[BMW 325 tda E36] Problème d'horloge sur l'ODB
[BMW 325 tda E36] Problème d'horloge sur l'ODB Empty [BMW 325 tda E36] Problème d'horloge sur l'ODB
Message par bmwman le Dim 23 Déc 2007 - 18:59
voila sur mes deux bmw 325 td que jai eu j ai jamais reussi a avoir l heure sur l ODB c est a dire que je met le contacte je regle l heure tout va bien et des que je coupe le contact tout revien a 00.00 donc je voudrais savoir comment remedier a ce probleme
merci bmwman
Masculin Messages : 1259
[BMW 325 tda E36] Problème d'horloge sur l'ODB Empty Re: [BMW 325 tda E36] Problème d'horloge sur l'ODB
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Déc 2007 - 19:06
parce que tu regles l'heure mais tu ne la valide pas,donc elle se "sauve" à la premiere coupure contact.
Message par bmwman le Dim 23 Déc 2007 - 19:16
comment fait on pour la valider stp
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Déc 2007 - 19:19
Une fois ton heure reglée il faut finir en pressant la touche SET/RES.
Message par bmwman le Dim 23 Déc 2007 - 19:22
ok merci je vais essayer ca demain :merci: :merci:
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Déc 2007 - 19:27
ok pas de probleme,ça devrait marcher etant donné que je me suis dejà fait avoir..,je n'appuyait pas sur SET/RES,donc idem pour toi je suppose. :smil:
Message par bmwman le Dim 23 Déc 2007 - 19:31
;) je te tient au courant je vais essayer tout de suite :lol:
Message par bmwman le Dim 23 Déc 2007 - 19:37
nickel ca marche enfin j aurais l heure dans ma voiture encore merci a toi diamant69 ;) :merci:
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Déc 2007 - 19:39
pas de probleme :smil: ,content que tu ai reussi :bien:
