[BMW 118 d E87] Voyant des freins allumé
Message par j-c.bigolu le Jeu 20 Déc 2007 - 20:36
hello à tous,
je viens de faire changer plaquettes et disques sur ma 118d car ceux ci étaient completement HS (voyant de frein fixe au tableau de bord, et message sur l'ecran de l'ordinateur)
j'ai fait faire cela dans un garage proche de mon lieu de travail, car je n'avais pas le temps de prendre une aprem à perdre chez BM" marseille, et je devais réaliser cela rapidement car je vais faire de la route sous peu.
Mon probleme est le suivant : le témoin au tableau de bord est toujours rouge, et sur l'ecran, lors de la réalisation du check control le meme message apparait.
j'ai fait vérifier la bonne installation du capteur d'usure sur l'etrier, tout parait ok.
le garagiste me dit qu'il doit certainement y avoir une manip' à faire de l'habitacle sans forcemment connecter la valise Bm'... mais malheuresement il ne la connaissait pas...
quelqu'un aurait il la solution à mon petit soucis : y a t il une manip à faire, ou dois je passer chez BMW ??
merci par avance de votre aide !!
j-c.bigolu
Masculin Balance Cochon
Voiture(s): BMW 118d
Re: [BMW 118 d E87] Voyant des freins allumé
Message par BMWVal le Jeu 20 Déc 2007 - 20:40
J'ai modifié ton titre !
BMWVal
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Jeu 20 Déc 2007 - 20:41
ton capteur à été ecrasé donc il est mort.
Quand ton témoin au TDB s'allume, c'est que les plaquettes sont mortes mais le capteur aussi.
Big boss
Big boss
Message par BMWVal le Jeu 20 Déc 2007 - 20:44
Je rejoins l'avis sde Steph, si ton capteur n'a pas été remplacé, c'est normal qu'il detecte toujours des plaquettes usées ...
Tu ne peux le garder que si tu n'as pas allumé le temoin avan,t de rempleacer tes plaquettes !
BMWVal
Big boss
Big boss
Message par j-c.bigolu le Jeu 20 Déc 2007 - 22:00
merci de vos réponses,
le garagiste m'a dis avoir changé le capteur...
m'a t il menti ?
a t il comis une erreur en le remontant?
ou est ce un probleme venant de l'ordinateur de bord...
franchement je ne sais pas quoi faire !
j-c.bigolu
Message par steph45 le Jeu 20 Déc 2007 - 22:44
normalement en changeant le capteur, le défaut s'enlève tout seul.
enfin, c'est le cas sur ma E39
Big boss
Big boss
Message par j-c.bigolu le Jeu 20 Déc 2007 - 22:56
ok, merci de ton avi steph45,
je vais appeler BM dès demain et leur demander ce qu'ils en pensents, si c'est le capteur qui est HS je vais pourrir le mécano !
Merci et bonne soirée !
j-c.bigolu
Message par Lex le Ven 21 Déc 2007 - 8:09
je penche aussi pour le probleme de capteur, tient nous au courant!! ;)
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par pee rar le Sam 22 Déc 2007 - 9:52
j-c.bigolu a écrit:ok, merci de ton avi steph45,
Encore une fois :bravo: les mécanos.................. :no:
Message par j-c.bigolu le Lun 24 Déc 2007 - 2:56
....suite de mon soucis...
j'ai contacté BMW Station7 à marseille, le technicien me demande si le capteur a été changé, je lui dis que oui, alors celui ci me dit étonné et pas tres sur de lui qu'il faut la passer à la valise !
Il me le fera gratuitement, mais seulement apres les fetes...
Affaire à suivre donc...
j-c.bigolu
Message par Lex le Lun 24 Déc 2007 - 8:04
au pire si ils te font payer quelque chose tu emmene la facture a celui qui t as fait les freins, et tu lui dit de te rembourser!!
Message par j-c.bigolu le Lun 28 Jan 2008 - 23:44
"Truc de ouf" !!!!
un truc hallucinant... mon voyant c'est éteint !! seul...
un soir, rentrant du travail j'harsouille sur une petite route avec du virolos... au point de plus avoir de frein (merci druide pour tes plaquettes pourries) ( et ca fait peur can la pédale est molle alors que l'on arrive vite dans une épingle...)
bref je rentre chez moi mollo... et le lendemain... quelle n'est pas ma surprise en ne voyant pas les voyant et message d'erreur présent apres le diagnostic...
encore un des mystere de l'automobile...
en tout cas grands mercis à ceux qui ont tenté de m'aider !!
a bientot
j-c.bigolu
Message par ber le Lun 28 Jan 2008 - 23:52
encore un des mystere de l'automobile l'électronique...
:L
Message par Le Baron Rouge le Jeu 7 Juil 2011 - 9:06
Comme j'ai cherché longtemps sur le net mais je n'ai pas trouvé exactement l'info, je mets aussi mon expérience ici :
http://www.forum-bmwfans.com/t14211-bmw-320-d-e91-voyant-maintenance-et-frein-rouge#343495
Big boss
Big boss
Message par David 91 le Jeu 7 Juil 2011 - 10:29
bonjour à tous
je vous met un liens qui peu en depanner plus d'un et le manipe fonctionne je viens de le faire sur la mienne
http://forum.motorsport-passion.com/topic/12166-remise-a-zero-maintenance-bmw-e87-e90-e91-e92/
David 91
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s): 320D E46-330D E91
Message par Lionel57 le Jeu 7 Juil 2011 - 15:27
David 91 a écrit:bonjour à tous
J'ai ajouté la manip à un sujet sur les menus caché, ici:
http://www.forum-bmwfans.com/t12778-bmw-e60-e81-e90-fonctions-cachees-de-l-ordinateur-de-bord#343503
Lionel57
Voiture(s): E90 325d
Message par Le Baron Rouge le Ven 8 Juil 2011 - 9:55
Topic déjà existant sur le forum :
http://www.forum-bmwfans.com/t310-remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-bmw
Big boss
Big boss
