Le Topic de l'Audio
Page 32 sur 37 Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37  Suivant
Re: Le Topic de l'Audio
Message par xavier12473 le Ven 23 Juil 2010 - 11:32
Valvetronic a écrit:J'avais un adaptateur comme ca dans le poste blaupunkt que j'ai sorti de la bm, seulement dans le blaupunkt j'avais une prise femelle donc il y avait ce prolongateur, mais dans le Kenwood je ne peux pas le mettre parce que c'est un prise mâle je vous dis !!!
C'est un nouveau ton kenwood?
xavier12473
Voiture(s): bmw525i touring e34
Message par Valvetronic le Ven 23 Juil 2010 - 12:32
Il a 3 ans environ.
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par Valvetronic le Ven 23 Juil 2010 - 14:41
J'ai fait de meilleures photos :
Super-modo
Super-modo
Message par DIAMANT69 le Ven 23 Juil 2010 - 18:11
ah d'accord je comprend mieux, je pensais que le poste était femelle :oui: , là ça change tout,mais il existe des câbles de modif si je ne m'amuse :oui:
Message par xavier12473 le Sam 24 Juil 2010 - 0:25
Tu prends une pince à fins becs et tu sors le morceau d'adaptateur qui est resté dedans de l'ancien propriétaire du poste! :W
xavier12473
Message par Burn le Sam 24 Juil 2010 - 0:28
:+1:
Voiture(s): 740ia 12/1994
Message par Valvetronic le Sam 24 Juil 2010 - 12:14
Sauf que je l'ai acheté neuf...
Super-modo
Super-modo
Message par xavier12473 le Sam 24 Juil 2010 - 12:21
Valvetronic a écrit:Sauf que je l'ai acheté neuf...
Tu dis qu'il a 3 ans...
Il était monté da,ns un autre véhicule avant?
xavier12473
Message par Valvetronic le Sam 24 Juil 2010 - 12:26
Je l'avais dans l'ax :bah:
Super-modo
Super-modo
Message par xavier12473 le Sam 24 Juil 2010 - 12:36
Valvetronic a écrit:Je l'avais dans l'ax :bah:
Faut voir si le morceau ne s'est pas coincé lors du démontage...
A mon avis c'est ça!
xavier12473
Message par Valvetronic le Sam 24 Juil 2010 - 15:54
Effectivement c'était bien ca, quelle daube !
Bon ben du coup c'est réglé, merci ;)
Super-modo
Super-modo
Message par xavier12473 le Sam 24 Juil 2010 - 22:44
Valvetronic a écrit:Effectivement c'était bien ca, quelle daube !
Si tu avais été attentif lors du démontage, tu t'en serais rendu compte par toi même...
Pas grave, c'est comme ça qu'on apprend :)
xavier12473
Message par Burn le Dim 25 Juil 2010 - 7:44
Ca me fais flipper ton histoire ... C'est possible qu'un bout du male reste coincée dans la femelle ?
:W :W :W
L'important c'est que ton soucis soit résolut :salut:
Message par aznviet le Lun 26 Juil 2010 - 21:59
Burn a écrit:Ca me fais flipper ton histoire ... C'est possible qu'un bout du male reste coincée dans la femelle ?
:W :W :W
Voiture(s): 525 tds e39 // 525 tds e34
Message par Grogaz le Lun 6 Sep 2010 - 1:32
Ca avance tout doucement, mais ça avance petit à petit...
- J'ai tous mes HP's à la maison: Davis 25SCA10W, Davis 170 MRP, et Monacor RBT95.
- Je vais chercher mes Condos/Selfs cette semaine, normalement
- Les enceintes en elles-mêmes commencent à ressembler à quelque chose. Les 2 formes principales sont collées/vissées/étanchées ainsi que les 2 séparations internes (collées/vissées/étanchées aussi) et une des faces avant est taillée.
Il me reste donc:
    * une face avant à tailler
    * placer l'amortissant (acheter une agrafeuse digne de ce nom...)
    * percer les 2 faces avant pour y loger les n'achepés (acheter une défonceuse et les fraises qui vont n'avec...)
    * coller/visser/étancher les 2 faces avant percées
    * la finition (oui, je sais, c'est pas ce qui prendra le moins de temps...)
    * monter définitivement les n'achepés
Message par Nävis le Lun 6 Sep 2010 - 7:54
L'agrafeuse, direct brico dépot en pneumatique, elles sont pas chère, et marche niquel. Si tu as un compresseur bien sûr.
Voiture(s): 730i E32 de 91
Message par Grogaz le Lun 6 Sep 2010 - 8:28
Nävis a écrit:L'agrafeuse, direct brico dépot en pneumatique, elles sont pas chère, et marche niquel. Si tu as un compresseur bien sûr.
