Besoin explication sur ESP, ASC ....
Besoin explication sur ESP, ASC .... Empty Besoin explication sur ESP, ASC ....
Message par JP38 le Ven 25 Jan 2008 - 13:38
Bonjour :salut:
Je croyais que l'ESP était de série sur les E39 mais voila que non c'etait en option :hum:
Certaines sont équipée de ASC
Pouvez vous m'expliquer les différences entre :
ASC et DSC
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Besoin explication sur ESP, ASC .... Empty Re: Besoin explication sur ESP, ASC ....
Message par 320i67 le Ven 25 Jan 2008 - 13:47
ASC : antipatinage
DSC : contrôle de la stabilité (= ESP)
Message par JP38 le Sam 26 Jan 2008 - 13:10
:merci:
DSC = ESP à 100% ou il y a des nuances ?
JP38
JP38
Message par Grogaz le Lun 28 Jan 2008 - 7:17
Il y a trop de nuances pour faire amalgame. :jap:
Suivant les constructeurs et les années, chacun fait sa sauce et tu te retrouves avec des dénominations de partout... :bah:
Au départ, l'électronique servait à empècher un véhicule de patiner, surtout lors d'accélérations. C'est là que BMW à commencé à mettre le système ASC. Puis, petit à petit, l'électronique a pris de plus en plus le contôle des véhicules, jusqu'à carrément contrôler l'angle de braquage des roues, les freins indépendamment sur les 4 roues, la puissance moteur, ... en fonction de multiples paramètres tels que la position et la vitesse du volant, des pédales, le taux de glissement des roues, la dérive du véhicule (capteur gyroscopique), les paramètres réglés par le conducteur... :shock:
Bref, un système électronique de 91 ne sera pas le même que celui de 2008 même s'il s'appelle pareil... :jap:
Message par Macmim le Lun 28 Jan 2008 - 10:40
Il me semble que le dsc regroupe esp et l antipatinage, et l asc je ne sais pas, mais je crois que ca reviens a peu pres au meme perso je vais demander a bmw quand j aurais la mienne (encore 5 jours je suis tout fou^^), je vous tiendrais au courant.
Macmim
Macmim
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 320Ci E46 2001 / 518i E34 1992
Message par Grogaz le Lun 28 Jan 2008 - 12:55
L'ESP, c'est un nom générique pour définir les aides électroniques à la conduite essentiellement en terme de contrôle de trajectoire, pas une technologie ou une fonctionnalité précise. :bah:
Je ne crois pas que ce soit en interrogeant les vendeurs d'une concess' que tu auras la réponse la plus objective... :L
Message par steph45 le Lun 28 Jan 2008 - 20:22
L'ASC sur les bm des années 90 est simplement une coupure de la puissance par fermeture de l'arrivée d'air dans l'admission.
donc n'agit pas sur les roues.
Message par 320i67 le Mer 30 Jan 2008 - 14:04
Pour en savoir plus, il y a une explication plutot complète là :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=88
