[BMW M3 3.0 L E36] La voiture tremble parfois
[BMW M3 3.0 L E36] La voiture tremble parfois Empty [BMW M3 3.0 L E36] La voiture tremble parfois
Message par carim007 le Dim 2 Déc 2007 - 10:57
Salut
J ai un probleme de voiture qui tremble.en effet je vien d acheter un M3 et j ai ce probleme c est a dire que j ai limpression que la voiture tourne parfois sur 5 cylindres et quant je roule lorsque j accelere je sent des tremblement et une fois bien chaude cela ne le fait plus .mais si je redemarre 2 min plus tard cela le refait et parfois tout va bien.
Esce aussi le probleme d actuateur de ralenti?dois je le nettoyer ?merci pour vos reponses.
carim007
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : M3 cabriolet E36
[BMW M3 3.0 L E36] La voiture tremble parfois Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] La voiture tremble parfois
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 11:57
Supports moteur ?
Ne sont-ils pas hydrauliques ?
Message par carim007 le Dim 2 Déc 2007 - 16:08
je ne pense pas car je sent un defaut de puissance a bas regime et la voiture tremble meme au ralenti
carim007
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 22:50
As-tu essayé de la passer à la valise diagnostic ?
Message par carim007 le Lun 3 Déc 2007 - 7:19
Non je n est pas essayer mais apparement il y a eu deja ce genre de probleme signaler mais je ne suis pas sur si c est exactement le meme car cela pourra deja m economiser 90 euros pour la valise .ils indiquaient que le souci venai de l encrassement de l actuateur de ralenti.
carim007
Message par Nävis le Lun 3 Déc 2007 - 8:06
Ola, j'espère surtout que ton vanos est sain. J'ai connu quelque M3 e36 qui a froid et bas régime avais des Vanos malades. Bref mon ancien voisin à changer presque tous pour en venir à ca. Bobines....... Puis Vanos du a des vidanges avec oublie du filtre vanos!!!
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Déc 2007 - 9:01
Peut-être le VANOS ouais :lol:
Mais le passage à la valise ne coûte que 40 €...
Message par carim007 le Lun 3 Déc 2007 - 11:06
En fait elle le fait de temps en temps meme a chaud ou a froid c est pareil .mais quel serait les symptomes d un vanos malade sachant que le proprietaire m a assurer qu il a changer le filte a chaque vidange.
carim007
Message par Nävis le Lun 3 Déc 2007 - 14:34
Un Vanos malade, perte de puissance, claquement surtout à froid, tremblement moteur voir moteur qui ne démarre plus par la suite.
Le mieu, passage à la valise avant que tu ne cherche pas au bon endroit.
Message par carim007 le Lun 3 Déc 2007 - 17:01
Me revoila je vais la passer a la valise mais il n y a aucun claquement au niveau du moteur enfin rien de suspect le moteur ronronne comme celui de mon ancienne 325i avec vanos.ce qui est bizar c est que cela vien d arriver du jour au lendemain alors que lorsque je l ai essayée avant de l acheter tout allait bien!Je vien de l essayer et la elle broute tout le temps et de facon reguliere.
Si personne n a d autres infos je vous tien au courant apres passage a la valise!merci pour tout
carim007
Message par ARMAND M3 le Lun 3 Déc 2007 - 17:19
essai de nettoyer l'actuateur de ralenti en 1er
changer le filtre à vanos 'sait jamais'
combien de km elle a ta caisse??
ARMAND M3
Voiture(s) : BMW LTW REPLICA
Message par Grogaz le Lun 3 Déc 2007 - 18:28
carim007 a écrit:En fait elle le fait de temps en temps meme a chaud ou a froid c est pareil .mais quel serait les symptomes d un vanos malade sachant que le proprietaire m a assurer qu il a changer le filte a chaque vidange.
Il t'a dit qu'il l'avait changé à chaque vidange, mais tu n'as pas les factures pour le prouver? :?:
Message par steph45 le Lun 3 Déc 2007 - 18:31
capteur d'arbre à came mais il vaut 100€ donc passage à la valise pour étre sùr.
Message par carim007 le Lun 3 Déc 2007 - 18:51
la caisse a 163000 km ce qui est incroyable c est que cela ne l a pas fait alors qu on la essayer longtemps et deux jours consécutif.j lai laissée et un jour tout etait ok et maintenant voila.Ca sent un peut les oeufs pourri comme si y avait mauvaise combustion et il n y a aucun bruit suspect.Un truc j ai fait un labave moteur !!!!!! si cela peut vous aider
carim007
Message par Nävis le Lun 3 Déc 2007 - 19:01
carim007 a écrit:la caisse a 163000 km ce qui est incroyable c est que cela ne l a pas fait alors qu on la essayer longtemps et deux jours consécutif.j lai laissée et un jour tout etait ok et maintenant voila.Ca sent un peut les oeufs pourri comme si y avait mauvaise combustion et il n y a aucun bruit suspect.Un truc j ai fait un labave moteur !!!!!! si cela peut vous aider
Arf, je rejoint steph, peut etre capteur aac. Mais valise pour etre sur. Sinon pour les oeuf pourri, c'est le cata qui s'use.
Message par steph45 le Lun 3 Déc 2007 - 19:49
justement quand ça pue l'oeuf, c'est que le cata marche bien (charbon actif).
Message par éric 181 le Mar 4 Déc 2007 - 9:13
Tu mets quelle essence?
Il faut mettre du SP98.
A tout hasard,tu n'aurais pas fais le plein avec du SP95?
Message par GranSteph le Mar 4 Déc 2007 - 10:50
carim007 a écrit:Un truc j ai fait un lavage moteur !!!!!! si cela peut vous aider
alors, je commencerais par un sèchage correct de tout l'allumage!!!! Fils et embouts aux bougies et aux bobinnes + toutes les fiches aux actuateurs et sondes .... l'électricité n'aime pas l'eau! ;)
GranSteph
GranSteph
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 IX Touring E34; LR Discovery Série 2; 307 SW 1600 HDI; Clio 2 1500 DCi 80 ch
Message par carim007 le Mar 4 Déc 2007 - 11:52
oui il est tres probable que le proprio a mis du sp95 MAIS J AI RAJOUTé du sp98 environ 20 litres.j espere que cest juste passager
carim007
Message par carim007 le Mar 4 Déc 2007 - 16:00
Voila j ai une nouveauté je passerai la voiture a l ordi ce week end mais ce soir lorsque je l ai prise a froid elle n a rien fait et tout a coup c est reparti meme au ralenti la voiture tremble si comme si elle avait des raté très reguliere.je vais vois si les bougies sont ok.
carim007
Message par 320i67 le Mar 4 Déc 2007 - 16:08
Question con : t'aurais pas choppé une saloperie qui te bouche en partie ton filtre à essence ?
Message par Alpinweiss le Mar 4 Déc 2007 - 16:13
steph45 a écrit:capteur d'arbre à came mais il vaut 100€ donc passage à la valise pour étre sùr.
Un passage à la valise détecte-t-il obligatoirement un capteur d'arbre à came défectueux ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par carim007 le Mar 4 Déc 2007 - 16:37
je ne sais pas mais faudrai savoir si c est le cas si cela produirai bien les symptomes que j ai.
carim007
Message par steph45 le Mar 4 Déc 2007 - 18:02
oui.
Message par sebouf le Mar 4 Déc 2007 - 21:04
pour l odeur regarde si ta batterie ne fuit pas
sebouf
sebouf
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw320i
