[BMW 325 i E36] Question sur le câblage de l'ODB 18 touches
[BMW 325 i E36] Question sur le câblage de l'ODB 18 touches Empty [BMW 325 i E36] Question sur le câblage de l'ODB 18 touches
Message par dubuis le Ven 30 Nov 2007 - 21:41
bonjour a tous!!
concernant le cablage de l'odb,je n'ai pas la connectique 10 sur x17 (pas de fil)
comment puis-je faire!!!!!!!
dubuis
Voiture(s) : bmw 325i cabriolet
[BMW 325 i E36] Question sur le câblage de l'ODB 18 touches Empty Re: [BMW 325 i E36] Question sur le câblage de l'ODB 18 touches
Message par DIAMANT69 le Ven 30 Nov 2007 - 21:47
Hello
C'est normal tout vehicule sans OBC 18 touches n'a pas ce fil.
Donc au lieu de faire du repiquage comme pour tes autres fils,tu vas prendre un nouveau fil qui partira donc du pin10 de X17 jusqu'au pin9 de X1071(la prise que tu ajoutes sur ton OBC)
Message par DIAMANT69 le Ven 30 Nov 2007 - 21:56
il te faut au moins 6 pin pour effectuer le branchement et 8 si tu branches le comodo de commande(sur les clignotants)et le fil du code qui va au ZKE.
Message par dubuis le Sam 1 Déc 2007 - 8:17
ok merci je vais voir ça ce matin!!!
dubuis
Message par dubuis le Sam 1 Déc 2007 - 12:23
tout va!!!!!!!!!!!!!
par contre pouvez vous me dire qu'elles sont les codes pour modifier la vitesse (mettre en km/heure) et mettre en degres la temperature exterieur.merci d'avance.
dubuis
Message par DIAMANT69 le Sam 1 Déc 2007 - 14:50
C'est simple quand tu as la temperature affichée par example press le bouton indiqué sur la photo,fais en de meme avec les autres affichages,l'autonomie etc...
Message par dubuis le Dim 2 Déc 2007 - 1:03
ok !! ça marche correctement merci a tous!!!
dubuis
Message par Steph le Jeu 6 Déc 2007 - 18:45
Bonjour, une question surement idiote, j'ai trouvé sur les fiches techniques de 6 en ligne les explications pour upgrader mon 11 touches pour un 18 touches. Par contre la méthode à l'air plus complexe la méthode citée plus haut. Pouvez-vous m'éclairer, d'avance merci.
Steph
Steph
Steph
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 325 I E36
Message par DIAMANT69 le Jeu 6 Déc 2007 - 19:22
Hello
je ne me suis pas servi de la fiche technique de 6 en ligne,mais j'ai pris un shema sur un forum US que j'ai modifié un peu,donc le voici,il n'y a rien de plus simple.
Maintenant voici les photos de 6enligne afin de te familiariser avec le nom des prise(tu les retrouves sur le shema)
la prise X1070 est la prise d'origine de ton OBC 11 boutons.
Donc il te faut les pin avec fil,la prise X1071,et bien debranché ta batterie avant l'operation,retire ton compteur en le passant vers la droite de ton volant,mets du papier bulle ou un chiffon pour ne pas rayer la vitre du compteur.
Ensuite les fils à raccorder,1et4 facultatif comme je l'ai dit dans les post precedent.
Raccordements à effectuer sur le connecteur blanc X1071
N° Pin Raccorder sur Fonction Couleur du câble origine
1 * sur 15 du ZKE Antidémarrage Noir / Vert
4 * sur 10 de X32 Contacteur clignos (défilement infos) Marron / Rouge
5 sur 12 de X16 TxD Blanc /Violet
6 sur 21 de X16 consommation instantannée Blanc / Noir
7 sur 11 de X16 RxD Blanc / Jaune
8 sur 18 de 1070 "+" permanent Rouge / Jaune
9 (à creer) à 10 de X17 Niveau carburant Blanc / Gris
13 sur 17 de X1070 Masse Marron
Bon courage.
Désolé pour la taille du shema un peu grand peu etre. :roll:
Message par Steph le Jeu 6 Déc 2007 - 21:13
Merci, j'essaie ce week-end. ;)
Steph
Steph
Message par DIAMANT69 le Jeu 6 Déc 2007 - 23:26
ok pas de probleme :smil:
Message par Steph le Lun 10 Déc 2007 - 17:19
Bonjour, ça y est mon ODB 18 touches est posé et tout fonctionne correctement.
Merci à toi DIAMANT69.
Steph
Steph
Message par DIAMANT69 le Lun 10 Déc 2007 - 18:45
Salut
pas de probleme :bien: ,content que tu ai réussi.
[BMW 325 i E36] Question sur le câblage de l'ODB 18 touches Empty odb 18 touche
Message par 325 i le Sam 8 Mar 2008 - 23:20
bonsoir a tous j ai acheter un odb 18 pour remplacer le 11 touche car les pixel son naze
jusque la je n ai rien piger pour les schema que j ai vu sur le forum si quelqun pourai etre un peu plus clair.
comment comter les pin sur l odb le pin deux et a coter du 1 ou en dessous?
j ai un pote qui a une 318i il n a pas d odb mais derrier le cache il a les deux fiche en attente la noir et la blanche lui suffit t il de brancher l odb?moi c est un 325i si je demonte toute la console est ce possible de retrouver le deuxieme fiche?merci de m aide
a bientot
325 i
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : bmw e36 325i coupè Mtechnique
Message par 325 i le Dim 9 Mar 2008 - 8:22
bonjours a tous j ai peut etre vexe quelqun en disant que ce n etais pas assez clair mais c est pour moi que c est pas clair car moi et elec!!
si quelqun peux m aider help!!!
325 i
Message par 325 i le Dim 9 Mar 2008 - 18:47
c cool personne ne repond
325 i
Message par steph45 le Dim 9 Mar 2008 - 19:03
325 i a écrit:c cool personne ne repond
faut laisser le temps à ceux qui savent de repasser sur le forum.
si tu veux, je peux te répondre tout de suite mais j'y connais rien en ODB....... :W
Message par 325 i le Dim 9 Mar 2008 - 19:44
ok excuser moi
325 i
Message par 325 i le Lun 10 Mar 2008 - 17:56
j ai demonter entierement ma consol je n ai pas trouver la fiche blanche en attente je suis obliger de faire un repicage mais je ne sais pas comment conter les pin sur mon odb
325 i
Message par 149231 le Jeu 18 Déc 2008 - 17:57
Salut à Tous,
Y a t'il une programmation à faire sur les ODB ?
Le mien, acheté neuf chez BMW, indique P P P P à la mise en route, et il ne se passe rien lorsque j'appuie sur les boutons.
Merci pour vos réponses.
149231
149231
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 318d touring luxe
