[BMW 325 i E36] Question sur les durits du radiateur
[BMW 325 i E36] Question sur les durits du radiateur Empty [BMW 325 i E36] Question sur les durits du radiateur
Message par m50 le Sam 1 Déc 2007 - 12:35
bonjour a tous je voudrai savoir pourquoi les dutites de mon radiateur deviene un peu dure a chaud ne chaufe pas pompe a eau thermostat neuf 325i e36 :merci:
m50
[BMW 325 i E36] Question sur les durits du radiateur Empty Re: [BMW 325 i E36] Question sur les durits du radiateur
Message par Le Baron Rouge le Sam 1 Déc 2007 - 12:42
Combien de kilomètres a ta voiture ?
L'aiguille ne dépasse jamais le milieu ?
Pas de fuite/consommation de LDR ?
Message par m50 le Sam 1 Déc 2007 - 13:00
102000 kms aiguille a midi mais petite fuite au niveau du radiateur
m50
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 11:54
Cette fuite vient du radiateur lui-même ou d'une durit ?
Message par m50 le Dim 2 Déc 2007 - 12:53
salut du radiateur
m50
Message par pee rar le Dim 2 Déc 2007 - 12:57
m50 a écrit:salut du radiateur
Salut , si ton radiateur fuit il est possible de le faire réparer .
Il y a des sociétes qui le font .
Mais bon je te conseil dans trouver un dans une casse .
Attend d'autre avis des forumeurs
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 15:42
Remplace ton radiateur. Tu peux en trouver dans les magasins spécialisés :lol:
Message par m50 le Dim 2 Déc 2007 - 19:24
merci a vous a plus et pour les durites?
m50
Message par Le Baron Rouge le Dim 2 Déc 2007 - 22:51
Ben, si tu as remplacé le thermostat et la pompe à eau et que ta voiture ne chauffe pas, il n'y a pas à t'en faire. Le radiateur fuit et il faut que tu t'intéresses à ce problème. Tu peux aussi remplacer le bouchon du vase d'expansion par précaution. Sache qu'il y a presque 2 bar de pression dans le circuit...
