[BMW 320 i E36] Questions sur le calculateur
[BMW 320 i E36] Questions sur le calculateur Empty [BMW 320 i E36] Questions sur le calculateur
Message par valen6 le Lun 7 Jan 2008 - 0:28
Bonjour tout le monde!
Suite à mes problèmes de démarrage, et à l'avis de bon à rien de bmw...
Je voudrais savoir :
Où se situe le calculateur? (pour pouvoir trouver la ref)
Est-ce que le boitier DME et le calculateur c'est la même chose?
Le boitier DME s'occupe bien de la gestion du moteur?
Le boitier DME est-il similaire pour tout les M50?
car j'ai trouvé ça : http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/enginenumber/
et divers annonces où les vendeurs disent qu'un boitier DME de M50b25 peut se mettre sur un M50b20
Ya-t-il, comme j'ai lu à plusieurs reprises ("maladie des e36"), des problèmes d'étanchéité de ce boitier?
Merci beaucoup les potos :jap:
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
[BMW 320 i E36] Questions sur le calculateur Empty Re: [BMW 320 i E36] Questions sur le calculateur
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Jan 2008 - 8:43
Lorsque tu regardes le compartiment moteur de face, le calculateur se trouve à gauche, au-dessus de l'emplacement prévu pour la batterie (côté passager). Tu as des petits clips vissés à retirer et une isolation pour y accéder.
Pour trouver la référence, tu peux peut-être utiliser le code VIN (7 derniers caractères du numér ode série) sur le site www.realoem.com
Calculateur = DME. Il gère toute l'électronique de la voiture, tant au niveau du moteur que des équipements. Bien que je n'en sois pas sûr, il me semblerait quand même qu'ils soient différents suivant les modèles de voiture. Aucune maladie à ce niveau-là à ma connaissance.
Message par DIAMANT69 le Lun 7 Jan 2008 - 17:53
Hello
Comme dit le Baron,ton calculateur se trouve coté passager vers la grosse borne +,voici un liens ou tu trouvera de bonnes photos pour le demonter http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/Mult_Chip_Install/Mult_Chip_Install.htm
Sinon je pense aussi que les calculateurs B20 B25 sont les meme,seul l'eprom doit changer(programmation),à verifier sur l'ETK.
Message par valen6 le Lun 7 Jan 2008 - 22:34
J'ai pas de revue technique!
Mais donc je pourais mettre le calculateur de b25 et mettre mon eprom.
Ou en profité pour acheter un eprom modifié...
Enfin je vais déjà le sortir, voir la référence et si le boitier ne présente pas de traces d'humidité!
Merci!
valen6
valen6
Message par DIAMANT69 le Lun 7 Jan 2008 - 22:49
ok,demontes deja pour voir.
D'apres l'ETK le calculateur est le meme,les references change selon les programmations
3.20i http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BF11&mospid=47427&hg=12&fg=10
3.25i http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BF31&mospid=47430&hg=12&fg=10
Message par Le Baron Rouge le Mar 8 Jan 2008 - 8:38
Mets un calculateur de même référence dans tous les cas :lol:
