[BMW 323 ci E46] Où se trouve la sonde de température ?
[BMW 323 ci E46] Où se trouve la sonde de température ? Empty [BMW 323 ci E46] Où se trouve la sonde de température ?
Message par kallay le Mer 12 Déc 2007 - 15:48
salut a tous,que est le role de la sonde de temperature ,et un fois quel est hs quel sont les symptomes.merci.
kallay
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 323ci cab e46
[BMW 323 ci E46] Où se trouve la sonde de température ? Empty Re: [BMW 323 ci E46] Où se trouve la sonde de température ?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Déc 2007 - 15:44
Tu parles de la sonde de température moteur ?
Celle qui affiche la température à ton compteur ou celle qui déclenche le ventilateur du radiateur ?
Message par kallay le Jeu 13 Déc 2007 - 21:01
salut,celle qui declenche le ventilateur du radiateur.
kallay
Message par steph45 le Jeu 13 Déc 2007 - 22:26
c'est ton calculateur qui déclenche ton ventillo.
la sonde informe le calculateur de la T° moteur.
C'est une double sonde (4 fils), 2 pour le calculo et 2 pour le bloque compteur.
Elle est sur la culasse sous la pipe d'admission.
Message par Le Baron Rouge le Ven 14 Déc 2007 - 19:16
Steph, ce n'est pas celle du radiateur qui déclenche le ventilo ?
Message par steph45 le Ven 14 Déc 2007 - 22:27
non, pas sur les voture miltipléxé.
C'est le calculateur qui gère tout.
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Déc 2007 - 22:50
Ah, j'étais resté au montage des E36 moi :)
Message par kallay le Sam 15 Déc 2007 - 23:10
ok,merci les gars
kallay
Message par pantin91 le Dim 10 Aoû 2008 - 15:17
Salut tout le monde et pour une 316ie36 ma température ne bouge pas du tout j'ai changé la sonde sous la pipe mais toujours rien une idée?
pantin91
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : 316i
