[BMW 320 d E46] Manque de puissance
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 320 d E46] Manque de puissance
Message par power67500 le Ven 18 Jan 2008 - 6:52
Alors du neuf ??
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par deejayskwal le Ven 18 Jan 2008 - 16:10
donc, j'ai condanné la vanne EGR en debranchant le fils electrique qui
etais a coté de la petite durite avec le trait bleu, j'ai aussi boucher
cette durite et aussi sur la vanne EGR, et resultat , ça a rien fait du
tout.
J'ai voulu touché cette fameuse tige du turbo, bon c'etais dur
mais j'ai pas trop insister la dessus, il faut la bouger comment ? de
haut en bas ? ou de droite a gauche ?
comme je disais avant, j'avais
l'injecteur qui etais legerement humide alors je l'ai pris en photo
pour savoir si vous trouver que c'est alarment ou pas ?
Et pour etre sur de la durite du turbo qui faut changer je l'ai prise en photo et me confirmer si c'est bien celui la?
merci.
Oups, j'ai pas compris comment mettre les photos (mettre une adresse url ???)
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Voiture(s) : bmw 320d
Message par steph45 le Ven 18 Jan 2008 - 16:17
comment faire pour mettre une photo
http://forum-bmwfans.fr/phototheque-f18/tutorial-pour-afficher-des-photos-t514.htm
Message par deejayskwal le Ven 18 Jan 2008 - 16:36
ok j'ai compris pour les photos.
photo injecteur :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/18/0801180512362089889.gif
photo durite turbo
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/18/0801180519462089935.gif
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par Lex le Sam 19 Jan 2008 - 8:35
photos en 800x600 maxi!! :jap:
Message par deejayskwal le Sam 19 Jan 2008 - 13:58
je remet la photo injecteur
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par deejayskwal le Sam 19 Jan 2008 - 16:41
Je capitule, j'enmène ma voiture chez BMW lundi matin, et on verra ce qu'ils me disent.
Avant je vais changer le filtre a air et le filtre a gasoil.
J'aurais besoin d'un dernier conseil, pour le filtre a gasoil, j'ai juste a remplacer l'ancien par le nouveau, ensuite une fois le changement effectuer, je met le contact sur position 2, et j'attend 3 minutes le temps que la purge se fasse, et aprés je peut demarrer, est ce que j'ai rien oublier ? Est ce la bonne manipulation ?.
Et pour verifier si ma vanne EGR fonctionne bien, il faut que quand j'enleve la durite qui se trouve devant, la vanne faut qu'elle soit en position ouverte ou fermé ?
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Jan 2008 - 17:38
Si tu as condamné la vanne EGR, peu importe qu'elle fonctionne ou pas...
As-tu passé la voiture à la valise diagnostic ?
320d manque de puissance [RESOLU]
Message par deejayskwal le Mar 22 Jan 2008 - 11:12
voila, la voiture est de retour du garage BMW, et le resultat de tous sa, c'est le debitmetre qui a repéter, pourtant je l'avais deja changer il y a 6 mois de ça, donc sa m'a couté 450 euros.
Je remerci toute les personnes qu'ils ont essayer de m'aider, merci a tous.
deejayskwal
Masculin Vierge Rat
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Jan 2008 - 17:27
:L
Message par nudge59 le Mer 13 Fév 2008 - 18:14
Je t' écris se message car j' ai le meme probléme que toi. Manque de puissance, pas de reprise ect... Donc j' ai fais tester ma voiture a BMW (passage au banc) et là diagnostic le débimetre hs. Je lis que toi tu l' avais déja changer 6 mois aupparavant ? mais la piece n' est elle pas garantie ? c' est pas normale quand meme. Enfin voilà je vais prendre rendez vous aussi pour le changer en espérant que dans 6 mois il est de nouveau hs ! pour info ma voiture a 84 000 km... Je pense que c' est un gros défault des moteurs TD.
Voilç j' attends un réponse de ta part.
Amitié.
Nudge59
nudge59
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : BMW 320 d
Message par Wolverine le Sam 1 Mar 2008 - 23:13
garantie legale ... c'est un an... je me trompe ?
Donc logiquement t'a pas a payer pour remplacer qqchose qui a laché durant cette periode... Surtout si changé par un concessionnaire BMW.
ça serait comme si tu changait un turbo HS : tu sors du parking il pete en fumée, tu recule pour leur dire qu'il viens de lacher et qu'il disent : "ah non ah non faut racheter...."
C'est pas Montgallet... faut arreter
Wolverine
Voiture(s) : BMW 330ci E46 2004
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Mar 2008 - 9:05
Garantie = prise en charge totale :oui:
Message par nudge59 le Lun 3 Mar 2008 - 9:22
Pour ma part le concessionnaire m' a dit que la pièce est garanti 2 ans. Voilà.
nudge59
Masculin Lion Tigre
