[BMW 325 i E36] Problème de température d'eau
Message par cromatopelma le Ven 18 Jan 2008 - 13:10
Hello,
J'ai une petite question voilà je viens de toucher ma 325i de 93 sans clim :lol: et je m'interroge car mon indicateur de température monte juste après le zone bleu, ça c'est quand je roule tranquille parfois elle est même juste en dessous du bleu, si je suis à l'arrêt un bon moment elle monte péniblement et dés que je roule elle retombe aussi tôt et si j'attaque un peu bouge pas... Bon après observation test et autres j'ouvre le capot et là ooooooooooooooooohhh surprise :shock: voilà t'y pas que j'ai un radiateur avec clim!!! Voilà ma question si ma voiture monte pas en température non seulement je consome plus et c'est pas très bon pour le moteur qui n'obtient pas une température idéal!? Que faire??? Je peu le laisser se radiateur ou pas!!??!?
cromatopelma
Voiture(s) : E36 325i
Re: [BMW 325 i E36] Problème de température d'eau
Message par ber le Ven 18 Jan 2008 - 13:14
Mais ce n'est pas ton carlostat qui reste ouvert en permanence?
Edite ton titre: [BMW 325i E36] ... ;)
Message par Grogaz le Ven 18 Jan 2008 - 13:24
Ca ressemble bien à un calorstat HS, ça, oui... :jap:
Message par eMJiDé le Ven 18 Jan 2008 - 17:05
Pareil c'est plutot le calorstat que le radiateur trop grand
Message par cromatopelma le Ven 18 Jan 2008 - 18:00
Mais oui bien sûr... Forcement la seul chose à la quelle je n'ai pas pensé!!! Vais droit aller voir ça! Merci!!!
cromatopelma
Message par DIAMANT69 le Ven 18 Jan 2008 - 18:20
Regarde deja si il y est lol,des gens l'enleve parfois...
Message par momo41 le Ven 18 Jan 2008 - 18:49
Tout a fait c est ton calorstat qui est hs, j ai eu le cas sur ma 528i,je l ai changé et nickel.
A +
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Jan 2008 - 19:00
Thermostat :lol:
Message par ber le Ven 18 Jan 2008 - 19:04
DIAMANT69 a écrit:Regarde deja si il y est lol,des gens l'enleve parfois...
:lol!: ouais c'est clair
Message par cromatopelma le Ven 18 Jan 2008 - 21:31
Pourquoi pas?!? Mais à quoi bon???
cromatopelma
Message par ivo le Ven 18 Jan 2008 - 21:37
y'a p'tet pas d'eau dans le radiateur ,c'est pour ça qu'elle chauffe pas.. :) :vlan: :hors:
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par cromatopelma le Ven 18 Jan 2008 - 21:44
ivo a écrit:y'a p'tet pas d'eau dans le radiateur ,c'est pour ça qu'elle chauffe pas.. :) :vlan: :hors:
Forcement vu comme ça :lol!:
cromatopelma
Message par ivo le Ven 18 Jan 2008 - 22:04
Y'a une solution toute bête :tu mets un carton devant la calandre,ce qui réduit l'entrée
de l'air froid ,si ta température monte c'est tn calorstat qui est déficient . :lol:
ivo
Message par cromatopelma le Dim 20 Jan 2008 - 7:20
ivo a écrit:Y'a une solution toute bête :tu mets un carton devant la calandre,ce qui réduit l'entrée
Merci beaucoup pour l'info je vais la garder en mémoire c'est toujours bon d'avoir des petits truc et astuces du genre Happy
cromatopelma
Message par al126 le Lun 25 Fév 2008 - 20:30
cromatopelma a écrit:Hello,
Bonsoir,
J'ai exactement le meme probleme sur ma 740i de 96,pourtant j'ai changé le thermostat(ou calorstat c'est la meme chose) et toujours pareil! :hum:
Je pense a la sonde de temperature et vous?
al126
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : 740i
Message par pee rar le Lun 25 Fév 2008 - 20:54
Bonsoir,
Ou peut etre la pompe à eau :??:
Message par cromatopelma le Lun 25 Fév 2008 - 22:13
Bonsoir,
C'est pas faut... Vais changer mon thermostat le 12 mars pas avant car beaucoup de travail et voir si il y a un changement et si le problème ne viens pas de là je vais être obligé de faire la sonde et la pompe en gros pas à pas :bah:
cromatopelma
Message par steph45 le Lun 25 Fév 2008 - 22:15
ne change qu'un seul élément à la fois.
c'est pour savoir ce qui est bénifique ou pas à ton problème.
Message par cromatopelma le Mar 26 Fév 2008 - 12:41
steph45 a écrit:ne change qu'un seul élément à la fois.
En effet je vais changer pièces par pièces, j'epère juste que ça ne viens pas de mon radiateur trop grand...
cromatopelma
Message par al126 le Mar 26 Fév 2008 - 16:23
Je ne crois pas que cela viennent du radiateur car meme si il est plus grand il chaufferait quand meme au bout d'un certain temps(un peu plus long)
al126
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : 740i
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Fév 2008 - 16:24
A moins que le pompe ne soit plus assez puissante pour faire circuler le LDR dans le circuit...
Message par pee rar le Mar 26 Fév 2008 - 16:26
Le Baron Rouge a écrit:A moins que le pompe ne soit plus assez puissante pour faire circuler le LDR dans le circuit...
Et oui sachant qu'il faut respecter une certaine préssion , c'est pas con .
Message par cromatopelma le Mar 26 Fév 2008 - 17:50
Là je suis et lance une sur enchère, vraiment pas con!!! Dés lors, est ce que j'ai le moyen de vérifier la pression existant dans le circuit???
cromatopelma
Message par al126 le Mar 26 Fév 2008 - 18:28
Moi je pense que si la pompe n'est plus assez puissante ce serait plutot l'effet inverse,l'eau ne circule plus et chauffe,chauffe...comme si la couroie lachait?! :L
al126
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : 740i
Message par Jiem le Mar 26 Fév 2008 - 19:27
al126 a écrit:Je ne crois pas que cela viennent du radiateur car meme si il est plus grand il chaufferait quand meme au bout d'un certain temps(un peu plus long)
Grand ou pas, le calorstat est là pour réguler la t° du moteur
Jiem
Masculin Balance Chèvre
