[BMW 318 i E36] Problème de parasites audio
[BMW 318 i E36] Problème de parasites audio Empty [BMW 318 i E36] Problème de parasites audio
Message par stephane le Jeu 24 Jan 2008 - 21:34
voila jexplique mon probleme :hum:
je vient d'installé mon ampli dans la voiture et j'ai un sifflement monstreux dans mets baffle !!
je precise l'install etait dans mon autre caisse et aucun souci mainteant je la place dans ma bm et la probleme
quelqu'un aurais une idée ?
(je precise j'ai bien separé les cable d'alimentation au cinch)
stephane
stephane
Voiture(s) : bmw 318 is
[BMW 318 i E36] Problème de parasites audio Empty Re: [BMW 318 i E36] Problème de parasites audio
Message par Grogaz le Ven 25 Jan 2008 - 4:56
Il est probable que tu aies une mauvaise masse quelque part... :L
Message par stephane le Ven 25 Jan 2008 - 11:12
et je peux la trouvé ou cette mauvaise masse ?
stephane
stephane
Message par Grogaz le Ven 25 Jan 2008 - 13:01
Tes RCA, je pene... :scratch:
Sinon, ça peut être le chassis de ton poste, un câble d'alim du poste, un câble d'alim de l'ampli, le positionnement du fusble de ligne de l'ampli, ... :L
Message par Benoit le Ven 25 Jan 2008 - 17:19
pour commencer vérifie la bonne fixation de ton cable masse ampli a la carrosserie
