[BMW 318 i E36] Question sur l'ODB 11 touches ou 18 touches
[BMW 318 i E36] Question sur l'ODB 11 touches ou 18 touches Empty [BMW 318 i E36] Question sur l'ODB 11 touches ou 18 touches
Message par pipette le Jeu 27 Déc 2007 - 21:58
Bonjour. :bounce:
je possede une BMW 318i E36 de 1993.
je voudrait savoir ci il est possible de metre un ODB 11 touches ou 18 touches sur ma E36 et ci il a deja une pré-instalation de cablage :?: .
merci d'avance pour vos reponse.
pipette.
pipette
pipette
Voiture(s) : bmw 318 e36
[BMW 318 i E36] Question sur l'ODB 11 touches ou 18 touches Empty Re: [BMW 318 i E36] Question sur l'ODB 11 touches ou 18 touches
Message par DIAMANT69 le Jeu 27 Déc 2007 - 22:29
Salut
Je te deconseille le 11 touches,c'est pas fiable,mets un 18 touches.
Qu'as tu d'origine?
j'ai posté un shema ici>>http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-325-i-e36-question-sur-le-cablage-de-l-odb-18-touches-t5199.htm
Message par pipette le Ven 28 Déc 2007 - 19:07
bonjour.
le probleme ce qui na rient du tout juste un petite horloge.
don j'amerais bien installé un ODB.
mais je voudrais savoir ci c'est possible et ci il a deja une pré-instalation (cablage).
salutation.
pipette.
pipette
pipette
Message par Lex le Ven 28 Déc 2007 - 19:26
pour un petit odb peut etre , mais je doute que tu puisse mettre un 11 ou un 18 touches!
Message par DIAMANT69 le Ven 28 Déc 2007 - 19:28
ok,aucune pré-installation,je suis passé d'un 11 boutons à un 18 boutons,pas trop de boulot,j'ai acheté chez BMW 1 prise ref:61 13 1 383 852
6 pin avec fils 61 13 0 006 663
dans ton cas,ça va etre dur...
mais faisable, je pense, par contre il faut rajouter la sonde de temperature, et faire venir les fils jusqu'a l'odb,
apres, ca reste des fonctions de base dans la premiere fiche, du genre:
plus permanent,
plus apres contact position 1
plus apres contact position 2
masse,
plus eclairage instrumentation(se reprendre sur la montre)
deux fils pour la sonde de temperature,
et apres tout les fils pour le check control, mais pas forcement indispensable
donc avec un peu de temps c'est faisaible.
Message par Le Baron Rouge le Sam 29 Déc 2007 - 10:27
http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-e36-montage-odb-a-la-place-de-l-horloge-analogique-t2313.htm
Message par DIAMANT69 le Sam 29 Déc 2007 - 21:03
:+1: rien est impossible
Message par Le Baron Rouge le Sam 29 Déc 2007 - 21:14
J'ai fait ce montage moi :lol:
