[BMW 318 tds E36] Bruit sous la voiture
[BMW 318 tds E36] Bruit sous la voiture Empty [BMW 318 tds E36] Bruit sous la voiture
Message par gromu le Lun 7 Jan 2008 - 23:50
bonjour,voila,j'ai depuis peu un 318 tds compact.j'ai un soucis car il y a un gros ronron sous la voiture lorsque je roule.ca le fait pas tout le temps mais lorsque je suis en prise(acceleration)ou lorsque je descelere,le bruit se fait!!!!sinon,quand la voiture est en roue libre,ca ne le fait plus,ca revient juste quand la voiture est presque a l'arret et le bruit diminue en meme temps que la vitesse.je pense a un roulement hs mais je ne suis pas assez connaisseur pour l'affirmer.
merci de votre aide,j'ai hate de pouvoir rouler enfin avec ma bm :)
gromu
gromu
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : e36 318 tds compact
[BMW 318 tds E36] Bruit sous la voiture Empty Re: [BMW 318 tds E36] Bruit sous la voiture
Message par Le Baron Rouge le Mar 8 Jan 2008 - 8:54
L'idéal serait de mettre la voiture sur un pont et de faire tourner les roues pour être sûr que ça vient d'un roulement.
Combien a-t-elle de kilomètres ?
Message par gromu le Mar 8 Jan 2008 - 8:57
228000 km.j'ai la possibilité de la monter sur un pont.si c'est un roulement,quel symptome il y aura?
merci baron
gromu
gromu
Message par Le Baron Rouge le Mar 8 Jan 2008 - 8:59
Tu la mets sur le pont sans vitesse ni frein à main. Tu fais tourner les roues une à une. Tu dois entendre le bruit de roulement sur la roue en cause. S'il est vraiment bien usé, tu risques même de voir la roue qui ne tourne pas bien rond. Fais attention de ne pas confondre avec un éventuel bruit de frottement des disques et essaie d'écarter l'hypothèse du pont.
Message par gromu le Mar 8 Jan 2008 - 11:42
alors,j'arrive de chez un specialiste de la reparation boite et pont,c'est le planetaire du pont qui est HS.un classique sur les propulsions apparement.j'en ai pour 500 euros environ et apres,roule ma poule!!!
BMW POWAAAAAAAAAAAAAAAAAA
gromu
gromu
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Jan 2008 - 10:58
Il a mis la voiture sur un pont et l'a regardée ?
Message par JIM le Mer 9 Jan 2008 - 21:58
Bonsoir.
Avant de lacher tes 500€ pour un planétaire, fais ce que te dis le Baron, et vérifies tes roulements.... Parce que l'autre fana "d'astronomie" j'ai l'impression qu'il te voit venir.
Un roulement sera beaucoup moins cher s'il s'agit de celà.
Vois un autre garage avant de prendre une décision.
A plus.
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par steph45 le Mer 9 Jan 2008 - 22:03
gromu a écrit:alors,j'arrive de chez un specialiste de la reparation boite et pont,c'est le planetaire du pont qui est HS.un classique sur les propulsions apparement.j'en ai pour 500 euros environ et apres,roule ma poule!!!
un spécialiste tu as dit :suspect:
le planétaire ce controle en ouvrant le pont et en mesurant le jeu avec des cales d'épaisseurs (en aucun cas avec une oreille)
Message par gromu le Jeu 10 Jan 2008 - 7:45
j'ai lever la voiture,les roulements n'ont aucun jeu,c'est deja ca!!!
ce qui est bizarre,c'est que ca le fais lors de l'acceleration et lors que je relache ensuite l'accelerateur.
et depuis,hier,en marche arriere,elle fait un bordel pas possible,comme lors qu'on rate une vitesse en roulant!!!!!
la,y'a gourbi...
gromu
gromu
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Jan 2008 - 8:45
As-tu de l'huile dans le pont ?
Message par gromu le Jeu 10 Jan 2008 - 13:59
Le Baron Rouge a écrit:As-tu de l'huile dans le pont ?
j'ai pas encore regarder.je vais faire la vidange,c'est pas pour ce que ca coute!!!
au fait,c'est quoi comme viscosité l'huile de pont?ca a l'air epais comme du caramel!!!!
gromu
gromu
Message par Lex le Jeu 10 Jan 2008 - 14:55
http://forum-bmwfans.fr/direction-et-transmission-f21/vos-questions-sur-le-choix-d-une-huile-boite-pont-da-t286.htm ;)
Message par gromu le Jeu 10 Jan 2008 - 20:02
Lex a écrit:http://forum-bmwfans.fr/direction-et-transmission-f21/vos-questions-sur-le-choix-d-une-huile-boite-pont-da-t286.htm ;)
oulala!!!! :joker: paye toi le topic de fou!!!!du coup,j'y comprend plus rien moi :scratch:
c'est pas gagner mais je vous tient au jus :cheers:
gromu
gromu
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Jan 2008 - 23:08
80W90 :lol:
