[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée)
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Empty [BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée)
Message par Benoit le Lun 31 Déc 2007 - 21:54
voili voilou tout d'abord bonne année a tous :lol:
n'abusez pas trop de :bar: :bourre:
hein! bon...je suis pas votre papa non plus zète assez grand ( :?: )
au niveau du moteur de centralisé porte conducteur j'ai donc les six fils
avec les fabuleuses couleurs>
noir - blanc - bleu - jaune&rouge - blanc&noir - blanc&vert
après deux trois verres il vont peut-être changer de couleur?? :scratch:
sur mon alarme> marque Cobra modèle AK 3198
orange - violet - orange&blanc - violet&blanc - jaune&noir - gris&noir
je n'ai pas de soucis pour ce qui est de la mécanique mais alors l'électricité par contre... gene
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Empty Re: [BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée)
Message par Grogaz le Mer 2 Jan 2008 - 6:49
As-tu le plan de branchement de ton alarme? :?:
Message par Benoit le Mer 2 Jan 2008 - 12:04
oui je vais regarder ca, et essayer de vous donnez plus d'infos
Message par Benoit le Lun 7 Jan 2008 - 11:47
voili voilou :lol:
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Img_5910
Message par Benoit le Lun 7 Jan 2008 - 11:51
hi
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Img_5911
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Img_5912
Bm à la fraiche
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Img_5913
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Img_5914
Message par steph45 le Mer 9 Jan 2008 - 22:06
je t'enverrais ça plus tard.
il faut un montage spécial pour les cobras sur bm(prévoir deux relais standard)
Message par Benoit le Ven 11 Jan 2008 - 12:15
ok merci de ta réponse :merci:
je patiente :fleur:
Message par steph45 le Ven 11 Jan 2008 - 16:21
bon j'ai un problème avec mon APN pour prendre une phhoto du plan.......
je cherche une solution.
Message par Benoit le Mar 15 Jan 2008 - 12:03
:fessee:
Message par steph45 le Mar 15 Jan 2008 - 17:45
si j'ai le temps, je te le refait sous paint......
sinon, tu as un fax?
Message par steph45 le Mar 15 Jan 2008 - 21:33
sur le plan, tu mes ton orange/blanc et violet/blanc à la place du violet/orange au + permanent
les deux fils de gros section au moteur (blanc et marron) tu n'y touche pas.
[BMW 750 i E32] Montage alarme Cobra (fermeture centralisée) Schmalctriquees7
Message par Benoit le Mer 16 Jan 2008 - 16:42
Merci beaucoup :lol:
Je vais regarde :study: r ce soir dans une heure environ
je te tiens au courrant
c'est parfait j'ai tout ce qu'il faut les cosses & les relais
Message par Benoit le Mer 16 Jan 2008 - 22:13
ok j'ai presque terminé les branchements, j'ai du m'arrêter il me manque 'deux cosses de pontage' et j'ai pas envie de jouer du fer a souder ce soir
par contre j'ai une non correspondance avec ton schéma> je n'ai pas de fil rouge&vert au niveau du moteur de centralisé
c'est celui qui doit être coupé pour passer par les relais, sur ton schéma
Message par steph45 le Jeu 17 Jan 2008 - 6:47
tu as combien de fil sur ton moteur et de quelle couleur?
Message par Benoit le Jeu 17 Jan 2008 - 17:03
noir
blanc
bleu
jaune&rouge
blanc&noir
blanc&vert
Message par steph45 le Jeu 17 Jan 2008 - 20:12
ton jaune / rouge = mon rouge / vert
ton blanc / noir = mon blanc / noir
ton blanc / vert = mon blanc / vert / vert
et normalement, le noir, le bleu et le blanc sont de grosse section ( à ne pas toucher)
Message par Benoit le Sam 19 Jan 2008 - 5:17
alors j'ai terminé mais il y a un hic (comme d'habitude)
la centralisé ne fonctionne pas avec l'alarme
visiblement les branchements ne sont pas bon> j'ai essayé de la fermer avec la clé dans la serrure, je verouille ca fonctionne mais tout se réouvre instantanémant
Message par Benoit le Sam 19 Jan 2008 - 5:19
t'embêtte pas pour l'instant je vais recontroller ce matin les branchements, je me suis sûrement trompé
Message par steph45 le Sam 19 Jan 2008 - 6:57
au départ, il faut que tu te mette dans la même position pour éviter les bugs.
alarme en ouverture et centralisation aussi à l'aide de la clé.
ensuite tu n'utilise que la télécommande de l'alarme.
car si tu ferme avec l'alarme et que tu ouvre avec la clé, l'alarme reste en position fermé, donc ce n'est plus syncro.
Message par Benoit le Sam 19 Jan 2008 - 14:29
alors là ca fonctionne...mais de manière assez peu conventionnel je dois dire gene
je me suis appercu que la centralisé fonctionnait avec la télécommande de l'alarme mais uniquement lorsque je la désactiver
les portes se vérouillaient (inversé donc) et se dévéroullaient immédiatement :grrr1:
et a la mise en marche de l'alarme il ne se passait rien.
j'ai procédé par déduction > j'ai donc débranché totalement l'alarme des 2 relais, qui sont montés sur la centralisé
j'ai vérifié les branchements et tout était bon :bourre:
alors là la manoeuvre foireuse a consister a réetablir la continuité du fil jaune/rouge(avec un petit fusible au cas ou) sans pour autant le débrancher des relais gene
j'essaye donc ensuite avec la clé dans la serrure, et apparement tout fonctionne, je rebranche donc ensuite l'alarme sur les relais et effectue un essaye avec la télécommande
ca marche dans les 2 sens mais c'est inversé(quand j'active l'alarme les portes s'ouvrent) sur ce j'ai donc inversé le orange avec le violet
tout a l'air ok mais je suis vraiment pas rassuré :affraid: (vous connaissez beaucoup d'alarme qui ne rassure pas?? 😕
:up: Ca va prendre feu ? lol :grille:
Message par steph45 le Sam 19 Jan 2008 - 21:08
non c'est normal
entre ton blanc noir et blanc vert, comment savoir lequel fait l'ouverture ou la fermeture......
seul solution, faire un essai et inverser au besoin.
Message par Benoit le Dim 20 Jan 2008 - 2:00
ok!
donc je peux laisser comme ca? sans couper le fil jaune rouge?
pas de risque?
Message par steph45 le Dim 20 Jan 2008 - 4:06
si , cela ne doit pas marcher avec le fil non couper.
en fait dans ton moteur, il y a un contact inverseur qui controle ta position du moteur en informant la centralisation qui active les autres portes.
le montage des relais fait office d'inverseur piloté par l'alarme.
Message par Benoit le Dim 20 Jan 2008 - 19:50
j'ai donc retiré mon pont
mais je viens de me remettre dessus pendant deux bonnes heures....pas moyen de la faire fonctionner correctement :grrr1:
est-tu sûr que le fil a relier et a couper est bien le rouge/jaune?
Message par steph45 le Dim 20 Jan 2008 - 19:55
après faut démonter le moteur de porte pour vérifier.
mais tu as un +permanent (rouge/jaune) qui alimente soit le blanc/noir soit le blanc/vert pendant le fonctionnement.
