[BMW 320 i E46] Coupure moteur + légères vibrations
Page 2 sur 4 • Partager •
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: [BMW 320 i E46] Coupure moteur + légères vibrations
elle est emboitée sour la pipe d'admission.
steph45- Big boss
Ca y est j ai rejeté un coup d oeuil sur le lien que tu m avais envoyé. En fait y a 2 colliers flexibles sur la mienne et le second je n'avais pas accés pour le déserrer ce qui fait que je n ai pas pu accéder a l actuateur.
Alpinweiss- Poto(te)
Voiture(s): E34 520i Blau // E34 520i Weiss // Ex E46 320i Pack // Ex E39 530dA Edition LifeStyle
steph45- Big boss
Je ne sais pas si ton problème sera résolu mais il vaut mieux envisager un nettoyage avant le remplacement de la pièce
Le Baron Rouge- Big boss
Voici les photos que j'ai prises une fois bloqué après avoir démonté la boite à air, une partie du soufflet et divers cables :
A ce stade, je n'ai pas réussi à repérer l'actuateur de ralenti :x
Pour info, depuis l'autre jour, elle a toujours démarré normalement, par contre le moteur a coupé une fois et de temps en temps lorsque je suis à l'arrêt le ralenti vascille légèrement. Par contre les vibrations à 1500trs/mn lorsque je rétrograde sont omniprésentes.
Ces infos vous aident-elles pour cibler un peu mieux ma panne ?
EDIT : Après vérification la 3ieme photo correspond à l'actuateur !!!
Merci et bon week end à tous
Par en dessous de la voiture pour l'atteindre, ne serait pas mieux?
steph45- Big boss
Malheureusement, je n'ai pas de fosse à disposition.
sur chandelle!!!
pas sur cric hein, trop risqué.
steph45- Big boss
sur la 3°photo, la grosse durite en caoutchou avec le petit conduit.
le petit tuyau va bien a l'actuateur?
steph45- Big boss
Honnêtement, une fois arrivé à ce stade j'étais un peu perdu.
l'actuateur a une durite de branché dessus d'environ 25mm de diamètre.
Cette durite est brancher sur l'un des gros conduit d'arrivé d'air.
steph45- Big boss
Si je suis la durite du conduit d'arrivée d'air (manquante sur la photo 2) je devrais tombé sur l'actuateur de ralenti c'est ça ?
l'actuateur à un conduit d'air qui vient de la grosse conduite d'air, après le débimètre et avant le volet papillon.
steph45- Big boss
Le volet papillon ça ressemble à quoi ?
l'actuateur est la pièce 8
steph45- Big boss
la durite de l'actuateur est branché au N° 7
steph45- Big boss
Ok merci. Autre question avant de me relancer au plus vite dans le démontage ; un nettoyage de l'actuateur nécessite-t-il une remise à niveau chez BM avec une valise ou autre ?
Ou c'est une opération purement mécanique ?
rien à programmer mais bien faire attention à ne pas mouiller par de l'essence ou autre la partie moteur.
C'est juste le piston qui pivote à l'interieur qu'il faut nettoyer.
le coton tige est pas mal pour ça.
Du W40 va bien sinon immerger le bout (coté piston)dans l'essence pour disoudre la suie noir.
en bougeant l'actuateur, le piston rotatif doit est bien libre dedans.
steph45- Big boss
Et penses-tu que ce soit possible qu'un actuateur de ralenti soit encrassé au bout de 57000 km ?
vu comme il est placé, oui.
steph45- Big boss
Je ne sais pas si ton actuateur est en cause,j'ai un probleme de variation de ralenti (3.28 E36 moteur M52),que je n'ai jamais vraiment résolu,j'ai demonter mon actuateur cet apres midi uniquement pour une seule raison,c'est que maintenant elle me le fait à froid,mais en general j'ai ce probleme à chaud.
Bobines,faiscaux bobines,divers capteur,sonde lambda,il y a bien des possibilitée,si une fois tout changé cela perciste c'est bien que le moteur a un veritable probleme.
Pour ma part demain je remonte si cela perciste je vire le moteur.
Pour arrivé a ton actuateur il faut demonter bien des chose,
voici le mien.
voici le mien.
DIAMANT69- Membre d'honneur
C'est-à-dire vu comme il est placé ? Que veux-tu dire par là Steph45 ?
Nettoie-le, au moins tu seras fixé
Diamant69 : ton moteur s'est déjà coupé alors que t'étais sur le point de t'arrêter ?
oui une fois il s'est coupé,sinon en general c'est vraiment à la limite.
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Sujets similaires» Trous accélération et vibrations moteur
» Arrêté municipale suite à la coupure d'eau du 04 février
» ~ La demi-parade et les vibrations de poignets ~
» Moteur Rotax
» Voyant moteur
» Moteur Rotax
» Voyant moteur
Page 2 sur 4
