[BMW 320 i E36] Problème de compteur lent
[BMW 320 i E36] Problème de compteur lent Empty [BMW 320 i E36] Problème de compteur lent
Message par petaf59 le Lun 21 Jan 2008 - 20:31
Bonjour je viens d'avoir enfin ma 320 COUPE et sur la route je me suis aperçut d'un probléme voila
mon compteur me donne la vitesse mais 10 km/h en dessous de celle réel et mon compte-tours ne monte pas franchement lors de l'accélèration il est lent 😕 ,plein fait ma jauge n'est pas a bloc et ma température d'eau n'est au centre.
En fait toutes mes aiguilles sont endormies 😕
le compteur a étais changer chez BMW
ma question "y aa t-il un étalonnage a faire ou une autre manip (pas de grosse claque au tabeau de bord ca marche pas ça)?
MERCI BIEN
petaf59
petaf59
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 530 D e39 , 525 tds e39 , audi a4 1.8 b4
[BMW 320 i E36] Problème de compteur lent Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de compteur lent
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Jan 2008 - 20:36
Essaie ça :
http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-320-i-e36-test-du-tableau-de-bord-t1509.htm
Message par petaf59 le Lun 21 Jan 2008 - 21:03
Demain je le démonte et je vais nettoyer l'ensemble a la bombe contact on verra bien sinon je vais tenter le test du TBD
petaf59
petaf59
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Jan 2008 - 9:22
Tente le test avant, c'est facile et il n'y a rien à démonter pour le faire :lol:
Message par petaf59 le Mar 22 Jan 2008 - 20:07
j'ai essayer le test aujourd'hui et je n'est pas le test des aiguilles bizarre non a moins que je l'ai mal fais?
je suis aller jusqu'au test 15 et aprés rien
petaf59
petaf59
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Jan 2008 - 20:08
C'est un compteur gradué jusqu'à 240 ?
Message par petaf59 le Mar 22 Jan 2008 - 20:09
Le Baron Rouge a écrit:C'est un compteur gradué jusqu'à 240 ?
OUI
petaf59
petaf59
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Jan 2008 - 20:15
En fait, il faudrait faire un reset avant d'envisager autre chose.
Par contre, sur les compteurs gradués jusqu'à 240, je ne sais pas comment on fait... :L
Message par petaf59 le Mar 22 Jan 2008 - 20:18
Je me suis aperçu d'une chose ce soir la luminosité de mes phares oscille légèrement pareil pour l'autoradio et apparament a vitesse constante la voiture a des oscillation d'accélèration pour le moteur elle étais peut-être froide car elle me la pas fais avant
Mais pour mes phares et l'autoradio c'est peut-être ca qui me ralentit mes aiguilles?
petaf59
petaf59
Message par petaf59 le Mar 22 Jan 2008 - 20:19
Le Baron Rouge a écrit:En fait, il faudrait faire un reset avant d'envisager autre chose.
je le fais comment le reset en temps normal ?
petaf59
petaf59
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Jan 2008 - 20:22
Ben, en fait, sur les compteurs gradués à 260 (comme le mien), tu appuies sur le bouton de RAZ journalière, tu mets la position 1 avec la clé et tu relâches le bouton. Des chiffres défilent, les aiguilles montent au maxi et redescendent. Par contre, sur les compteurs gradués jusqu'à 240, si tu fais la même manipulation, tu as toute une série de "tests" mais pas de reset. Essaie d'exploiter le topic que je t'ai donné plus haut :lol:
Message par petaf59 le Mer 23 Jan 2008 - 20:26
petaf59 a écrit:Je me suis aperçu d'une chose ce soir la luminosité de mes phares oscille légèrement pareil pour l'autoradio et apparament a vitesse constante la voiture a des oscillation d'accélèration pour le moteur elle étais peut-être froide car elle me la pas fais avant
pour ma lumiére qui varie légèrement j'ai penser a mon régulateur sur l'alternateur mais peut-il avoir une incidence sur le fait qu'a vitesse constante je resent des petit a coups?
petaf59
petaf59
Message par petaf59 le Dim 27 Jan 2008 - 18:26
affaire réglée je suis aller dans une casse en belgique j'ai repris un compteur a 188.000km de 320 i coupe (30 EURO) ça marche maintenant par contre il est a 260 km/h le gars de la casse ma dit que c'étais le bon mais sur certaines photos de 320 je vois les compteurs a 240 km/h ?
enfin tant que ça fonctionne
petaf59
petaf59
Message par steph45 le Dim 27 Jan 2008 - 19:23
240 ou 260, cela varie suivant l'année il me semble.
Message par DIAMANT69 le Dim 27 Jan 2008 - 19:28
Les compteurs 240 sont apparues lors de la sortie des 3.23 et 3.28,donc si ta 3.20 est d'avant 95 c'est 260
Message par petaf59 le Dim 27 Jan 2008 - 19:30
ok elle est de 1992 je comprend mieux merci
petaf59
petaf59
Message par DIAMANT69 le Dim 27 Jan 2008 - 19:48
ok donc ton casseur Belge a vu juste.
Message par Le Baron Rouge le Dim 27 Jan 2008 - 22:44
Message par ber le Lun 28 Jan 2008 - 0:53
Son pas si con que sa en faite ces belges :ninja: :roll:
Humour! Je n'ai rien contre les belges bien sur ;)
Message par petaf59 le Lun 28 Jan 2008 - 19:14
et leurs prix sont pas mal non plus je vais commander mes clignotants avant blanc 9 euro la piéce neuf ça va
petaf59
petaf59
