j'en ai vu sur EBAY pour ceux qui " savent pas bricoler " . ;)
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par cliffdub78 le Mer 30 Jan 2008 - 22:28
Bien vu le tuto l'ami ! :bien: :bien: :super:
cliffdub78
cliffdub78
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : BMW E36 318 IS...ex E30 318 IS M !
Message par power67500 le Sam 9 Fév 2008 - 11:03
Superbe Yves !!!!!!
La classe comme d'habitude ;)
power67500
power67500
Message par Le Baron Rouge le Sam 9 Fév 2008 - 11:35
Super :super:
Message par Estoril67 le Sam 9 Fév 2008 - 12:42
Le Baron Rouge a écrit:Super :super:
Merci Baron (tu vois j'ai suivi tes tuyaux sur les images! :oui: )
Estoril67
Estoril67
Message par Le Baron Rouge le Sam 9 Fév 2008 - 12:45
Oui :bien:
Message par Kaiv le Sam 9 Fév 2008 - 13:54
SUper boulo ! (et superbe interieur au passage :love: )
Transformation d'un pommeau M en pommeau M éclairé IMG_4975rs
Message par ber le Sam 9 Fév 2008 - 15:13
Super boulot et descriptif est tout :jap: :bien:
:lover:
Message par gaby29 le Mar 12 Fév 2008 - 15:52
ca claque !!!!!
gaby29
gaby29
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 325tds
Message par Benoit le Mar 12 Fév 2008 - 22:56
Ca Déchire :super:
Message par Valvetronic le Jeu 14 Fév 2008 - 14:30
C'est dla balle ton ptit bricolage !
Aucune trace c'est du beau boulot... :super:
Message par Estoril67 le Ven 15 Fév 2008 - 16:42
Merci à tous çà fait plaisir, surtout du travail fait soi même, et la satisfaction d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances!
Estoril67
Estoril67
Message par power67500 le Sam 16 Fév 2008 - 17:02
Je confirme le taff !!!!
Nickel chrome ;)
power67500
power67500
Message par Valvetronic le Sam 26 Juin 2010 - 21:56
Quelqu'un sait ou on peut trouver une pastille de pommeau translucide ?
