[BMW 320 i E46] Coupure moteur + légères vibrations
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je décris brièvement mon soucis :
Moteur chaud, lorsque je suis sur le point de m'arrêter et que je rétrograde de la 3ème à la 2nde il arrive à mon moteur de s'éteindre tout seul.
De plus, je rescents de petites vibrations parfois lorsque je rétrograde quand elle passe les 1500 trs / mn.
J'ai passé la voiture à la valise chez BM la semaine dernière : 0 défaut.
Un des mécanos m'a vendu un capteur bleu ciel (relais commande boitier moteur). Il a été changé. Depuis elle n'a pas calé mais a déjà failli et les vibrations sont toujours présentes.
Perso je pense plutôt au capteur d'arbres à came mais sans certitudes. Quelqu'un peut-il me filer un ptit coup de pouce ? Je commence à saturer à force d'avoir ce soucis :x
Alpinweiss- Poto(te)
Voiture(s): E34 520i Blau // E34 520i Weiss // Ex E46 320i Pack // Ex E39 530dA Edition LifeStyle
Re: [BMW 320 i E46] Coupure moteur + légères vibrations
520i Driver a écrit:Salut,
Tu m'intéresse: j'ai exactement le même petit soucis. :x Je dis "petit" car si je fais attention de ne pas me retrouver débrayé avant de m'arrêter, pas de problème
GranSteph- Habitué(e)
Voiture(s): 525 IX Touring E34; Feroza 4x4; 307 SW 1600 HDI; Golf2 1800
Je pencherai pour l'actuateur de ralenti.
Il faudrait que tu le nettoies.
J'ai eu une 318is qui avait ce genre de problème, un coup de nettoyage de l'actuateur de ralenti et tout rentrait dans l'ordre.
320i67- Membre d'honneur
Voiture(s): 118d 3 portes
Idem, souvent je passe le point mort juste avant de m'arrêter ...
320i67 : aurais-tu un post sur le nettoyage de l'actuateur ?
Sachant que je ne m'y connais pas plus que ça, penses-tu que je puisse faire cette opération tout seul ? Merci et à samedi prochain !
J'ai ce lien (pour E36 et E34) :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=152
Je pense que le principe est le même pour E46.
520i Driver a écrit:320i67 : aurais-tu un post sur le nettoyage de l'actuateur ?
Je viens de lire le post des fiches de Darkgyver sur le sujet .... rien que de les lire donne envie de s'y mettre!
:coolfuck:
Gransteph : t'as le lien du post de Darkgyver ; j'arrive pas à remettre la main dessus.
http://pagesperso-orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/mecanique/moteur/F_R/F_R%20Demontage%20du%20regulateur%20M50.html
Je suis allé voir sous le capot de la 320 et si je me trompe pas, l'actuateur de ralenti se trouve pil poil en dessus de la grosse durite d'air à 90° ; c'est ça ?
Merci pour vos conseils. Je vais démonter ça ce soir encore et nettoyer l'actuateur si besoin. J'espère que c'est la bonne piste.
Je vous tiens au jus dès que c'est fait.
Donc, en ce moment y a une bonne partie qui est démontée et juste en dessous du soufflet se trouve en fait une sorte de pompe. Pensant que c'était l'actuateur j'ai commencé à démonter 2 petits colliers de serrage et à ce moment là y a du liquide bleu qui a coulé... Certainement du liquide de refroidissement. En tout cas, je n ai pas vu de piece pouvant ressembler a l actuateur de ralenti comme sur la E36.
Quelqu'un a t il + d infos à me communiquer avant que je remonte le tout ?
Merci.
Merci.
je te cherche un autre lien.
steph45- Big boss
Arf !!!!
Alors toujour pas de news a ce sujet ????
Allez Up les amis
Allez Up les amis
power67500- Fidèle
Voiture(s): Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
http://pagesperso-orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/mecanique/moteur/F_R/F_R%20Demontage%20du%20regulateur%20M52.html
peu étre que ton moteur est comme ça.
steph45- Big boss
En effet c'est bien ce moteur-là. Et j'ai vraiment du mal à localiser l'actuateur. Je vais imprimer tout ça et voir de plus près à nouveau.
Merci.
Merci.
Finalement, ce n'est pas ce moteur-là Steph. Il me semble que c'est le M54 qui anime ma 320. Et pour ma part impossible d'accéder à cet actuateur. Pourtant j'y ai mis de la bonne volonté et du temps. Bref, tout est remonté, elle fonctionne comme avant, on va dire bien à 90% du temps et moyennement (coupure moteur + vibrations) les 10 autres %.
Ce qui est fou c'est que le passage au DIS ne détecte rien. J'en viens au point à me demander si je sais rouler correctement :confused: car les personnes qui essayent ma voiture, soit elles ne remarquent rien ou pas grand chose, soit ça ne les dérange pas.
Petit détail de + : ce matin quand j'ai démarré mon ralenti tournait quelques secondes à 1200 trs / min avant de se stabiliser.
Je pense de plus en plus à l'actuateur
Le Baron Rouge- Big boss
Idem, un nettoyage est-il suffisant d'après toi Baron Rouge, ou faut-il le remplacer ?
Sinon, où se trouve-t-il ? Car perso j'ai passé du temps à le chercher, en vain !
tu as regardé le lien que je t'avais mis?
steph45- Big boss
Oui steph mais il me semble que c était le lien du M52 et ma 320 est animée par le M54 je crois.
c'est du pareil au même.
steph45- Big boss
ok. Faudra que je me repenche dessus alors mais hier je n ai pas réussi a trouver la piece
Sujets similaires» moteur a vapeur miniature
» adaptation autre moteur sur vitara 1.6
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
» [BMW 320 i E46] Coupure moteur + légères vibrations
» Coupure moteur en virage + odeur de brulé... Ras le bol des pannes
Page 1 sur 4