J'ai un compresseur, oui, mais en pièces détachées, dans le grenier... :ddr:
Je ne sais même pas s'il fonctionne, d'ailleurs. :roll:
Je pense néanmoins passer chez brico-dépôt, ils distribuent du Rapid, ça devrait déjà le faire... :jap:
Message par Grogaz le Lun 6 Sep 2010 - 14:30
Oui, je sais, j'ai été "un peu" bourrin sur l'étanchéité... :lol:
Les 2 enceintes en sont donc maintenant là:
Et y a une face avant de taillée (la taille des biseaux fut quelque peu "expérimentale", mais ça a finalement bien fonctionné, et je suis finalement assez content du raccord avec les petits latéraux...)
:jap:
Message par Nävis le Mar 7 Sep 2010 - 8:15
La rapid dans du Médium, tu va avoir de sacré avant bras ^^. On le faisais avant au boulot, maintenant c'est pneumatique. Bon on passais quand même 300 agraphes en une matinée.
Message par Grogaz le Mer 8 Sep 2010 - 7:33
Nävis a écrit:La rapid dans du Médium, tu va avoir de sacré avant bras ^^. On le faisais avant au boulot, maintenant c'est pneumatique. Bon on passais quand même 300 agraphes en une matinée.
C'est pas du médium, c'est du contreplaqué Okoumé/Bouleau... :roll:
Sur une des faces, y a en plus un plaquage Epoxy 3mm (sauf le panneau de façade avant, trapézoïdal, qui est plaqué Aluminium 1,2mm plutôt qu'Epoxy).
J'ai pas non plus 300 agrafes à poser, plutôt une cinquantaine, ça devrait aller. :jap:
Message par Benoit le Mer 3 Nov 2010 - 21:11
ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait un petit tour ici.
je suis content de voir que tu réalise enfin tes enceintes Grogaz :)
il me semble que tu hésitais sur la forme, l'angle de projection.
de mon côté j'ai récupéré une ch'tite paire de kef chorale dans une brocante, je trouvais le son correcte mais sans plus à cause des caisses.
j'en ai donc fait une paire, que j'ai collé entre samedi et hier, ce n'est rien d'extraordinaire mais le rendu devrait être bien plus intéressant.
à l'origine elles sont en aglo, la daube classique de l'époque...
quand je les ai découpés (il y a 6 mois!) je n'avais rien d'autre que du matériel portatif, c'est toujours galère ce genre de matos pour faire la précision, pareil quand on fait du meuble.
je les ai donc quand même montés à la polyuréthane expansive.
elles sont en médium 19 mm, et l'assemblage est fait au Lamello.
maintenant je vais faire un test d'écoute, si tout va bien bien je passerai à la suite, encastrement des borniers, enduit et ponçage final.
je les verrai bien en blanc, avec peut-être une minuscule grille noir en forme de goutte d'eau.
Et toi comment as-tu prévu de faire les tiennes?
j'aimerais faire faire un devis pour remembraner une paire de médium 19 cm de galaxy 200, je ne sais pas à qui m'adresser!
ce modèle là http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.retrofutur.fr/public/juin/Siare-NJsarl-catalogue-Galaxie-200-enceintes.jpg&imgrefurl=http://www.retrofutur.fr/post/2009/05/11/L-histoire-de-la-Siare-Galaxie&usg=__g7tR_a7coPVTaqfCcm9J0ofCLvM=&h=461&w=512&sz=126&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CbTQpJwl946zuM:&tbnh=118&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsiare%2Bgalaxy%2B200%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
Message par Benoit le Mer 3 Nov 2010 - 21:30
oui j'oubliais j'ai aussi eu un belle ensemble de matériel il y a quelques temps, dont un solide state 1120 sony
un monstre!! il faudra que je vous le présente! mais pour l'instant il est chez un collègue électronicien qui le révise
il date des années 60, transistor boitier métallique sony, préanpli sony, transfo moulé, 2 x 100 wrms en 8 ohms
celui là je le garde, c'est pas dégueulasse! :F
ce modèle:
http://img142.imageshack.us/img142/9315/sony1120pj1.jpg
la galère pour l'entretien vient de la position des cartes, elles sont visé verticalement et tout les fils sont bien entendu soudé.
Message par Grogaz le Mer 3 Nov 2010 - 22:45
Pour la finition des miennes, ce sera du plaqué acajou 3mm sur les faces visibles, et en plus, sur la face avant, un cadre (déclipsable) garni de tissus noir. :jap:
Message par Benoit le Mer 3 Nov 2010 - 22:59
jolie finition en perspective ;)
Message par Grogaz le Jeu 4 Nov 2010 - 8:05
Ben, on verra bien, j'ai encore jamais fait de plaquage... :ddr:
