Remplacement de la chaîne de distribution sur moteur BMW
Remplacement de la chaîne de distribution sur moteur BMW Empty Remplacement de la chaîne de distribution sur moteur BMW
Message par aznviet le Ven 25 Jan 2008 - 22:08
Malgré la réputation des chaines increvables, incassables et tout j'aimerai tout de meme savoir si elle se change ?
Si oui au bout de combien de km ? Quel est le coût de cette opération ?
Le principe est-il le meme que pour le remplacement d'une courroie :?:
Remplacement de la chaîne de distribution sur moteur BMW Empty Re: Remplacement de la chaîne de distribution sur moteur BMW
Message par Benoit le Ven 25 Jan 2008 - 22:16
je me suis renseigné pour le v12 m70 elles sont apparement préconnisé à 400 000kms...
par contre les autres moteurs je sais pas, ce dont il faut surtout s'inquièter je crois que c'est des tendeurs
Message par momo41 le Ven 25 Jan 2008 - 23:13
Sur bmw je sais pas trop, mais je sais que chez wv, sur le moteur vr6 c est tous les 180000KM.
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par Le Baron Rouge le Sam 26 Jan 2008 - 10:32
Sur les moteurs VANOS, je sais que la chaîne a plus tendance à prendre du jeu que sur les autres moteurs.
Sur la mienne (VANOS), j'ai remplacé le VANOS et les 2 tendeurs aux alentours des 200 000 kms. La chaîne a encore tendance à faire un peu de bruit (à chaud). A noter que ma voiture a presque 270 000 kms :oui:
Message par steph45 le Sam 26 Jan 2008 - 12:08
une mesure de l'allongement de la chaine est prévu vers les 400 000 km quelque soit le moteur.
faut savoir que mécaniquement, une chaine qui tourne sans trop d'effort avec un barbotage dans l'huile de qualité à l'abri de l'air ambiant ne s'use pas.
Message par aznviet le Sam 26 Jan 2008 - 22:36
Donc en gros une chaine se change vers les 400 000 ?
Et le principe est le meme que la courroie ?
Message par steph45 le Sam 26 Jan 2008 - 22:40
non, la chaine est vérifiée à 400000 donc pas forcément changée.
Message par aznviet le Sam 26 Jan 2008 - 22:47
Ok :jap:
Message par krim le Jeu 7 Fév 2008 - 16:17
je croix pour la chaine il faut verifier les glissiére c increvable
krim
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : BMW 316i C30
Message par Le Baron Rouge le Jeu 7 Fév 2008 - 21:56
Sur la mienne, ce sont les rails qui font du bruit :oui:
Remplacement de la chaîne de distribution sur moteur BMW Empty [TOUTES BMW] chaine de distribution
Message par 330d67 le Dim 4 Mai 2008 - 12:04
Voila j'ai lu hier soir dans le BMWorld qu'il faut remplacer la chaine de distribution!!! surtout sur les tds de plus de 250000 km par exemple cause de rupture. mais moi je pensais que la chaine on n'avait jamais besoin de la changer. vous en pensez quoi?
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par pee rar le Dim 4 Mai 2008 - 13:54
330d67 a écrit:Voila j'ai lu hier soir dans le BMWorld qu'il faut remplacer la chaine de distribution!!! surtout sur les tds de plus de 250000 km par exemple cause de rupture. mais moi je pensais que la chaine on n'avait jamais besoin de la changer. vous en pensez quoi?
Moi , je dit comme Steph 400 000 , j'ai toujours entendus ca .
Le seul truc à changer ou à controlé se sont les galets tendeurs .
Mais il arrive qu'ils y en ai qui sortent du lot , ex : 318 tds rupture de chaine à 180 000 kms :choc: , assez rare m'a ton dit ( je l'ai vu de mes yeux ) .
Message par aligator427 le Jeu 8 Mai 2008 - 19:45
salut a tous
pour les chaines l'outil de control de tous les jours est l'oreille il est extrement rare d'avoir une rupture
sans avoir de bruit. le plus courant est le tendeur et les guides qui prennent du jeux ,et qui engendre un bruit et une usure anormal. il est préférable de tous remplacè.
a plus :lol: :lol:
aligator427
aligator427
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : 318 carbu e21
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 20:53
La mienne grogne uniquement à chaud et avec une huile usagée :oui:
Sinon, rien du tout :)
Message par sebouf le Jeu 8 Mai 2008 - 21:07
A mon avis baron je penserai plutot au tenteur car une chaine moteur chaud ce fait moins entendre qu a froid de plus se son des tendeur a pression d huile
sebouf
sebouf
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw320i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 21:27
Les 2 tendeurs ont été changés :oui:
