[BMW 540 i E39] Problème de coupure de son
[BMW 540 i E39] Problème de coupure de son Empty [BMW 540 i E39] Problème de coupure de son
Message par Invité le Dim 2 Déc 2007 - 15:13
bonjour voila
je possede une 540i tv/gps de 1999
des fois mon son ce coupe mais tout le son plus rien!!!!! :cry:
des fois sa revient des fois pas du tout!!!! :suspect:
avec l'inscription par moment et en cherchant dans les fonctions (NO TP) 😕
bref sa m'enerve bien et bmw n'a rien a l'ecran donc pour eux sa marche nikel :evil:
et biensur quand j'y vai sa marche impec!!!!!! :x
quelqu'un connait il ce cas de figure?????? :help:
please help me!!! :cry:
[BMW 540 i E39] Problème de coupure de son Yj1kougy
Invité
Invité
[BMW 540 i E39] Problème de coupure de son Empty Re: [BMW 540 i E39] Problème de coupure de son
Message par Grogaz le Lun 3 Déc 2007 - 7:36
Il n'y a pas un reset du programme ou un truc dans le genre? :?:
As-tu possibilité de réinstaller le soft? :?:
Message par Invité le Mar 4 Déc 2007 - 17:52
pas de reset a ma connaissance
et reinstaler le soft tu me parle un peut en chinois la!!!
je ne comprend pas tout en faite
Invité
Invité
Message par steph45 le Mar 4 Déc 2007 - 18:42
pas de soft pour le son.
c'est une instale PHILLIPS ?
Message par Grogaz le Mar 4 Déc 2007 - 18:48
cyberxxh a écrit:pas de reset a ma connaissance
Et bien, j'imagine que sur E39, l'install audio n'est pas un simple autoradio mais une sorte de PC mutimédia, et donc qu'il a besoin d'un logiciel spécifique pour fonctionner. :jap:
Je demandais donc si tu avais possibilité de ré-installer ce logiciel... :?:
EDIT: grilled... gene
Message par steph45 le Mar 4 Déc 2007 - 18:53
c'est la maladie des E39 ce modèle autoradio avec écran 4/3.
Message par Invité le Mar 4 Déc 2007 - 19:57
oui c sa 4/3eme mais je n'ai pas de logiciel pour reinstaler
et le gars de chez bmw ne m'en a pas parler
alors je ne sais pas trop quoi faire
mais c'est tres enervant!!!!
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 18 Déc 2007 - 11:21
j'ai peut etre une solution dites moi!!!!
j'ai eu un probleme de batterie hier
elle avait donc tourné le vendredi et le lundi plus de batterie!!!!
j'ai donc penser a ma batterie qui serai morte!!
si elle ne prend plus la charge c'est normal qu'a un moment l'ordi coupe une option pour economiser l'energie cligno,phares,compteur sont prioritaires sur le pompage electrique
et que donc il me coupe la radio pour cause d'economie????
non qu'en pensez vous?????
si je changeait ma batterie sa devrai peut etre le faire???
et enfin regler ce probleme
pour info une fois mis les cables j'ai tester si sa chargait et j'avait une tension de 13.9 volts donc normalsa charge bien!!
donc l'alternateur n'est pas en cause
Invité
Invité
Message par steph45 le Mar 18 Déc 2007 - 18:30
c'est une possibilité
Message par Invité le Mer 19 Déc 2007 - 19:36
aucuns autre avis?????sniff!!!
Invité
Invité
Message par Grogaz le Jeu 20 Déc 2007 - 16:49
Essaie de choper une batterie OK quelque part et fais l'essai... :jap:
Message par Invité le Jeu 20 Déc 2007 - 17:09
bah ce serai l'ideal mais j'en est po!!!!
Invité
Invité
Message par Le Baron Rouge le Ven 21 Déc 2007 - 9:10
Essaie de la recharger ou de l'interchanger avec un pote à toi :lol:
Message par Invité le Mer 26 Déc 2007 - 9:05
j'ai essayer comme dit plus haut de couper mon poste 5/10 minutes puis le ralumer mais rien a faire !!!!!
encore pire parfois plus rien ne repond je ne peut plus l'eteindre ni changer les stations ?!?!?!!!!!!
sa sens le mauvais contact!!!
je vai essayer de demonter
y a t'il un topic sur le demontage d'un poste avec tv 4/3 ????
merci d'avance
Invité
Invité
Message par steph45 le Mer 26 Déc 2007 - 10:38
le système de dévérouillage est sou le bouton du volume.
Message par Invité le Jeu 27 Déc 2007 - 12:45
messieus je croit avoir trouvé
en patientant a la station service ,je me met a tripoter mes reglages et surprise apres avoir bouger le reglage du volant coulissant en profondeur/haut/bas sa REMARCHE!!!!!!!!!!!!
et depuis nikel
donc les bmistes qui ont ce probleme essaye pour me dire si sa regle leur probleme
sa doit provenir d'un" faux contact "sur les contacts de coulisse du volant enfin je pense
si quelqu'un connait le systeme de racordement du faisceau volant a celui de la planche de bord qu'il nous fasse un signe pour confirmer cette version possible du probleme!!!
Invité
Invité
Message par steph45 le Jeu 27 Déc 2007 - 13:36
le raccordement est sous la colonne.
Message par Invité le Jeu 27 Déc 2007 - 15:19
et sa ressemble a quoi une fiche ou une platine coulissante avec le volant????
Invité
Invité
Message par steph45 le Jeu 27 Déc 2007 - 17:19
non, c'est juste un cable assez long.
Message par Invité le Ven 28 Déc 2007 - 9:49
ah y aurai t il un fil qui touche une masse ????
je vai peut etre demonter pour voir sa alors
merci steph45
Invité
Invité
Message par steph45 le Ven 28 Déc 2007 - 12:03
enlève le cache sous la colonne.
tu as le raccord du volant mais tes commandes de volant sont multipléxées.
donc a part un fil épluché, tu n'y pourra pas grand chose.
Message par Invité le Ven 28 Déc 2007 - 14:23
ok je vai regarder
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 29 Déc 2007 - 10:43
bon j'ai demonter "par curiosité" et effectivement ce sont des fils un peut plus long que la normal qui font contact avec le volant !!
mais R.A.S rien de debranche ni de fils denuder kedal je ne comprend pas mais pour le moment sa remarche?!?!?!.........
Invité
Invité
Message par Invité le Mer 30 Jan 2008 - 14:50
bon bah sa a redeconner donc j'ai fait un saut chez bm et probleme enfin regler avec une facture de fou a la clé!!!!
la piece changer (radio bmw professional)693€ht
reference bmw 65 12 6 933 455
c'est une sorte de module ou tout le son arrive et est ensuite repartie
je pense une sorte d'ampli
piece couleur argenter en bas a gauche sur la photo (la mienne etait de couleur noir avant)
[BMW 540 i E39] Problème de coupure de son 6lrjrv22
Invité
Invité
Message par steph45 le Mer 30 Jan 2008 - 17:30
ça a l'air d'étre l'ampli.
tu as les 10 HP dans la voiture?
