[BMW 325 tds E36] Fuite sur un injecteur
Message par mplc67 le Mar 22 Jan 2008 - 16:39
salut à tous !!! j'ai le dernier injecteur ( côté habitacle ) qui fuit !!!!!! :cry: vaudrait-il mieux le changer ou peut-on simplement verifier son serrage et le resserer le cas échéant ??? combien coûte un injecteur neuf ??? merci, @++++
mplc67
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : Bmw 325 TDS Touring
Re: [BMW 325 tds E36] Fuite sur un injecteur
Message par momo41 le Mar 22 Jan 2008 - 18:13
salut es tu sur ue c est ton injecteur, ca ne peut pas etre un tuyau de retour de gasoil?
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par mplc67 le Mar 22 Jan 2008 - 19:48
j'ai bien vérifié la durite au niveau de l'injecteur et il ne présente aucune fuite. la fuite se situe à la base de l'injecteur
mplc67
Message par momo41 le Mar 22 Jan 2008 - 20:22
c est surement ton injecteur qui doit rendre l ame? tu les a fait controler?
momo41
Message par mplc67 le Mar 22 Jan 2008 - 20:32
non je ne les ai pas fait contrôler, j'ai eu mon mécano au téléphone ce soir et il pensait aussi a une fuite de durite, mais quand je lui ai dit d'où venait la fuite il a dit aie aie aie :cry: !!!!!! et comme il est très pris, je pense me débrouiller tout seul comme un grand, c'est pour cela que je demande conseil ....
mplc67
Message par pee rar le Mar 22 Jan 2008 - 21:58
mplc67 a écrit:non je ne les ai pas fait contrôler, j'ai eu mon mécano au téléphone ce soir et il pensait aussi a une fuite de durite, mais quand je lui ai dit d'où venait la fuite il a dit aie aie aie :cry: !!!!!! et comme il est très pris, je pense me débrouiller tout seul comme un grand, c'est pour cela que je demande conseil ....
Salut , l'injecteur pilote peux etre remplacer , mais si c'est les autres , il y a des chances pour que tu doivent changer les 5 .
Je ne suis pas sur de ce que j'avance à confirmer .
Il te faut une clé à injecteur si tu veut le faire toi meme ;)
Message par mplc67 le Mer 23 Jan 2008 - 5:27
ok, je vais vérifier s'il faut tous les changer :cry: !!! pour la clé c'est pas un soucis ;) !! en revanche, quelqu'un a une idée pour le prix d'un injecteur environ ??? @+++
mplc67
Message par pee rar le Mer 23 Jan 2008 - 8:16
Salut , je ne suis pas sur mais ca doit etre au allentour de 50 euro voir plus !!
C'est pas donner :bah: .
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Jan 2008 - 10:23
Plutôt 100 € l'injecteur simple (x5) et 200 € l'injecteur pilote :L
Message par Kaiv le Mer 23 Jan 2008 - 10:39
SAlut,
Quand j'avais acheté mes 'nouveaux' injecteurs d'occaz, deux avaient un petit crac presque invisible sur la tête en plastique et ça n'a couté qu'1$ ou 2 a remplacer. Pareil les petits joints/rondelles en caoutchouc (peut être cause de la fuite ?) coutent une misère a remplacer.
Bref, je ne connais pas comment ça se passe sur un TDS mais je pense que ça vaut le coup d'amener l'injecteur chez un spécialiste pour voir s'il peut faire quelquechose !
Message par pee rar le Mer 23 Jan 2008 - 12:00
Le Baron Rouge a écrit:Plutôt 100 € l'injecteur simple (x5) et 200 € l'injecteur pilote :L
Ah bon gene , pourtant j'avait fait changer le pilote , j'aurai pu me rappeler de ca :fessee: 200 e !!!!!
Message par mplc67 le Mer 23 Jan 2008 - 18:23
je vais me renseigner chez le dieseliste du coin et essayé de négocier !!!!!! :cry: !!! c'est peut etre pas gagné !!!! :(
mplc67
Message par Yaz le Jeu 24 Jan 2008 - 23:21
Bonsoir a tous,
Pour le prix d'un injecteur, je sais pas si c le pilote ou non mais l'ancien proprio en à changer un.
Facture à l'appui: 244€ ht chez bmw
Yaz
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : e36 325tds bva
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Jan 2008 - 8:57
:pale:
Message par gilgamet le Ven 18 Avr 2008 - 17:12
essaye d'acheter les joints ca coutera moins cher
gilgamet
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : BMW 325 TDS
Message par Bm17 le Ven 18 Avr 2008 - 17:54
ça peut très bien venir d'un mauvais serrage, sur mon moteur d'occas il avait fait un contrôle de compression et n'avait pas bien resserré un injecteur, j'ai rallongé la bonne douille qui va bien, resserré ça d'un poil et depuis (20 000km), jamais ça n'a refuit.... ;)
Bm17
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : E36 M3 3.2, CLASSE A 180CDI, C4 1.6Hdi
Message par deleux le Dim 20 Avr 2008 - 19:48
Pour le problème de fuite sur la base de l'injecteur , il faut savoir que l'injecteur en lui même est a l'intérieur et se que l'on voit autour s'appel le porte injecteur et celà se change a moindre coût bien sure .
Bien sure il faut le démonté complètement pour tous réinstallé ensuite dans le porte injecteur , mes avant de tous remonté il est préfférable de faire une sorte de rodage a l'aiguille .Le principe est très simple il vous faut soit de la pâte à rodage ou des cendres de cigarette ou a défaut du dentifrice , appliqué cela sur l'aiguille et la mettre dans vos mains et frotté la de la même façon que si vous vous frotié vos main .
deleux
Message par gilgamet le Ven 30 Mai 2008 - 12:35
heu l'injecteur et ajusté au micron alors si vous mettez de la cendre
de plus il faut apres le faire regler par un specialiste ensuite pour une pression d'ouverture a 150 bars sur un tds
gilgamet
Message par gilgamet le Ven 30 Mai 2008 - 12:36
euh si ca interresse g de bons prix sur les injecteur a bon entendeur
gilgamet
