[BMW 318 is E36] Problème avec la vitre passager
[BMW 318 is E36] Problème avec la vitre passager Empty [BMW 318 is E36] Problème avec la vitre passager
Message par stephane le Mar 8 Jan 2008 - 20:11
voila quand j'ouvre ma porte coté passagé mon carreau ne descent pas comme la porte coté chauffeur de quoi sa pourrais provenir ?
merci de votre aide
stephane
stephane
Voiture(s) : bmw 318 is
[BMW 318 is E36] Problème avec la vitre passager Empty Re: [BMW 318 is E36] Problème avec la vitre passager
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Jan 2008 - 10:50
Comment ça ?
Message par stephane le Mer 9 Jan 2008 - 11:15
oui je precise ses une cab et quand j'ouvre le coté chauffeur ma vitre ce decalle pour pouvoir ou vrir la porte comme il faux et quand je la referme ma vitre remonte dans le jojnt
par contre conté convoyeur la vitre ne bouge pas donc quand je referme la porte mon carreaux reste dehort du joint
stephane
stephane
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Jan 2008 - 11:37
Ca vient peut-être de la gâche de la porte, côté carrosserie. Si tu regardes, tu as un petit têton en plastique qui fait remonter la vitre et s'éteindre la lumière intérieure.
Message par stephane le Mer 9 Jan 2008 - 11:43
le contacteur tu parle de l'ouverture de porte et fermeture de porte ?
stephane
stephane
Message par Lex le Mer 9 Jan 2008 - 16:08
oui c est bien ca :lol:
Message par stephane le Mer 9 Jan 2008 - 17:34
je n'ai pas de contacteur de porte moi !!!!
ni du coté chauffeur et ni du coté convoyeur ou si quelqu'un aurais une photo je pourrais peut etre trouvé plus facilement car je ne voix aucun contacteur !!!
stephane
stephane
Message par DIAMANT69 le Mer 9 Jan 2008 - 18:20
Tu as forcement un microswitch dans la fermeture de porte,j'ai deja eu un probleme de ce genre sur une E36,par contre c'etait mon moteur qui faisait ça.
Regarde ici http://home.earthlink.net/~frankie66/cars/diy/E36_doormicroswitch.html
Message par stephane le Mer 9 Jan 2008 - 19:02
ha ok donc il es sur la gache de fermeture si je comprend bien ?
stephane
stephane
Message par DIAMANT69 le Mer 9 Jan 2008 - 19:28
Oui il y a des photos dans le lien que j'ai mis plus haut.
Message par stephane le Mer 9 Jan 2008 - 19:43
moi j'ai une avec la prise noir ces pas celle la alors ?
stephane
stephane
Message par stephane le Mer 9 Jan 2008 - 20:02
voila j'ai deux microswitch j'ai demonté les deux des porte que j'ai en reserve et je regarderais demain et vous tiendrais au courrant !
stephane
stephane
Message par DIAMANT69 le Mer 9 Jan 2008 - 20:48
ok :smil:
Message par stephane le Lun 14 Jan 2008 - 19:00
voila le probleme es resolut c'etais un cable a la fiche qui etait sectionné
stephane
stephane
Message par Le Baron Rouge le Lun 14 Jan 2008 - 19:31
Message par stephane le Lun 14 Jan 2008 - 20:56
merci a vous touse les ami et amie !!!
stephane
stephane
Message par Le Baron Rouge le Lun 14 Jan 2008 - 21:04
Nous n'avons pas trouvé la solution, mais l'essentiel est de participer Happy
Message par stephane le Mar 15 Jan 2008 - 23:01
oui mets le principale ces de s'aidez l'un a l'autre de trouvé et solutionné ses probleme
stephane
stephane
Message par Le Baron Rouge le Mer 16 Jan 2008 - 17:15
