[BMW 325 i E36] Prise d'eau sur cabriolet
Message par Mike325cab le Lun 10 Déc 2007 - 16:00
voila je vien d'avoir ma 325i cabriolet et le gros problème c'est quel prend l'eau des quil commence a bien pleuvoir sa fuit juste au deçu de mon bras gauche alors comment trouver une solution en attent du hard top
Mike325cab
Voiture(s) : bmw 325i cabriolet
Re: [BMW 325 i E36] Prise d'eau sur cabriolet
Message par 320i67 le Lun 10 Déc 2007 - 16:10
Essaye d'aller voir un scellier...
Message par Lex le Lun 10 Déc 2007 - 18:12
ca fuit de la capote ou du joint?
Message par Mike325cab le Mer 12 Déc 2007 - 19:17
de la capote au deçu de ma téte sa fait une oréole ensuite l'eau coul a la fin de la capote au niveau de la vitre j'ai l'imprision que l'eau infiltre par la couture
Mike325cab
Message par Jiem le Mer 12 Déc 2007 - 19:53
Si c'est la bâche qui n'est plus étanche, il existe des produits pour imperméabiliser, à voire en concession ou alors magasin accessoire camping.
Si ça vient d'un joint, arranger ou remplacer et ça ne sera pas mieux avec le hard top
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par max06500 le Ven 16 Jan 2009 - 23:53
Bonjour à tous, MIKE325CAB si ça peut te rassurer j'ai en quelque sorte le même problème, j'ai un 320i Cab de 1995, parfaitement étanche avec la capote, mais dès que je met le hard top j'ai aussi de l'eau qui coule au goute à goute au dessus de mon bras gauche. Pas dès qu'il commence à pleuvoir, il faut attendre un peu. J'ai essayé de mastiquer le joint du hard top avec une sorte de joint isolant noir (couleur du joint d'origine) pour bateau mais c'est toujours lâ même chose pour l'instant. Dis moi si tu as trouvé la faille entre temps.
max06500
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : BMW 320i CAB E36 1995
